Страница 108 из 122 ПерваяПервая ... 104105106107108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1216
Тема: Что это за железка? Опознание компьютеров и все что с ними связано
  1. #1071
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Я неправильно наверное выразился. Есть там такая настройка чтобы денег побольше народ продувал. Процент удачных партий относительно сыгранных или как-то так.
  2. #1072
    HardWareMan
    siemensC35, и эта настройка - сертифицируется. Поэтому там были пломбы везде, даже на плате несколько штук, чтобы не твикали.
  3. #1073
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    в игрософтах всё еще сексуальнее - от выбранного процента и его реального текущего значения пляшут все вероятности выигрыша, т.е. аппарат постоянно пытается держать установленный профит. и в случае если процент уплыл в одну или другую сторону (из-за крупного проигрыша или выигрыша) - на некоторое время аппарат станет щедрым или жадным, пока не подкорректирует общую цифру статистики до нужного значения.
    не удивлюсь если и в этих кубиках тот же принцип, т.к. это самый простой вариант сделать автомат с фиксированным профитом.
    кстати, во многих странах (но не в наших) однорукие с такой "математикой" запрещены, у них законы требуют чтоб вероятность выигрыша была "честной-случайной", и на нее никак не влияло как там поиграли на этом же аппарате до вас.
    Последний раз редактировалось MetalliC; 28.06.2020 в 17:38.
  4. #1074
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    Alex_LG, можешь еще глянуть плиз на плате откуда идёт тактовая частота на Z80 ? с какой ноги ИЕ7 расположенного чуть ниже. и желательно тоже и для CLK1-3 ВИ53.
    скорее всего все они идут с 2-й ноги ИЕ7, т.е. 2 Мгц, но лучшеб проверить.
  5. #1075
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В 1991-1993 в районе Арбата мой знакомый 1973 г.р. ездил чуть ли не каждый день тусоваться в зал игровых автоматов - как раз подробно рассказывал эту схему - после чужого крупного проигрыша автомат был "добреньким", и за несколько час. "давал" никак не меньше $50.
    Впрочем, насколько это всё правдиво и достоверно было - есть некотрые сумнения.
  6. #1076
    Старый Оскол
    49
    39 сообщений
    Отобрал на скупке вот такую плату. Это редчайшая 286-я на отечественном чипсете, немного о 1847 серии.
    Процессор импортный, причём КМОС, каким и должен был стать мифический КА1847ВМ2 (КА1847ВМ286)
    В общем, если он всё-же был выпущен, то применялся именно в этих машинах. Вопрос лишь как они назывались?
    Как видно, плата сильно пострадала от варваров-золотокопателей. Сняты шинные разъёмы, ПЗУ, контроллер клавы, ещё что-то.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили skoroxod за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86(21.07.2020), MM(18.07.2020)
  7. #1077
    SPb
    297
    214 сообщений
    Крутяк!
    Это однозначно Искра курского завода. Больше такие корпуса (ИСкра-3104, Истра-4816) вроде больше нигде не использовали.
  8. #1078
    Старый Оскол
    49
    39 сообщений
    Да, наверно так и есть, плата подобного форм-фактора. Спасибо за подсказку!
    Сейчас выставлю аукционом на барахолке, может кто пожелает себе в коллекцию даже в таком плачевном состоянии.
  9. #1079
    Старый Оскол
    49
    39 сообщений
    И всё-же плата не курского "Счётмаш", а смоленская. Нашёл такое:
    Создавались в Смоленске и опытные образцы компьютера "Искра-286М" на процессоре Intel 80286,
    но и эта разработка была в зародыше умерщвлена рыночной экономикой.
  10. #1080
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ну не знаю. Может и освоили в Смоленске такие корпуса.
    Но, скорее всего, и в Курске делали попытки со своими 286-ми
    Да и в Смоленске в другую сторону "копали": Микро-86М, Турбо-86М, и даже физически совместимая с IBM Турбо-ХТ.
    И самый весомый аргумент: была бы плата смоленская, была бы надпись БЛИЯ ;-)
    И гетинакс совсем на смоленский не похож
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  5. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
