Страница 55 из 122 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1216
Тема: Что это за железка? Опознание компьютеров и все что с ними связано
  1. #541
    261
    125 сообщений
    Что-то, я туплю или как, а то архивчика, что-то не вижу.
    Извиняюсь, забыл прикрепить
  2. #541
  3. #542
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от Ал-р Посмотреть сообщение
    64шт - ... в Китае закажите ...
    Спасибо, но предпочитаю отечественного производства. Закажу, как бы проблем нет, просто написал, что скоро потребуются.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 26.05.2013 в 15:21.
  4. #543
    261
    125 сообщений
    Так, от нечего делать пообъединял прошивки, уже что-то осмысленное получилось.
    rf2_4_and_rf2_5.bin - то, что было в вышеупомянутой ДВК-шной плате. Видимо, прошивка самой платы. Не знаю, была уже или нет, я с ДВК никогда не сталкивался, поэтому не знаю. Присутствуют строки:
    o{ibka zagruzki
    adres zapusk
    ms ~istye
    ne sterta mу
    perepolnenie adresa
    st.swobodnyj adres w rpzх
    zadatx w R1 adres zapuska (po umol~ani` R1=1)
    wkl`~itx +26w
    o{ibka zapisi
    wykl`~itx +26w
    o{ibka zagruzki
    rf6a_1_and_rf6a_2.bin - похоже на что-то x86 совместимое, есть предположение, что это BIOS от ЕС-серии, присутствуют строки:
    SERIES MONITOR V3.2
    DRIVE: SIDE: TRACK: SECTOR:
    FORMAT ERROR
    PLEASE INSERT BOOTABLE FLOPPY DISK
    THEN TYPE [ RETURN ]
    UNABLE TO READ BOOT
    HARD DISK NOT IN CONFIGURATION!
    ADDRESS  , WRITE/READ BYTE:
    TESTING CODE=
    ROM BIOS V3.33A
    1989
    KB OK
    KBD FDC
    RAM
    ROM
    EXIO
    PARITY CHECK 2
    PARITY CHECK 1
    12/20/89
    rf6a_5_and_rf6a_3.bin - то же самое, что и выше, только присутствуют надписи на русском в кодировке ISO 8859-5 и датирован 88 годом.
    Ошибка жесткого диска  Жестк. диска
    Пpогpамма pазметки жесткого диска. Веpсия 1.0
     Эта пpогpамма уничтожит все данные на указанном жестком диске.
     Введите номеp жесткого диска (1 - 8) или нажмите "Q"
     для отказа от фоpматиpования диска:
     Жесткий диск pазмечается...
      Диск pазмечен. Используйте FDISK и FORMAT.
    "КЛЮЧ" - МОНИТОР, ДРУГАЯ КЛАВИША - ЗАГРУЗКА
    SERIES MONITOR V3.31
    FORMAT ERROR
    UNABLE TO READ BOOT
    TESTING CODE=
    ROM BIOS V3.31
    1988
    KB OK
    Ошибка пpи фоpматиpовании. Код ошибки:
    KBD FDC
    09/19/88
    rf6a_6_and_rf6a_4.bin - MFM контроллер, походу около такого: DTC5150BX. Присутствует копирайт: [BXD-05 (c) DTC 06-Apr-84] ну и строки относящиеся к низкоуровневому форматированию.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    похоже на программатор.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #545
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    По умолчанию непонятный контроллер НГМД от ДВК/Э-60
    На плате надпись - НГМД2 ред 1. Не могу точно идентифицировать, может кто подскажет - полное название, схему, документацию?
  7. #546
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я бы тоже купил. Дорого.
  8. #547
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    ОК, я понял, штука "афигезная"
    Свой пока не продаю, но есть некоторый шанс что получится достать еще такое же, в неизвестном состоянии. Увы, не раньше середины августа.
    Шкуру драть не буду, если достану еще - то могу обменять на что-то другое из ДВК-шного, или даже просто подарить за помощь в восстановлении, там видно будет.
  9. #548
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Благодаря оперативным действиям dk_spb и помощи johnbul выяснилось,
    что содержимое соответствующих ПЗУ НГМД2 - полностью взаимозаменяемо с плат НГМД1!
    Вообще, сам контроллер в сборе выглядит примерно вот так (фотографии johnbul):
    дампы из отмеченных микросхем (прошивки dk_spb) - в аттаче.
    Последний раз редактировалось anasana; 03.07.2013 в 16:39.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  10. #549
    Донецк
    Коллеги, а что это за ДВКшный девайс мне достался?
    На плате шесть БМК 1801ВП1 и одна РТ5, широченный разъем ОНП на 56 пинов, из маркировки только цифры 7.102.257
  11. #550
    SPb
    297
    214 сообщений
    DrPass, У меня на такой же плате в левом нижнем углу надпись МС4622.
    Только вторая РТшка тоже должна присутствовать.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  5. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
