Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    Novosibirsk
    По умолчанию Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    Последний раз редактировалось Terazini; 17.08.2005 в 19:23.
    Я так понял этот монстр аж на жвух ПЛМ , никогда таких не видел , если можно то фотку(можно сканерм) поместите сюды плиз.
    Вобщем попсовая доработка не годится . В ZX-РЕВЮ 2 95 с.11 специально для монстров на ПЛМ .
    Кстати , откудова ваш вариант 48->128? Давно такой ищю для коллекции
    Схемку с описанием туды поклал - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/PLM-X/PLM-X.htm
    Novosibirsk
    Фотки пока нет, но постараюсь сделать. Размер платы монстра 125х100мм.
    Откуда он, точно не знаю, наверно из переписки спектрумистов в фидо.
    Архив чуть ниже, забирайте в коллекцию
    Спасибо ! Эта схема блее понятна, надо попробывать собрать.
    Цитата Сообщение от kgbplus
    Блин, ну и подпись там к схеме..... Нафиг надо писать по английски ТАКОЕ? Напиши уж по русски или сходи в школу, попроси учительницу перевести. Как чукчи, честное слово.
    Знаток ! Надписи на английском скопированы дословно.
    Понятно что коряво написано, но так написано на оригинале схемы
    Последний раз редактировалось Terazini; 29.05.2014 в 23:07.
    Живи, играй!
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от Terazini
    Есть у меня схема переделки Ленинграда-1 из 48кб в 128кб,
    смотрю я на неё и на схему LAPTOPа и не понимаю:
    откуда взять сигнал H1,
    непонятно куда подключить A14', A15' и SCR.
    Уважаемые мастера железных дел, надеюсь на ваш совет.
    Спасибо !
    Штука действительно уникальная, очень хочется увидеть фото этой платы и самого компьютера.
    1.На схеме ошибка: у верхнего КП11 на 3-й вывод должно заходить А0 а не А9
    2.H1 это CSMUX (28 нога нижней I185)
    3.A14` и A15` заводятся на 11 и 14 выводы нижнего КП11.
    4.С SCR - проблема (точка куда его надо заводить внутри нижней I185). Поэтому придется делать разрыв между 32 выводом I185 и шиной AR7, и включать в него мультиплексор стробируемый RAS (или RASZ). В простейшем случае мультиплексор можно заменить резистором и ЛП8.
    5.На приведенной схеме доработки я не увидел блокировки записи в #0000h - #3FFFh. Без нее нормально работать не будет. Вряд ли такая блокировка интегрирована в I185.
    Могут быть и другие «заморочки», ибо схема редкая.
    Novosibirsk
    Ага точно, исправил на схеме и залил архив по новой.
    я подозревал, что это они.
    Ты говоришь это о схеме 48to128 ? Если да, то
    Conan, посмотри пожалуйста схему расширения памяти,
    приведённую по линку fan'а.
    Правильно ли я понял ?:
    ПЗУ-48 остаётся на месте, 22ые ноги отсоединить и подать
    на них сигнал ОЕ-48. В дополнительное ПЗУ зашить дамп 32кб
    от Spectrum-128, присоединить к схеме и подать на вход ПЗУ ОЕ сигнал ОЕ-128.
    И ещё, у меня уже установлен муз сопроцессор, а в схеме доработки
    есть сигналы BDIR и BC1 которые должны идти на АY и мне не нужны,
    вот что с ними делать, оставить висеть их в воздухе ?
    http://img223.exs.cx/img223/9720/plm48to128sch5ra.jpg Схема доработки ПЛМ, 40кб
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Схема по ссылке fan’a предназначена для клонов на ПЛМ типа 1515ХМ (Т34ВГ1). Их отличие в том, что адреса CPU мультиплексируются внутри ПЛМ (на схеме ZX-LAPTOP для этого используются два КП11). Кроме того, скорее всего, отличается логика WAIT-ирования. Для того, что бы в этом убедиться, надо протестировать ZX-LAPTOP на количество тактов в между прерываниями. Если окажется, что их количество примерно совпадает с «Ленинград 1», то я бы остановился на первой схеме 48>128.
    По поводу ROM-ов. 22-ые ноги отсоединять от I185 - нельзя. Либо нужно ставить в разрыв между ними элемент ИЛИ (ЛЛ1), либо зашить в 27256 и 48-ю и 128-ю половинки (отказаться от использования имеющихся 2764 подав на 22-ые ноги «1»). В последнем случае сигнал OE48 будет заведен на ее старший адрес (вывод 27).
    BDIR и BC1 можно оставить неподключенными, но я еще раз повторю, что схема fan’a может не заработать в вашем случае.
    Novosibirsk
    Conan, спасибо вам за подробный ответ
    Это действительно не просто в данном случае,
    и знания мои недостаточно хороши.
    Поэтому считаю разумным оставить всё как есть.
    Реальный рабочий Спектрум-48 тоже хорошо иметь.
    Фотографии платы пока сделать не чем, но я постораюсь их сделать.
    Бобруйск
    Привет !
    Вот срисовал схему своего спекка
    а посему там MERQ вместо MREQ?
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2006, 14:17
  3. "Забытая Легенда" jrpg
    от Schafft в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 15.03.2006, 20:24
  4. просьба вернуть кнопку "новые сообщения"
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 03.04.2005, 01:42
  5. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
