Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Запуск Пентогона 1024
  1. #41
    Владимирская обл.г.Радужный
    В смысле записать, тогда на пц.realspecrum(он на диске от KOE точно есть) напрямую с дисководом работает и из под win ХП.я так порядка 100 дисков 3.5 записал.Или к другому реальщику с пывом и дискетами
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  2. #42
    26
    25 сообщений
    Странное дело - но уже три дискеты запорол.
    В том смысле что почемуто форматирует он дискеты через пень-колоду, сингл-сайд, да еще и походу 0-дорожку портит. После чего чтолибо записать на эту дискетку фактически не представляется возможным - даже виндой, и фформат не берет их. (попробовал на собственно трёх пц) Чего можно сделать?
  3. #43
    не понял? у тя окно определения 720/1.44 закрыто? настроил всё?всё поставил из пакета с эмулем?а дисковод вообще живой? я тут прикупил новый 3.5 так он мёртвый собака оказался.ничё не писал и ругался на 0 дорожку.
  4. #44
    26
    25 сообщений
    дисковод вроде целый - пц-шные диски то читает и пишет
    про окно честно говоря не подумал! 10х - сейчас попробую
    Добавлено через 7 минут
    да, ситуация стала лучше - только он почемуто сингле сайд все равно форматит
    или так и должно быть на 3.5" ?
    Последний раз редактировалось Egal; 19.09.2007 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
  5. #45
    S.Pb
    не, так быть не должно. У тебя проблемы с форматированием на реале или РС?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 19.09.2007 в 18:19.
  6. #46
    26
    25 сообщений
    на пц конечно - я хочу дискеток наделать с scl или trd
  7. #46
  8. #47
    S.Pb
    на пц конечно
    тоды читай мануал: Что нужно знать об эксплуатации флоппи дисковода? . Суть в том, что задавать параметры форматирования нужно вручную в командной строке, а то интеллект винды оставляет желать лучшего. Описание параметров команды format - в мануале.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.09.2007 в 00:46.
  9. #48
    и чего то мне так неповезло,не читал что нужно вбивать в командной строке, и заработало сразупойду выпью йаду...
  10. #49
    26
    25 сообщений
    ээээ а зачем - яж в TR-DOS-е вроде форматировать буду?
    Как определил?
    На самом деле компания Microsoft выпускает два дистрибутива своей OS. Один хороший, с интеллектом, а один не очень - и "его интеллект оставляет желать лучшего". Тебе попался второй вариант.
    Cheers mate!
    Egal,
    MCSD, MCDBA
    Добавлено через 3 часа 47 минут
    Вобщем TR-DOS отказался чтолибо форматировать на две головы.
    Качнул DCU 2.31 - все отлично отформатировалось на 80/DS, и потом и записалось
    Последний раз редактировалось Egal; 20.09.2007 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    S.Pb
    Как определил?
    а ты сунь во флоп дискету 3,5" (720 с прорезанным вторым окном) и оцени уровень интеллекта при попытке её отформатировать командой format a: . Угадай на какую ёмкость она будет отформатирована .
    Атеперь уже отформатированную DCU 2.31 дискету попробуй ещё раз отформатировать TR-DOS. Форматируется?
  1. Запуск скорпа - глюки....
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 17
    Последнее: 15.05.2007, 10:03
  2. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
  3. Проблема с KAY-1024
    от alsoft в разделе KAY
    Ответов: 15
    Последнее: 04.11.2006, 00:42
  4. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
  5. ОЗУ в KAY-1024
    от Lounge Lizard в разделе KAY
    Последнее: 13.07.2005, 01:55
