Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 114
Тема: ПК Поиск - Обсуждение
  1. #21
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Люди, подскажите, можно ли сейчас найти кассету ОЗУ (можно только печатку с корпусом) и контр НГМД (можно палёный, но чтоб ВГ была живая)?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Если там стоит 16шт КР565РУ5Г - Каждая по 64кб??
    Каждая РУ5 содержит 1 бит, поэтому для комплекта 64 Кб их нужно 8 шт.
  3. #23
    250
    218 сообщений
    Может подскажите в добавок, где взять принципиальную схему на Поиск и как определить версию 1.0x? Ни снаружи, ни внутри данных не нашёл.
  4. #24
    Khimki
    15 сообщений
    Уже писал здесь и здесь.
    Память: ОЗУ 128 КБ (модели 1.0, 1.01, 1.02, 1.03 и 1.05) или 512 КБ (модели 1.04 и 1.06), из которых 32 КБ отводилась под видеоадаптер и, соответственно, 96 или 480 Кб (расширяемая до 640 Кб, со сторонними драйверами — до 736 КБ) — под программы, ПЗУ 8/16 КБ.
    Утянуто с Wiki
    P.S. Может Вам тему по "Поиску" отдельную завести?
    Последний раз редактировалось Rindex; 18.05.2009 в 20:28.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #25
    250
    218 сообщений
    Уже писал здесь
    Скачал
    Хорошо, как определить объём ОЗУ?
    А эта что не по "Поиску"?
  6. #26
    Khimki
    15 сообщений
    Ну тут к спецам по "Поиску". Я тут пас.
    Я имел ввиду как те отдельные, типа "Вектор", "Корвет" и т.д. И разделить их там на схемы, игры, шурум-бурум... Да и ты вопрос задавал в другой ветке.
    Последний раз редактировалось Rindex; 19.05.2009 в 11:24.
  7. #27
    Кемерово
    10 сообщений
    Можно запустить Norton с дискетки и в нем глянуть. А можно посмотреть по микросхемам на плате. Я так понял (свой открывать неохота), там 16хРУ5=128к или 16хРУ7=512к.
    Отошёл от дел.
  8. #28
    Симферополь
    по идее на плате было 128к. Заводскими модулями расширялось на 512к или на 256к( были и такие модули - там только половина микросхем стояла). из дополнительных модулей были также - контроллер локальной сети,контроллер дисковода,контроллер принтера (LPT порт),собственно модуль расширения памяти и помоему был какойто модуль видеоадаптера(возможно EGA, но этот модуль я могу спутать с чем то другим).
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #29
    Казахстан, Алматы
    - Нортон без доп. ОЗУ не запустится.... мало памяти...
    Там видимо 128 кб.... там стоит 16 шт КР565РУ5Г
    - Так никто больше ни где не видел CAS или WAV версий программ для поиска?
  10. #30
    250
    218 сообщений
    Перенесу сюда вопрос, а то изначально не в той ветка спросил ;-)
    1. Из чего можно сделать разъём для подключения ПСишного БП к Поиску (четверная колодка с розетками 4,8мм), обошёл все радиомагазины, ничего подобного не встретил.
    Последний раз редактировалось Mick; 12.07.2009 в 12:54.
  1. ПОИСК ЛЮДЕЙ
    от Conan в разделе Люди
    Ответов: 246
    Последнее: 26.07.2025, 13:51
  2. [Поиск 1] Контроллер IDE
    от CHRV в разделе Поиск
    Ответов: 25
    Последнее: 02.10.2020, 16:07
  3. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  4. UUE файлы из FidoNet - обсуждение
    от spensor в разделе Софт
    Ответов: 26
    Последнее: 28.11.2006, 02:24
  5. Руссифицированные игры поиск
    от Vitron в разделе Игры
    Последнее: 08.09.2006, 16:57
