Страница 67 из 162 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #661
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Забыл я про порты идентификатора карт:
    #00EF, #00DF - при чтении возвращают номер версии прошивки (как десятичное число).
    Для ZXMC2 то же самое даёт и чтение порта #00F7.
  2. #661
  3. #662
    S.Pb
    #00EF, #00DF - при чтении возвращают номер версии прошивки.
    Для ZXMC2 то же самое даёт чтение порта #00F7
    а кстати, подразумевается что они адресуются только младшим байтом?
    А зачем для первой версии их два #00EF, #00DF? Как в СМУКе - версия и ревизия? Тогда кто есть кто?
  4. #663
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Нет, адресация идёт с учетом нулевого значения старшего байта адреса.
    Нет, это один и тот же байт.
    Просто вход прерывания, по которому идёт обслуживание этих портов у ATMega один,
    то при входе в прерывание, по условию, что старший адресный байт = #00
    на шину Z80 выдается байт номера версии.
    В принципе можно было проверять еще и младший байт адреса, но я не стал, что бы не увеличивать длительность /WAIT.
  5. #664
    S.Pb
    это касается так же #FE, или он дешифрируется только младшим байтом?
    т.е. в принципе нет необходимости читать по обоим портам, т.к. результат будет одинаков?
  6. #665
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Порт #FE особый случай.
    #00 в старшем байте адреса очень часто используется для проверки факта нажатия хотя бы одной клавиши.
    По сути матрица клавиатуры представляет собой 256 портов, адресуемых всеми 8 старшими байтами адреса и младшим байтом = #FE.
    Кстати для опроса клавиатуры задействован отдельный вход прерывания ATMega.
    Да.
  7. #666
    S.Pb
    торможу уже
    По RTC: в принципе можно пользоваться либо твоими либо глюковскими портами и результат будет параллельный?
    По SD: все порты и на запись и на чтение как понимаю?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 02.04.2008 в 18:15.
  8. #667
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да.
    Именно так.
  9. #668
    55 сообщений
    Тема ZXMC:
  10. #669
    55 сообщений
    От правды не отвертишся. Никакого фотошопа.
    Статистика показывает на "минус один".
    Доп. вопрос: чипы памяти, устанавливаемые на новой плате, пока не имеют никакой программной поддержки? А то напаял и жду последних известий из Екатеринбурга...
  11. #670
    S.Pb
    Порты скан-кодов клавиатуры только на чтение?
