Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Образы +3 dos
    12
    Гы, поставил драйвер, стал форматироваться диск. Хотя этот драйвер я ставил раньше...
    Попробовал скопировать, эмулятор плющиться путает диск "а" с диском "б", пытается все с одного диска считать, хотя указываю ему а б пофиг... это было за ним замечено с самого начала...
    Загрузил на образе дисковую утилиту, попробывал скопировать, при записи на реал завис...
    После чего опять перестал форматировать, переустановка драйвера не помагает, перезагрузка не помагает.
    пишет ноу дата, как раньше.
    Думал дисковод копыта откинул, нет же пц диски читает...
    А какие настройки? f6 и alt f6, там все пробовал, где еще?
    Старый Оскол
    Цитата Сообщение от Trunin Посмотреть сообщение
    эмулятор ... путает диск "а" с диском "б", пытается все с одного диска считать
    Значит ТЕКУЩИЙ дисковод не настроен.
    А какие настройки?
    Для начала нужно знать какие дисководы подключены и как они установлены в BIOS, а также с каким дисководом требуется работать (A или B)?
    12
    Цитата Сообщение от Alexandr Medvedev Посмотреть сообщение
    Значит ТЕКУЩИЙ дисковод не настроен.Для начала нужно знать какие дисководы подключены и как они установлены в BIOS, а также с каким дисководом требуется работать (A или B)?
    Все настроено в меню f6.
    В качестве "а" выбрал физический в качестве "б" образ диска.
    В биосе он установлен как 1.44
    если на 1.44 720 ставить винда его понимает как 1.2 5.25...
    причем на работе пробовал на разных компах там такая же фигня...
    работал я в начале в винде с досовской версией, в ней каким-то чудом один раз все получилось, потом куда-то все исчезло, буквально перезапустил эмулятор и все!
    Виндовскую версию скачал, все тоже.
    Под досом досовская версия не пошла, после определения проца пишет ошибку и выдает значения регистров процессора.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    такое бывает. у меня так всегда, когда я драйвер для дискогрыза под хр ставлю, чтобы на лопухи что-нибудь перегнать. после этого с писишными дискетками не работает, зато родные спековские читает на раз
    speccy merchandise
    12
    Цитата Сообщение от scl^mc Посмотреть сообщение
    такое бывает.
    А вот у тебя под виндой дискета форматируется в этом эмуляторе? В спеке+3 ну или в тр-дос?
    Вот сейчас попробовал в 128 пентагоне форматнуться, все вышло в виндовской версии, в биосе дисковод 1.44.
    Только вот почему-то отформился он как 80S только в половину емкости. Почему не хочет как двухстороний не знаю.
    А в +3 машинке в упор не хочет. Кто-нить вообще пробовал отформатироваться там?
    Последний раз редактировалось Addison; 25.09.2007 в 22:11.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    верно подмечено: у меня в точности так же, дискетки форматируются только в половину объема. поэтому я их форматирую на реале программой ads improved (где-то тут выкладывал, не помню в какой теме)
    ps. я говорю только про tr-dos, +3dos в глаза ни разу не видел
    speccy merchandise
    я так понял ты на +3 поставил 3.5" дисковод. а ПЗУ обновлял? +3ДОС в отличие от ТР-Дос не умеет с 3.5" дисками работать.
    Time to burn! You losers better learn -
    No one controls our goddamn lifesl
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    Старый Оскол
    А реально он какой?
    Этого не может быть, Windows берёт все настройки дисководов из BIOS.
    12
    реальный спек форматирует диск без проблем и пишет на него, правда емкость маленькая, как у 3'' фирменного диска.
    Добавлено через 3 минуты
    А реально он какой?
    такой же
    я тоже так думал, но в этом случае получается во так, проверял на работе на нескольких компах...
    мамы асус п4-800 еще одна интеловская, винда хп и нт... вне зависимости...
    Добавлено через 39 минут
    А чем можно два кодовых файла объединить?
