Страница 151 из 162 ПерваяПервая ... 147148149150151152153154155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1501
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    CodeMaster Ну вот и я про то, только сраться на это форуме и осталось. Я был лучшего мнения о Вас. Удачи....
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 08.04.2020 в 19:38.
  2. #1501
  3. #1502
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Поставил в карту 162 мегу , вопрос первый ,что то не то в описании фьюзов , у 162 нет старта с #3E00
    Из оригинального файла -
    [*] BOOTRST    ;0  Запуск с адреса 3E00h
    Вопрос второй ,при не подключенной клаве\мыше - клок на порту мыши и клавы присутствует ?
    У меня на клоках тишина.
  4. #1503
    390
    350 сообщений
    клоки в ps/2 всегда генерит устройство (клава/мышь).
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    JV-Soft(13.05.2020)
  5. #1504
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Есть, если учитывать, что 3E00h это адрес в байтовой адресации.
    В адресации по словам этот адрес равен 1F00h, умножив на два имеем указанный выше адрес старта.
  6. #1505
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Когда человек открывает доку на мегу он видит адреса и фьюзы в формате предназначеном для этой меги...
    Спасибо ,значит фьюзы у меня верные.
  7. #1506
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    caro, в первом посте ,в схеме на логике перепутаны стороны A<->B в ZX-Bus.
    Еще вопрос ,если INT подтверждается по \iorq и \m1 это может приводить к глюкам в карте собранной на ATF ке ?
  8. #1507
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не помню уже, что там не так. Но в трассировке печатной платы всё сделано правильно.
    Нет, для исключения этого /M1 подается на вход ATF-ки и используется при формировании запросов прерывания.
    Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    JV-Soft(17.05.2020)
  9. #1508
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Запустил карту , не знаю поднимали тут вопрос этой карты и мультиколоров ?
    Карта установлена в мой экспериментальный пентагон с моей платой расширений -
    Суть в том ,что при наличии этой карты в компе за счет опроса клавы (даже если ничего не нажато) комп вайтится и мультиколоры разваливаются -
    Примеры , карта не активна PS2 клава отключена через scroll lock
    И карта активна включена через scroll lock -
    Поэтому это решение для демо машины явно не подходит.
    Отсюда старый вопрос - caro, есть ли какие то сдвиги в плане полностью безвайтовой версии ?
    Еще ,карта в турбо 7мгц глючит ,комп сбрасывается , при отключенной клаве мыша работает что на 3.5 что на 7 нормально.
  10. #1509
    114
    98 сообщений
    У меня было такое на КАЕ. Дорабатывал узлы перехвата IORQGE и /WAIT. Вместо транзистора и диода поставил одиночные вентили с Z-состоянием 74LS125 (555ЛП8). Лучше использовать более быстрые 74ALS или 74F. После этого комп заработал стабильно.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 17.05.2020 в 07:50.
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    JV-Soft(17.05.2020)
  11. #1510
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    В КАЕ турба вэйтовая ?
    В 7 мгц, ладно ,wait пережить можно , но 3.5 должно быть без wait иначе то ,что выше )
