Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Опять ЛУТ... или о том, как я это делаю...
    Germany
    По умолчанию Опять ЛУТ... или о том, как я это делаю...
    Привет всем!
    Давно обещал, и вот наконец-то сделал...
    Пока очень кратко, но буду добавлять информацию по-возможности.
    • Тип файла: zip lut.zip (103.6 Кб, Просмотров: 525)
    S.Pb
    А почему персульфат натрия, его что где-то легко купить? Это что-то широкоприменяемое?
    Germany
    Лично мне известны следующие химикаты для травления:
    • Хлорид железа
    • Natriumpersulfat
    • Ammoniumpersulfat
    • Соляная кислота (с добавлением пероксида водорода)
    Из них лишь первые 2 для меня реально легко достоваемы. Оба можно купить в любом магазине электроники. А почему именно Natriumpersulfat? Я незнаю, дело привычки наверное. 1 разведенного расствора мне хватает на 8-12 плат (160x100mm).
    Великий Новгород
    я тоже регулярно использую эту технологию, но возникает вопрос о двухсторонних платах - как вы добиваетесь четкого совмещения рисунков с двух сторон? я пытался несколькими способами, но все равно, через раз ляпы получаются - приходится переделывать...
    26
    25 сообщений
    добряки, а чем вы сверлите полученные платы, а? я тут в оби приглядел один станочечек - 2500 стоит. Но может че поприличнее есть ?
    Germany
    Да... Двухсторонние платы это проблема. Самым, наверное, главным недостатком этого метода является то, что при нагревании происходит деформация платы и бумаги. В результате чего даже правильно совмещеннве обе стороны платы будут в разных краях платы расходиться. Даже TQFP-адаптер иногда получался такой, что ноги чипа на нем не сходились . И чем больше плата, тем сложнее ее изготовить. Поэтому я развожу платы так, чтобы ее можно было сделать с перемычками.
    В планах..... буду переходить на фоторезист.
    Я использую маленькую ручную дрель на 15000 об/мин с обыкновенными сверлами по-металлу. Не лучший способ, но зато, наверное, самый дешевый.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 14.09.2007 в 09:57.
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Минидрелью ProSkit 1PK-500 на 12 тыщ оборотов
    ручная, в промэлектронике около тыщи стоит
    26
    25 сообщений
    В прошлую субботу хотел заехать в Пром - не успел, пока на Красноармейской проковырялся. Хотя там они вроде тоже были - но не рискнул.
    А теперь я уже в Москве
    Тот станок что в оби - а точнее совсем не в оби а в Леруа-мерлен - нормальный станок такой. С подставкой, там тиски даже вроде есть, двигло такое мощное на вид, патрон, все дела... вот минимальный d-сверла я не уточнил... но поди какинть цанговые переходники есть. В выходные наверное поеду брать
    Добавлено через 9 часов 17 минут
    круто вообще у тебя получается
    где бы еще взять Райхилт и Дас Ортлихь
    а температуру какую ставишь на утуге ?
    всмысле щас же все утюги разлиновани - типа там силк, коттон, и все такое.
    Последний раз редактировалось Egal; 14.09.2007 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
  1. Опять про дисковод...
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2006, 16:36
  2. 3.3 to 5v опять
    от TheNewDeveloper в разделе Несортированное железо
    Последнее: 31.01.2006, 12:17
  3. Опять вредители
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 37
    Последнее: 02.12.2005, 10:04
  4. опять giftro
    от lvd в разделе Демо
    Последнее: 15.02.2005, 07:57
