Страница 80 из 162 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #791
    67
    52 сообщений
    Вполне возможно сделать именно так, вот это:
    UniJoypad - универсальный игровой адаптер
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11223
    Из вышеуказанного проекта можно взять AUTOFIRE и диагональное движение.
    Хотелось бы такую мультикарту:
    1. Два джойстика. Джойстики надежные и желательно недорогие.
    2. Чтобы каждый джойстик мог заменить любой тип джойстика в игре: SINCLAIR1, SINCLAIR2, KEMPSTON, CURSOR, QAOPM, DEFINE и т.д.
    Выбор типа можно сделать несколькими нажатиями на кнопку SELECT. Для DEFINE нужен индикатор, но для упрощения можно обойтись без DEFINE или какую-нибудь стандартную комбинацию использовать.
    3. Установка в слот ZXBUS.
    4. Желательно сделать плату с использованием атмеги и ПЛИС, чтобы было NOWAIT.
    5. Если получится, добавить на плату до кучи и клавиатуру с мышкой NOWAIT.
    6. Желательно, чтобы это было ZXMC3, так как только у вас есть достаточный опыт работы с клавиатурами и мышками. А также разработка схем, плат, программирование и т.д.
    Вот такое пожелание...
    "L-256"
  2. #792
    Пенза
    14
    13 сообщений
    По умолчанию слет прошивки
    Доброго времени суток!
    Вопрос скорее всего больше к Caro, но может и общественность тоже в курсе и уже это лечится...
    в zxmc слетает прошивка меги. уже 5 случаев....
  3. #793
    Саратов
    блин,было...было один раз,на zxmc1 ещё,емнип (на zxmc2 непомню).
    Caro отписывалсо,вот ток не помню,причины мы выяснили или нет...
    ---------- Post added at 13:01 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
    а нет,вспомнил...Камиль просил,есле трабл опять возникнет,слить прошивку в файл и намылить ему.
    но у мня больше случаев небыло.
    Последний раз редактировалось sv; 25.11.2009 в 13:57.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Действительно я получал несколько сообщений о слетании прошивки.
    Могу только предположить, что происходит сбой, в результате которого выполняется процедура записи сектора,
    которая находится в блоке начального загрузчика.
    Если не предполагается обновлять прошивку через нуль-модемный кабель, то рекомендую вообще не писать блок начального загрузчика, а в FUSES, не программировать бит RST Boot.
    В этом случае можно ещё и защитить прошивку от перезаписи, запрограммировав Lock биты.
    PS. У меня такого ни разу не было
    Последний раз редактировалось caro; 25.11.2009 в 13:57.
  5. #795
    80
    37 сообщений
    А "высоковольтным" программатором оно потом будет перешиваться?
  6. #796
    Пенза
    14
    13 сообщений
    а если не на сленге - то это какой программатор будет?
  7. #796
  8. #797
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Программировать можно обычным ISP-программатором через LPT или COM-порт IBM-ки.
    Бит разрешения ISP сбрасывать не надо.
    Lock-биты блокируют память от чтения и модификации, но не запрещают программировать.
  9. #798
    80
    37 сообщений
    Ну, у меня "Тритон" 5.3. Там есть режим spi и т.н. высоковольтный. Последний должен шить, даже если не шьется через spi. Поправьте, если ошибаюсь. Я через SPI никогда не шил, только программатором, поэтому не очень в этом разбираюсь.
  10. #799
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Всё правильно, если бит разрешения низковольтного программирования сброшен, то такой чип можно запрограммировать только в паралельном режиме программирования, при котором на вход /RESET контроллера подается +12 вольт, что видимо и дает право называть такой режим программирования высовольтным.
  11. #800
    Пенза
    14
    13 сообщений
    один контроллер прошил именно с такой рекомендацией.
    работает.
    второй как обычно. не работает.
    одна плата zxmc2 совсем не заводицо....
    ---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
    а теперь и второй работает.... ничего не понимаю. это все на желтом скорпе.
    на зеленом ничего не работает. только ресет (принтскрин).
    иногда какие то шашечки наискосок по бордеру едут.
    и мех клава тоже не работает. на скрол лок не реагирует.
