Страница 4 из 162 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #31
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от kgbplus
    А что такое "распайка под шлейф"? Гребенка для разъема IDC? Или контактные площадки на плате для напайки проводков из шлейфа?
    Разводка под двухрядную 40-контактную гребенку (запаивать разьем IDC или паять шлейф на плату, решит тот кто будет заниматься монтажем). Я бы предпочел устанавливать на плату розетку.
  2. #31
  3. #32
    болотное нсо
    Если к ZX_Multi_Card подключать джойстик от видеоприставок, то по-моему мнению наверно лучше подойдут от Dendy и Sony Playstation уних последовательный протокол. Они продаются везде (made in china) недорогие.
    Радио №10,1997 стр. 28-29 «Особенности схемотехники восьмибитных видеоприставок» С. Рюмик. (Dendy)
    Радио №5, 1998 стр.27-28 «Особенности схемотехники 16-битных видеоприставок» С. Рюмик. (SEGA)
    Радио №5, 1999 стр.24-25 «Sony Playstation или особенности схемотехники 32-битных видеоприставок» С. Рюмик.
    Радио №12, 2001 стр.21-22 «Dreamcast- 32\128-разрядная видеоприставка» С. Рюмик.
    Все эти статьи должны быть на www.radio.ru
    Последний раз редактировалось atrin; 10.04.2005 в 10:03.
  4. #33
    Если есть место под IDC, то контактная площадка под слот требует из затрат только 2 см2 на плате ;-) Вся разводка то есть... И все счастливы.
    В качестве рац. предложения.
    PS на самом деле наверное это удовлетворяет больше всего пожеланий, т.к. я например не понимаю плату расширения без слота, а кто то утилитарно ругается на слотовые площадки, распаивая туда шлейф по привычке.
    Живи, играй!
  5. #34
    Я сделаю побольше площадью и универсальную! С шагом 2.5 (как у отечественных слотов). И планирую ILX232 поставить набортно .
  6. #35
    Цитата Сообщение от Знахарь
    Shiru, спрорить не буду насчет денди... (но был джой к спеку проводками подключен у товарища) Но на сеге так как я писал. Т.е. кнопки bcd xyz start select напрямую не работают. В сеге тоже ведь 9 проводков на вывод. А может и меньше (не помню уж)
    Дендевские джойстики перепаивать надо, отрубать чип, паять провода напрямую к контактным площадкам.
    У Sega всё по-хитрому. Изначально была 8-битная Master System. Там на джойстике только стрелки и две кнопки. Поэтому был простой паралельный интерфейс, по проводу на кнопку. Пинаут вот: http://pinouts.ru/data/sega_ms_joy_pinout.shtml
    Потом появилась 16-битная Genesis. У неё было 4 кнопки - A B C Start, и стрелки. Её сделали совместимой с Master System, т.е. если воткнуть такой джойстик в MS, он будет работать - разумеется, только две кнопки из 4-х. Остальные кнопки в Genesis выбирались уровнем на новой линии Select. Вот так: http://pinouts.ru/data/genesiscontroller_pinout.shtml
    Ещё позже появился вариант Genesis'а - Megadrive. У него помимо стрелок было 8 кнопок - A B C X Y Z Start Mode. Поэтому добавили ещё одну линию Select (пинаут не нашёл сейчас, но можно найти, если приспичит).
    Соответственно для ZX можно поддержать только две стандартных кнопки, и ничего в джойстике и контроллере перековыривать не придётся.
  7. #36
    ссср
    3) RS232 - поддержка внешнего модема с адресацией по Кондратьеву.
    Судя по схеме RS232 не полный, недостает важных сигналов без которых надежные прием/передача данных на медленном железе как спектрум практически невозможна. Я говорю о сигналах DCD, DSR, CTS.
    Возможно для "кондратьевского" модема они и не использовались, я точно не знаю. тем не менее, считаю что без этих сигналов произойдет следующее:
    1. работа внешних модемов будет нестабильной.
    2. передачи будут прерываться.
    3. софт толковый не написать.
  8. #37
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    На приеме в контроллере происходит буферирование входного потока данных.
    Размер буфера 128 байт, что при опросе контроллера по прерываниям с частотой 50 герц,
    обеспечивает максимальную скорость принимаемых данных:
    BPS = 128*50 = 6400 байт в секунду.
    Проверено, прекрасно работает даже с USR Courier V.Everything.
    Коннект на моей телефонной линии доходит до 50 кбит в секунду (порядка 5 - 6 кбайт в секунду).
    Вопрос ожидал, думал будет раньше
    Последний раз редактировалось caro; 11.04.2005 в 13:01.
  9. #38
    Я так понимаю вопрос задается с точки зрения работы по нуль-модему типа ПЦ-СПЕК, СПЕК-СПЕК и тогдалее, там скорости поболе будут
  10. #39
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Для этого существуют команды установки скорости работы RS232.
    А для синхронизации работы протокол XON/XOFF.
    Последний раз редактировалось caro; 11.04.2005 в 13:55.
  11. #40
    ссср
    совершенно верно, меня наиболее интересует связь спектрумов между собой и ПЦ. а без DSR, CTS программу для поддержки таких связок написать гораздо сложнее.
    тем не менее, даже с модемом по телефонной линии... что делать без RI? как компьютер узнает что кто-то звонит на модем? а если программа не только принимает/посылает данные? если программе необходимо что-то свое делать, да при отключенных прерываниях?
    Неужели сложно сделать ПОЛНУЮ поддержку формата, тем более что бОльшая часть уже сделана? Зачем перекладывать решение вопросов с железа на каждую программу использующую модем?
    Убедительно прошу поддержать стандарт RS232 полностью. Если есть какие-то проблемы с реализацией его, давайте обсудим. Но писать "у меня работает и без них, нафига они нужны" в разработке железа все таки не стоит.
