Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Как в VHDL смешать бипер с PWM (AY и Covox)?
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    Нормально, китайский стоит около $5, это без аналоговых осей итп
    В маскаляндии ~100рэ , со штурвалами ~300рэ (примерно столько же стоят джои не соневского дизайна сдланные другими фирмами).
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Эээ, а может лучше за основу взять USB HID-device? Со светлым взглядом в будущее так сказать. Тем более есть реализации на AVRках например http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html и http://web.archive.org/web/200705130...ojects/MJoy16/
    Теоритически конечно лучше сразу на USB переходить , и девайсы вроде вполне стандартные и известные - клавиатуры , мыши , флешатиновые мозги (через кард ридер можно юзать любую карту или ваще юзать флэшёвые плеера или фото аппараты ), ну и конечно джои
    Germany
    Чтото никак у меня не получается получить нормальный AY звук на 2х ШИМ-выходах.
    Делаю 3 выхода, на каждый отдельно каналы A,B и C,
    подмешиваю через резюки канал B к каналам A и С... прекрасное звучание!
    Но как только мешаю в цифре, то звук становится как из ж......
    Мешаю по следующей формуле: Left=(A+B)/2, Right=(B+C)/2.
    Писатели эмулей!!! Как вы это делаете???
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Miass, Chelyabinsk region
    в общем-то так и должно быть. формула правильная. но для большей красивости можно сделать, что в левом не тока А и Б слышно, но еще и немножко Ц..
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Во первых мне кажется должно быть:
    Left=A+B/2
    Right=C+B/2
    (или другой вариант: A+C/2, B+C/2)
    Во вторых важно как это суммирование реализовано в VHDL.
    В исходнике PSG для MSX например, суммирование производится с учетом фаз формирования амплитуды сигналов всех каналов.
    Там правда сделан МОНО-выход (суммируются все каналы), но важен сам принцип.
    Последний раз редактировалось caro; 26.10.2007 в 17:37.
    Флорида
    Доелываю звуковую часть своего спека и незнаю, как в цифре смешать PWM с бипером. Через PWM идет звук и Covox... Гдето читал, есть демки вроде, которые одновременно AY и бипером играют... И как к PWM каналам A и C домешать B????
    p.S. Ошибся в заголовке Я имею в виду софтварно... на VHDL, ABEL или Verilog...
    Не уверен решил ли ты проблему -- но это сделать достаточно просто. (далее в verilog ибо с VHDL почему-то не дружу)
    reg beepervolume[MAXBITS:0];  //это регистр громкости бипера
    reg mixeroutput[MAXBITS+1:0]; //это выход миксера
    wire  pwminput[MAXBITS:0];
        always @(posedge clk)  // не забудь сделать сброс и прочее
        begin
          mixeroutput<=beepervolume+pwminput;
        end
        always @(negedge clk) //сброс и прочее
        begin
          if(mixeroutput[MAXBITS+1])  //в случае -- если выходная громкость больше максимальной -- дать максимальную
             mixeroutput<=MAXVOLUME;
        end
    примерно так...
    если есть вопросы -- в приват.
  1. Сырок FDC1772 в VHDL
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.03.2017, 16:45
  2. COVOX для тех, кто в танке :)
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 18
    Последнее: 09.07.2007, 11:39
  3. Игры с поддержкой COVOX
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 03.07.2007, 23:08
  4. COVOX Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 15.04.2006, 01:58
  5. YM2149 - а вот кому VHDL код?
    от icebear в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 11.01.2006, 14:46
