Страница 60 из 122 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1216
Тема: Что это за железка? Опознание компьютеров и все что с ними связано
  1. #591
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Давать ссыль на статью - прерогатива автора , но если он не против, то http://habrahabr.ru/post/214355/
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 03.03.2014 в 16:15.
  2. #592
    Донецк
    Хорошая это привычка, обсуждать что-то стороннее, не давая ссылок. А спросишь, где это - тут же пошлют на шесть букв
    Дык, написано же, на Хабре. Просить ссылку на хабр - это все равно что просить ссылку на яндекс или на гугл
  3. #593
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от DrPass Посмотреть сообщение
    ...просить ссылку на яндекс или на гугл
    это я и имел в виду, когда сказал, что щас пошлют на шесть букв...
  4. #594
    г.Минск
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Ал-р Посмотреть сообщение
    Какой там разъём? (возможно у меня есть один блочок к нему: в нём плоский разъём 40конт. на ПП и типа ZIF-28 с КР573РФ6, надпись "Плата 039")
    Извиняюсь за поздний ответ.
    Разъём СНП, типа как 135-контактный на платах от ЕС-ок, только контакты идут через один. У меня есть куча внешних плат с панельками к этому программатору (для самых разных микросхем). А схемы вот нет, и документации никакой.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  5. #595
    Кемерово
    Обнаружил в закромах пару платок:
    Что-то Спектрумсовместимое,сам "спек" и флоповод к нему.
    Помню были ещё потёртые бумажки с расположением микросхем-
    надо поискать...
  6. #596
    49
    23 сообщений
    murgatroid_79, спрашивали о таком: здесь и здесь. Увы, не опознали.
  7. #597
    261
    125 сообщений
    Что за терминал?
    http://s020.radikal.ru/i721/1404/60/9253a7c2f040.jpg
    На плате присутствуют надписи 0066 ST3902M 7961269-02
    Вопрос: что за контроллер стоял в панельке, рядом с пьезо-пищалкой?
    Хочется попробовать завести платку, но а) нужно определить и вставить контроллер; б) определиться с подключением монитора. На самой плате я не вижу для него разъема, значит он на торце в виде DSUB-9. Скорее всего CGA-подобный.
    Но все равно хоть какая дока бы значительно облегчила жизнь.
    Во вложении прошивки из EPROM с этой платы.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Прошивка для Z80, но на плате его вроде нет. Та прошивка, что unknown, поддерживает VT52,VT100,VT200, в том числе кодировки BESTA, KOI-7, KOI-8 (IBM PC), Alternate (IBM PC). Первые 16 Кб у обоих прошивок практически одинаковые.
    ---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
    Две другие мсх. в корпусе DIP40 это UART (слева у разъёмов) и контроллер CRT (в правом верхнем углу). На плате присутствует 2х8Кб ОЗУ.
  9. #599
    261
    125 сообщений
    Z80 значит... Блин, а я рассчитывал на i8031.. Z80 у меня пока ни одного нет, кроме впаянного в ПК "Дуэт"... Ну ладно, тогда пока пускай лежит. Нужно еще будет вызвонить H-SYNC, V-SYNC, VIDEO и разобраться с видео...
    unknown - это я просто обозвал ту 27256, которая рядом с пустующей кроваткой и на которой просто белая наклейка без надписей. Другая - это соответственно другая 27256, с наклейкой.
    Другие мс в DIP40 я уже загуглил тоже, ОЗУ тоже увидел. Кстати, рядом с EPROM с наклейкой с надписями стоит еще РУ10, с наклеенным сверху КМ термоклеем. Та железная длинная хреновина близ разъемов DSUB похоже аккумулятор на 5V. Скорее всего питал как раз эту РУ10, для сохранения в ней памяти во время отключения питания. Нынче не живой уже конечно.
    Любая дока или хотя бы название терминала здорово бы облегчила жизнь....
  10. #600
    261
    125 сообщений
    Так же интересно запустить этот терминал: http://habrastorage.org/files/d60/46...58c7673a19.jpg
    Он на 8088 проце. Я правда уже его сдул, но сдул аккуратно и ничто не мешает поставить панельку. На плате надписей много, в том числе BULL S.A CARTE LA2.1 290 108-00A NEP-14T . Интересна так же распиновка вон того синего разъема на плате - там по идее видео+питание. Ну и вообще, что- чего..
    Прошивки с этой платы в архиве.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  5. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
