Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 15161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 202
Тема: Запуск Ленинграда48k
  1. #181
    На матрасе нет первого разряда(тонкой полоски). SOS запускается(на копирайте нет линии справа). Клавиатура не работает. Цвета INK и PAPER инвертированы(На фоне INK, пикселы PAPER). Нет мигания FLASH(ие10 исправна, диоды стоят правильно). Что между этими недостатками общего?
    Последний раз редактировалось AlexeyLS; 20.04.2009 в 17:50.
  2. #181
  3. #182
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexeyLS Посмотреть сообщение
    Цвета INK и PAPER инвентированы.
    а по подробнее? как инвертированы? это видно на экране? фото в студию
    этот нюанс не однократно в форуме излечивался - поищи.
  4. #183
    Вот фотки. На последней - как должно быть. Когда ставлю на первую ногу RC, где С большой ёмкости, инверсия пропадает, но нет пикселей. А так, значек копирайта исправился.
    ЗЫ. Клаву нажимаю замыкая KL0-KL4 на землю (рядами по 5клавиш сразу). По другому не работает.
ID:	11696   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11697   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AlexeyLS; 20.04.2009 в 20:25.
  5. #184
    УРА!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!
    Подвожу итоги. Во время тестирования обнаружилось 2 неисправные микросхемы - ТМ2 и ИР22.
    1) ТМка уводила процессор в вечный WAIT.
    2) ИР22 гадила на шину данных..
    3) Дешевые панельки - ЗЛО!
    Ну и самое главное... Даже не знаю, кто виноват... Во всех справочниках ,которые мне попадались в инете, написано что широкая полоска на диоде +. На моих же диодах оказалось наоборот. Вот и впаял их неправильно. Отсюда неработающая клавиатура и "инверсия".
    Огромное всем спасибо за советы и помощь.
    Фотки прикручу попозже.
    Последний раз редактировалось AlexeyLS; 24.04.2009 в 14:52.
  6. #185
    26
    25 сообщений
    Поздравляю!
    Это у 521-х помоему широкая плюс. У 522 широкая - катод.
    Вобщем сам наступил на эти грабли.
  7. #186
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Поздравляю!
    Я сейчас использую цанговые панельки, хоть и дороже на порядок и поискать их еще надо, но надежнее.
  8. #187
    Кемерово
    10 сообщений
    Намучился в свое время. Поэтому стараюсь панельки вообще не использовать, по крайней мере, для второстепенных микросхем. А так как преимущественно использую б/у микросхемы, делвю так: расчищаю отверстия в плате, вставляю в них микросхему и так включаю. Контакт будет за счет металлизации отверстий. Если работает - запаиваю намертво.
    Отошёл от дел.
  9. #188
    Hamburg (Germany)
    согласен на все 100%
    помню Ленина собирал и впаял цанговые панельки для рама, проца и для рома
    при настройке ленина пришлось туда сюда память тягать
    в поиске ошибок раз 50 точно вытаскивал
    но контакты остались в хорошем состоянии
    Последний раз редактировалось KingArthur; 22.04.2009 в 22:07.
    С уважением
    Артур
  10. #189
    А вот мой монстр. И EXOLONчег..
ID:	11750   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #190
    55 сообщений
    А вот мой монстр.
    С Новорожденным тебя
  1. Запуск Пентогона 1024
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 52
    Последнее: 21.09.2007, 07:49
  2. Запуск скорпа - глюки....
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 17
    Последнее: 15.05.2007, 10:03
  3. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
  4. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
