Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1718192021
Показано с 201 по 202 из 202
Тема: Запуск Ленинграда48k
  1. #201
    Добрался с я до первого включения своего Ленинграда-48, со схемой и платой, взятой на Sblive.narod.ru
    Так как вчера хотелось быстрее его включить - в спешке вместо микросхем памяти РУ5 поставил РУ7, которые были отложены для Ленинграда-128
    О чудо, после нескольких включений/выключений увидел матрац, который рассыпался как только я проводил пальцами по корпусам РУ7 (первые же ноги не подключены и работают как антенны)
    Дальше до меня дошло, что на этом месте должны быть РУ5 и я их поменял на них. Однако, увидеть такой же матрац не удалось, картинка время от времени может принимать такие варианты:
    Правильно я понимаю, что проблема в одной или нескольких РУ5?
  2. #202
    В общем кому интересно...
    Нашел я в журнале Радиолюбитель'95 тест RAM, который выводит на бордюре номер сбойной микросхемы, сигнализируя толщиной полосок (http://zxbyte.ru/test_rom_for_zx-spectrum.htm).
    Тест показал проблему со второй микросхемой:
    Чтобы убедиться, что я правильно понимаю "толщину" линий, которую выдает тест, дополнительно вытащил соседнюю микросхему памяти проверил тест с двумя отсутствующими:
    Заменил сбойную 2-ю микросхему и вернул на место первую, поставил родное ПЗУ и приготовился радоваться, но не тут то было:
    Поставил тест ПЗУ, который здесь часто используют, который показал следующую картину:
    Заменил третью микросхему на новую (это конечно странно, так как все РУ5 были условно-новые и из одно партии):
    Поставил обратно родное ПЗУ:
  1. Запуск Пентогона 1024
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 52
    Последнее: 21.09.2007, 07:49
  2. Запуск скорпа - глюки....
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 17
    Последнее: 15.05.2007, 10:03
  3. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
  4. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
