Страница 47 из 162 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #461
    S.Pb
    Я развел плату, на которой стоит два PS/2 разьема и DB9.
    оставь для COM дополнительно игольчатый двухрядный, а для PS/2 - там и так при желании на его место можно игольчатый разъём поставить чтоб был выбор, а то ввиду того, что производившиеся мамки имеют разное расположение слотов (вместо того чтоб использовать KAYевский стандарт как прародителя конструктива ) подключиться к таким разъёмам бывает напряжно.
  2. #462
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Мне кажется ты не понял
    Платка с разьемами PS/2 и DB9, это отдельный конструктив для крепления
    на задней панели корпуса и соединяется с основной платой ZXMC двумя 10-ти
    жильными шлейфами.
    Последний раз редактировалось caro; 16.12.2007 в 11:18.
  3. #463
    S.Pb
    тоды ой я думал, что ты плату контроллера ререразвёл
  4. #464
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Переразвел, но общий конструктив остался прежним.
  5. #465
    Россия, Вологда
    Наверное есть смысл сделать и рестарт без сброса компа, каково мнение пользователей?
    Думаю, что это было бы не плохо реализовать.
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
  6. #466
    55 сообщений
    Проверил новую прошивку (с бОльшей задержкой). Все работает прекрасно, мыша себя чувствует прекрасно, передает приветы
    Немножко ОФФТОП:
    А с какой целью раскладка клавы сделана так, что КапсШифт сидит на CTRL, а СимбШифт на Shift? Вроде бы, по логике, должно быть наоборот. Да и в эмулях сделано именно "наоборот"... Немножко неудобно, ИМХО. И не испраишь сейчас, прошивка "целиковая"
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  7. #466
  8. #467
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
    а у меня вот ещё немного другой вопрос ? где-нибудь есть картинка раскрадки ? PC<->ZX ? типа где какая писишная кнопка эмулирует ZX-key. Ещё вот попутно вопрос, задействованы ли как-то F1-F12 ? может быть их можно на свободные биты повесить ? на моём первом "ПК БАЙТ" там висели "ПФ1-ПФ6" я думаю не плохая идея
  9. #468
    55 сообщений
    Задействованы все кнопки. Правда функционалы подвинчены к редким командам (символам).
    Кстати, на последних раскладках клавы ПЦ на цифровых кнопках спецсимволы сдвинуты ( теперь правильно стоят "(" на "9" и ")" на "0"). А вот такая банальная весчь, как ERASE в 48 васике и ТырДОСе - просто исчезла. Также сие неприятно.
    Вываливаясь в тырдос - стереть лишний файл нечем.
  10. #469
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Cool
    гм... а прошивка вообще каким образом обновляется ? и можно ли её самому модифицировать под себя ?
  11. #470
    Саратов
    инструкция в архивах в первом посте
    Добавлено через 2 минуты
    у тебя в подписи в пенте 1024мб
    Последний раз редактировалось sv; 17.12.2007 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