    нашел прошивку с подержкой 3,5 диска для +3
    Только вот сначала хотелось поюзать их на эмуляторе, а там образ в виде одного файла в 64 кб в отличие от реального спека где две микрухи по 32 кб.
    Добавлено через 2 часа 56 минут
    сам догадался в MS-DOS
    copy/b 01.rom+23.rom plus3.rom
    Хотя предложенные на сайте +3 прошивки меня не выручили.
    Я полагаю, в моем реальном спеке прошивка с белым экраном уже и так есть, так как он спокойно работает с 3,5" дисками. Возможно стоит поставить прошивку с синим экраном, у нее дисковод работает быстрее и еще исправлена какая-то ошибка в команде копирования (copy a to b)!
    http://www.secarica.ro/html/plus3_rom.html
    Добавлено через 6 часов 35 минут
    Перенесение образа на реальный диск, и загрузка программы через +3 Дос на реальном Cпеке СОСТОЯЛОСЬ!!!
    1. Эмулятор криво работает с 3.5 дисками, хотя возможно под DOS, если поставить в биосе 720 3.5 возможно и будет работать нормально. Проверить эту версию мне не удалось. Так как загрузиться в DOS я могу только через флопик, а значит он должен быть выбран как 1.44. Винты все в NTFS дос их не видит. При загрузки с CD не идет эмулятор. Отформатированные диски на реальном Cпеке также не читаются эмулятором. Короче вилы.
    2. Проблема решается если дискеты предварительно отформатировать утилитой 22диск, тогда они читаются и пишутся в реалэмуляторе, в досовской версии, причем даже если запускать из Виндоуса и при выборе в биосе дисковода, как 1.44. Плюс объем диска получается 703 кб взамен 173, что тоже неплохо. При этом диски читаются и на реальном Спеке, что естественно важно, иначе за чем все эти заморочи...
    3. Копирование также с глюком. Возможно он вызван защитой дисков от копирования. Некоторые диски не удалось скопировать вообще.
    команда copy"a:"to"b" не проходит, эмулятор вылетает в Виндовс. Однако проходит команда copy"a:name"to"b", то есть для копирования конкретного файла. В этом случае перекопировав все файлы с диска получаем желаемы результат. Однако этот прием проходит тогда, когда файлы на образе записаны честно, встречались образы, в которых информация об объеме и расширение файла затерты, такие файлы не копируются, +3 DOS при команде копирования просто сообщает, что не найден файл.
    Возможно, эту защиту можно преодолеть. Встретилась утилита, которая позволяет править системную область диска, возможно за счет нее, можно убрать эту защиту.
    3. Вообще целесообразность использования образов +3 на реальном Спеке+3 сомнительна, так как особо ценных игр и программ я там не нашел. Все это есть и на TR-DOS. Поэтому проще перекопировать из TR-DOS в тайп а потом на +3 и подправить загрузчик на бейсике. С учетом того, что на TR-DOS большинство программ взломано и всегда можно найти нужную программу из чей нибудь коллекции, где ее защита сводиться к совпадению цвета экрана и цвета шрифта... Хотя бывают и исключения. Но в свое время в моей коллекции из 80 дисков 90% программ было практически не защищено.
    P.S. Все что хотелось сказать про попытку использования +3.
    первые положительные впечатления от этой системе были испорчены, плохой программной поддержкой, как в эмуляторе на ПС, так и в самом Спеке. Бутов я не нашел, мне кажется, что они как вид вообще отсутствуют, так как фирмовые дискеты были все с одной игрой. И это направление на +3 в полной дегенерации.
    Последний раз редактировалось Addison; 27.09.2007 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
  1. Образы кассет БАЙТА
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Ответов: 42
    Последнее: 10.11.2011, 20:33
  2. Образы кассет-сборников.
    от F0lken в разделе Игры
    Последнее: 27.05.2007, 10:05
  3. Ответов: 2
    Последнее: 17.03.2007, 08:49
