Страница 60 из 162 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #591
    Саратов
    Сегодня чисто случайно обнаружил: при одновременном нажатии рядом расположенных Caps Lock+Shift+Ctrl происходит зависание контроллера. Если перейти в Бейсик и ввести любую Бейсик команду, чтобы курсор принял вид L, т.е. не командный режим, то видно как курсор бешено переключается между видом L и E. Клавиатура перестает работать и даже на кнопку сброс не реагирует. В связи с отсутствием у меня реальной кнопки сброс выход возможен только выключением и последующим включением компа.
    ха ха,прикол =)!
    такая же фигня. ток в бейсике можно ничо и вводить. и в глюк меню если нажать,тоже на кнопки потом не реагирует (часики тикают).
    и наплатным ресетом тоже не лечится-только выкл/вкл.
    правда не знаю чем _мне_ это может грозить…ай эм юзерус вульгарис
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Cool
    Конечно, как ячейки CMOS по схеме Gluk, только их теперь больше, адрес можно задавать от 0 до 255.
    спасибо, попробую...
    Буду искать дальше, разберёмся.
    ok
    Всё равно обнови, я после этого вносил исправления.
    У тебя мне кажется не окончательный исправленный вариант.
    OK, спаяю шнурок попробую...
    Откуда такая странная комбинация клавиш?
    Да просто проверял различные комбинации F1....F12 + Reset (PrintScreen)
    От зависаний контроллера помогает только выдача на него сигнала RESET.
    Можно вывести на кнопку сигнал RESET с разьема X3 карты (вывод 5).
    Одновременно это будет и сигнал RESET для компа, который сбросится картой.
    замкнул 5й контакт на землю
    гм... компьютер не сбросился однако появилась мышь, при нажатии любой клавиши опять всё зависает
    может я какой режим перепрошивки включил ?
    мдя... нужна срочно защита от дурака
  3. #593
    Саратов
    глюкбут пишет что CMOS'а нет, выключил питание снова включил нифига CMOS'а нет - потыкал раз надцать F12+PrintScreen - наконец-таки появилось... мдя... стрёмно
    это делается (вкл/выкл смос) кнопачкай 9.
    РТФМ короче .
    Добавлено через 16 минут
    гм не всё так просто попасть я смог туда только S + реальный ресет, PrintScreen делал сброс и вылетаем в TR-DOS кроме того не удалось установить число 8, оно вообще просто игнорируется, ни день, ни год
    S надо держать,а принтскрин нажать и отпустить.
    а вообще да-обнови прошивку-caro там как раз хоткеи лечил.
    странно…цыфирка 8 у меня ставится в смосе,без проблем
    Последний раз редактировалось sv; 08.03.2008 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Мда ну вообщем везёт мне как утопленнику
    Попробовал прошить новую прошивку 2.26. Поскольку клавиатура не отвечает замкнул (SCL и 5V). Карточка перешла в режим прошивки, всё определилось в AVRProg.exe. Заливается нормально, при проверке на ~70% вылетает ошибка что мол не соответствуют данные и привет родне
    мда... весело, ничего не скажешь
    а всё так хорошо начиналось...
  5. #595
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от breeze
    Попробовал прошить новую прошивку 2.26. Поскольку клавиатура не отвечает.
    Что значит не отвечает? Ты наверное Scroll Lock включил, а это блокирует клавиатуру.
    замкнул (SCL и 5V).
    Что за SCL?
    Для принудительного переключения карты в режим программирования надо соединить PE2 и GND на разьеме X4.
                            9       5       1
                            + + + + + + + + + X3
          _____________________________________
         |                                    _|
         |        ATMEGA8515                 |_
         |_____________________________________|
               10         5       1
             X4 + + + + + + + + + +
                            |_| - здесь перемычка
    Ну, ничего еще не потяряно я надеюсь.
    В крайнем случае можно перешить через LPT порт UNIPROFом.
    Теперешнее состояние карты какое? Работает или нет?
    Последний раз редактировалось caro; 08.03.2008 в 16:58.
  6. #596
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Не отвечает это значит, что происходит мгновенный старт контроллера (нет тех 2х секундных задержки при старте) не нажимается ни одна кнопка, даже несчастный CAPS LOCK, NUM LOCK молчат, нету мышки, и как следствие часов тоже нет.
    Что за SCL?
    o_O 7я и 8я нога, как в документации было...
    блин! видимо из-за разности кодировок поехало, надеюсь я ничего не спалил
    Хм... может нумерация с другой стороны ?
    Просто если верить картинке то это 7й и 8й контакты, а по схеме это +5v и SCL хотя если перевернуть то будут как-раз 3й и 4й - PE2 и GND
    я тоже попробую шнурок сделать покороче может наводки какие идут
    Надеюсь это не понадобиться
    нет два раза пробовал перешить два раза ошибка при верификации
  7. #597
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Cool
               10         5       1
    О блин! а у меня тут написано 1.... 10 !!
    ладно главное что я воткнул правильно
  8. #598
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Так на картинке же указано в какие ноги надо ставить перемычку.
    Похоже всё таки придется.
    Только давай теперь не будем торопится, прежде чем будешь что либо перешивать сообщи мне.
    А то боюсь ты сбросишь бит разрешения последовательного программирования, и придется тебе искать парралельный программатор
    Добавлено через 6 минут
    Если соединил так как нарисовано на картинке, то ничего страшного не произошло.
    Последний раз редактировалось caro; 08.03.2008 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
  9. #599
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Unhappy
    ну я так и сделал.
    похоже ибо только что спаял абсолютно новый шнурок и как видно по картинкам ситуация не изменилась
    Да уж только ещё мне этого не хватало...
    Ладно, что мне сделать ? и почему не льётся прошивка ?
    p.s. пробовал 2.4 залить, тоже не получилось ошибка при верификации
ID:	7552   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось breeze; 08.03.2008 в 18:07.
  10. #600
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Для начала с помощью AVRProg считай и вышли мне на e-mail текущее содержимое прошивки.
