Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Кто подскажет чайнику?
    Южно-Сахалинск
    Цитата Сообщение от Угол Посмотреть сообщение
    Есть такая игрушка "Буратино" на Спектруме шла пока он не сгорел, а под ХР перепробовал кучу всего и ноль эффекта или виснет или вообще не запускается, файл SCL. Что делать ума не приложу
    На тебе Буратино. Без эмуля работает.
    Минск
    У кого-нибудь работает?
    В.Новгород
    качнул , запустил этот EXE , что то не работает, а при запуске в полный экран квадраты с миганием возникают и все....
    пробовал только под XP.
    ZX-Evolution
    Pentagon SL1024 ver.2.2/ZXMC/NemoHDD IBM 40Gb/TurboFM...+GS512v1.5
    ZS-Scorpion+GMX+GS512v1.5+ZXMC+Svideo AverBox9+AsusM19B+ожидаю платки SMUC
    ZS-Scorpion256
    ZX-Spectrum 48+TR-DOS 5"25
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    вполне работает, вот только медленно
    speccy merchandise
    Южно-Сахалинск
    Для запуска DOSовских программ в ХР есть замечательная прога DOSBox 0.71. Ссылку не даю, не помню откуда скачал. Введи название в поиске, например в Яндексе. Быстро найдёшь.
    Минск
    Разобрался... для запуска под XP надо выставить параметры запуска "режим совместимости Win95" и "запуск в полноэкранном режиме", "256 цветов".
    Южно-Сахалинск
    Ай, молодца. Уважаю.
    USA
    Уж быстрее и проще будет в эмуляторе Спека запустить.
    Южно-Сахалинск
    Согласен. Но эта прога годится не только на то, чтобы в БУРАТИНО играть. Не правда ли? )
    город Киев
    Чем можно записать образы дисков на реальные дискеты и как (поподробней).
    Я новичок в этом, есть реал хотелось бы на нём попробовать. Если не облом напешите пожалуйста.
