Страница 18 из 162 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #171
    Россия, Вологда
    Цитата Сообщение от Evgeny Muchkin
    Ну я же утрировал ё-маё
    Ладно, не будем ссориться
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
  2. #172
    362
    198 сообщений
    Разумеется Просто в споре рождается истина, как говорится.
    Меня мысль посетила, а может ли быть такое, чтобы скорость перемещения мыши зависела от самого мышиного девайса? Или это дурь?
  3. #173
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Пробовал несколько разных мышек (5 типов), разницы в поведении не заметил.
    В принципе так и должно быть, поскольку для всех выставляется режим принятый по умолчанию = 100/4/1:1
  4. #174
    Россия, Вологда
    У меня на контроллере от Create Soft (Kempston mouse) такой эффект и был. Это когда у меня была мышь от ПК Поиск, а потом я переделал писишную мышь под этот контроллер - она стала просто летать. После этого я и написал драйвер мышки с регулятором скорости
    А вот на мультикарте такого наверно не будет, если все по умолчанию.
    axor/Perspective
  5. #175
    Может. Мышки разлечаются на пример по dpi. Лазерные мышки с высоким dpi быстрее курсор перемещают - факт. Но обычные PS/2, COM, USB все примерно одинаковые.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
  6. #176
    362
    198 сообщений
    Воо! Я как раз это и имел ввиду!
  7. #177
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Просмотрел все что касается команды Set Resolution и обнаружил, что действительно у мышей с более высоким DPI при начальном сбросе устанавливается большее разрешение.
    Так например обычные механические PS/2 имеют стандартное DPI = 200.
    При сбросе (Resolution = 2) такая мышь выдает 4 импульса на 1 мм.
    Для DPI = 320 имеем 6, при 400 соответственно 8 и т.д.
    Минимальное значение Resolution = 0, дает при этом соответственно 1, 1 и 2 импульса на мм.
    Так что действительно мыши с высоким DPI (есть уже на 2000 DPI) даже при снижении Resolution
    до минимума будут без программной обработки не очень удобны для Spectruma.
    Последний раз редактировалось caro; 20.10.2006 в 08:23.
  8. #178
    Я тут поелозил как то раз мышку на 1600dpi, при оставшихся настройках виндов по обычную оптичесую мышь (около середины), курсор перемещался как будто speed в настройках поставили в максимум и ещё на 2 - 4 умножили.
  9. #179
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Все правильно, ведь по сравнению с обычной мышкой (200 DPI), она имеет разрешение в 8 раз выше, при тех же значениях Resolution.
    В связи с этим возникло идея решения проблемы для уже разработанных программ: повесить установку Resolution на горячие клавиши клавиатуры, например WinMenu + цифровые 0, 1, 2 и 3 соответственно.
    Но надо иметь ввиду, что при очень высоком разрешении самой мышки,
    даже установка Resolution в 0 не поможет - курсор будет летать.
    Есть еще вариант: сделать автоматическое определение разрешения подключенной мышки
    в самом контроллере и приводить выходные параметры к неким средним значениям.
    Надо только придумать как это сделать
    Последний раз редактировалось caro; 20.10.2006 в 09:13.
  10. #180
    362
    198 сообщений
    caro, вчера доделывал карту для совместимости со смаком и для Magic вместо NMI. Получилось! (как это ни странно с моими то, на залипоны, талантами )
    А нельзя ли как-то так же несложно доделать сабж, чтобы обычная спековская клавиатура не блокировалась при подключенной ZXMC (на мой взгляд это единственный (по большому счету несущественный) минус Твоего мегарулезного девайса) ?
    PS: И насчет настройки скоростных харектеристик мышек есть ли подвижки?
