Страница 61 из 162 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #601
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Для начала с помощью AVRProg считай и вышли мне на e-mail текущее содержимое прошивки.
    выслал на мыло mydump.hex
  2. #601
  3. #602
    55 сообщений
    Добавим свое скромное Ху.
    Проверил мультикарту на предмет зависания при нажатии трех волшебных кнопок.
    Чуть клаву не раздавил, но не виснет контроллер окаянный! Знамо, суть собака порылась не в прошивке.
    З.Ы. Прошивка залита 2.6.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  4. #603
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Talking
    УРРРРРРРРРРРРРРРРРААААААА АААААААААА! я сделал это всё и живо и
    работает!
    спасибо CARO за помощь, надеюсь шнурки мне ещё не скоро понадобятся
    p.s. подтверждаю на прошивке 2.6 глюк "при одновременном нажатии рядом расположенных Caps Lock+Shift+Ctrl" контроллер не завис!
    Добавлено через 36 минут
    Мдя... как не прискорбно, но с новой прошивкой так и не заработала DeLux DLK-5000PO, в мегакрутой клаве Genius LuxeMate Scroll за $21 как выяснилось не работаю клавиши 6,7,8,9,0 поэтому я не мог вызвать часы и настроть толком время на писи клава работает без проблем нашел старую добру простую как песня Chicony за 5 баксов ничего не зависает, не тупит за исключением быстро стал клацать по цифровой части и вогнал в ступор печатались символы ************* и больше ничего причём сами и вывести из ступора удалось только выключением питания спектрума, второй раз повторить не удалось!
    Последний раз редактировалось breeze; 10.03.2008 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
  5. #604
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Похоже в современных крутых клавиатурах режим ScanCode3, в котором работает ZXMC
    реализован не совсем так как описано в стандарте.
    Попробую с этим поразбиратся. Не хотелось бы ограничиватся только самыми простыми моделями клавиатур.
  6. #605
    г. Абакан
    Крутые клавиатуры часто действительно работают нестандартно даже на РС, из-за того, что имеют доп кнопки, не оговоренные стандартом. По идее, такое можно было бы решить драйвером, но видимо не в нашем случае.
  7. #606
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    в мегакрутой клаве Genius LuxeMate Scroll за $21 как выяснилось не работают клавиши 6,7,8,9,0
    Посмотри в тесте скан-кодов (WinMenu+F4), что выдается при нажатии этих клавиш.
  8. #607
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Red face
    Вечером гляну, сейчас убегаю на работу
  9. #608
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Попробовал поменять клаву. Та с которой контроллер виснет Mitsumi KFK-EA4XT заменил на Genius KB-06X. С Genius повесить контроллер не удалось. С Mitsumi виснет. Так что похоже это проблема клавы. Mitsumi у меня достаточно древняя, Genius посвежей.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  10. #609
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Talking
    Добрые люди опять никто не сказал что это надо нажимать в BASIC48 и что токенами напишется программа на басике
    запустил, странное дело, прыгают цифры то 255 то 0
    при нажатии 6,7,8,0 ничего не меняется
    при нажатии 9 первая и последняя 74, предпоследняя 134
    кстати в BASIC вместо 9ки пишется символ / видимо как-то странно проинициализировалась клавиатура
    p.s.: на другой мультимедийной клавиатуре BTC 9110 тоже прыгают цифры, но работает исправно, искомая комбинация не вешает клавиатуру
    p.p.s.клавиатур у меня много ) будем тестить дальше
  11. #610
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вообще то при не нажатых клавишах должны стоять все 0, кроме предпоследней цифры, где может быть либо 0, либо 2 (если включен NumLock), либо 4 (включен CapsLock), либо 6 (оба Lock включены).
    странно.
    Это скан код клавиши ?//
    предпоследняя 134
    128+4+2 = флаг нажатия+CapsLock+NumLock
    см. выше - нажатие 9-ки выдает скан-код клавиши /
    PS. Скан-коды всех клавиш есть в одном из архивов в первом посте темы.
    PPS. Если в тесте действительно время от времени выскакивает код 255,
    то надо попробовать на линию /WAIT повесить конденсатор ёмкостью
    порядка 47-100 пф, похоже шина /WAIT "шумит".
    Последний раз редактировалось caro; 12.03.2008 в 20:16.
