Показано с 1 по 10 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
    zx_
    Пока можешь не паять, они еще не задействованы.
    Да, для начала умножение.
    Хотел написать тестовую программу, что бы оценить выигрыш, и понял,
    что лучше сделать умножение 16бит*8бит => 24бит.
    Поправлю и попробую написать небольшой тест - стоит ли огород городить
    не продолжали работы по умножителю?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    А смысл, всё равно никто это не станет использовать.
    Но в текущих прошивках ZXMC2, начиная с версии 2.6 байтовое без знаковое умножение реализовано.
    Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Ну без эмуляции данной фичи в унриале то да
    как оно использовать
    когда нет возможности проверить работает ли код вообще...
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    И реализация этой фичи только в Спектрумах, оснащеных картой ZXMC2. Не думаю, что таких много.
    Владельцы ZXMC2 могли бы написать сравнительный тест, например количество умножений за кадр,
    программным и аппаратным умножителем.
    663
    513 сообщений
    я так понимаю zxmc2 по дефолту в фениксе
    а их там штук 6 ревизий по 10+ плат
    ...не уверен что он во всех ревизиях конечно...
    а если я не владелец zxmc2?
    да и некуда мне его вставлять...
    ну а вскорости умножения zxmc2 похвастаться не может
    вот в точности этого умножения да
    тк все умножалки делилики по скорости не уступающие zxmc2
    при этом дают только 8битный результат с пониженной точностью
    так же можно было бы запилить из умножения полу хардварное деление 8b/8b=16b (8бит дробная часть)
    если в аврке есть место под 256 байт таблицу (1/х)*256
    (деление на 1 будет с небольшой ошибкой тк можно занести в таблицу только 255 когда нужно 256)
    просто умножаем делимое на делитель пропущенный через таблицу
    а так на тему хардварного умножения
    быстрей всего было бы, в плане передачи данных туда и обратно, реализация оно в виде
    например так
    a = число A
    c = число B
    b = адрес порта для нужной операции \ ну или в с чтоб можно было быстро читать результат при помощи in a,(n)
    out (C),a
    in a,(C)
    out (C),a
    in l,(C)
    inc b
    in h,(C)
    с таким бы умножением\делением
    z80 бы уже не смог тягаться
    как щас
    	ld bc,$E8EF	;10
    	out (c),e	;12
    	inc b		;4
    	out (c),d	;12
    	inc b		;4
    	in l,(c)	;12
    	inc b		;4
    	in h,(c)	;12
    			;	70t
    как могло бы быть
    	ld c,port	;7
    	out (c),a	;12
    	in l,(c)	;12
    	inc c		;4
    	in h,(c)	;12
    			;	47t
    если бы порт выдавал 2 байта по очереди
    	ld c,port	;7
    	out (c),a	;12
    	in l,(c)	;12
    	in h,(c)	;12
    			;	43t
    ну и 8 битный результат мог бы получаться так
    	ld c,port	;7
    	out (c),a	;12
    	in a,(port)	;11
    			;	30t
    хотя с самой аморальной формой софтварного умножения\деления\и всего чего только захочешь одновременно
    6b ? 8b = 8b
    ld a,(hl) не особо то потягаешься
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.10.2019 в 08:27.
