Страница 126 из 162 ПерваяПервая ... 122123124125126127128129130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1251
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Обсуждения в этой теме от 21.01.2011 (92 старница):
    В архиве две версии прошивки для разных частот
    кварцев, тактирующих ATMega162:
    1) mc27m162norma.hex - 14.7456 МГц
    2) mc27m162turbo.hex - 22.1184 МГц
    Сообщение от БК-0010
    caro, повышение частоты позволило сделать безвайтовость в zxmc2?
    К сожалению нет, не удается уложится в требуемые 650 нсек.
    Но если чуть подправить схему и убрать магнитофонный ввод, то можно сделать.
    Получается, с Атмега162 на 22МГц и поправленной прошивкой можно попробовать добиться безвейтовости? Интересно, получилось ли это или нет? Уж 4 года прошло с тех пор...
  2. #1252
    113
    97 сообщений
    А у меня такой вопрос. Есть ZXMC2 с последней прошивкой. Подключена к КАЮ-2010. Давно заметил, что иногда рамдомно меняется темп AY-музыки и в различных тестах скачет быстродействие компа в ТУРБО-режиме (тот же TEST 4.30). Если вытащить из слота ZXMC2, то всё приходит в норму. К ZXMC2 подключена только мышь. Если отключить мышь и перезапустить комп питанием, то всё равно есть эти притормаживания. Вопрос такой: это карта ZXMC2 генерит "левые" WAIT'ы даже без подключенных клавы и мыши?
    МГТФ - любимый провод!
  3. #1253
    362
    198 сообщений
    Ткни скролл лок и прогони тесты. Станет ясно.
  4. #1254
    113
    97 сообщений
    Можно подробней, вообще не врубаюсь о чём речь.
  5. #1255
    55 сообщений
    Scroll Lock отключает мультикарту от компа, все вейты отдыхают.
  6. #1256
    113
    97 сообщений
    Теперь понял. Но у меня к ZXMC2 клава НЕ подключена, только мышь. Клава подключена к контроллеру на плате КАЯ (безвейтовый). Ладно, переключил клаву на ZXMC2, загрузил ТЕСТ 4.30 нажал Scroll Locck - всё тоже самое - рандомно скачет второе значение в Low Mem Speed, сваливается до 6788 (132758 - нормальное значение в ТУРБО). Вынимаю из слота ZXMC2 - всё работает.
  7. #1257
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А что за ТЕСТ 4.30? Я тоже могу у себя проверить как влияет карта.
  8. #1258
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    А что за ТЕСТ 4.30?
    http://vtrdos.ru/system/TEST430.ZIP
  9. #1259
    Ижевск
    SoftFelix, с моей ZXMC2 такого не наблюдается.
    бывает конечно в некоторых демках музыка подтормаживается и бордюрные эффекты съезжают.
    но это всё лечится нажатием ScrollLock.
  10. #1260
    Череповец
    65
    50 сообщений
    у меня тоже так сильно не проседает. через ZXMC2 подключена клавиатура. Мышку не доставал.
