Страница 96 из 122 ПерваяПервая ... 9293949596979899100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1216
Тема: Что это за железка? Опознание компьютеров и все что с ними связано
  1. #951
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    ABC 136(?) был Роботроном K6314/6312
    Нет, именно abc 165. Если бы было всё так просто.
    Я не могу его сфоткать там, где он находится, и не могу его вынести туда, где бы мог его сфотографировать. Приходится давать только текстовое описание. В интернете нашлось единственное упоминание на этой странице http://test-test.narod.ru/old5.html, единственная фотография во всём интернете с не информативного ракурса http://test-test.narod.ru/photo144.jpg
    У принтера крутилка валика подачи бумаги слева, в отличие от остальных принтеров, кнопочки управления в правом нижнем углу в вырезе верхней крышки. Кнопки как у принтера Epson FX-1070, тоже 4 штуки и так же расположены, только с кнопками рядом ещё светодиоды индикации. Под крышкой два блока по 12 перемычек. Интерфейс принтера - ИРПР Центроникс, с трёхрядным разъёмом СНП34-39. Интерфейсный кабель так же давно выброшен в мусорку, но спаял свой кабель, подошла распайка для подключения Роботрона K6314 к LPT. Так что может быть это и какой-то собрат роботрона.
    Один из двух принтеров оказался полностью рабочим, хоть и слегка изношенным. Так что шансы отправиться в мусорку у одного принтера уменьшились.
  2. #952
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Стало интересно очень. Если принтер похож как на photo144.jpg, то сравните, plz, реал c robotron K 6324:
    https://www.dropbox.com/s/ulwb2pua4h...20K%206324.zip
    Дампы прошивок есть возможность сделать?
  3. #953
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    anasana, да, это почти он, корпус - точь-в-точь, только вместо шильдика роботрон надпись ab:c 165, вместо этой стойки сверху откидная крышка из плексигласа, закрывающая валик. Спасибо, теперь понятно, что это за аппарат и что искать в интернете.
    Дампы прошивок мне делать просто нечем.
    А агрегат на фотографиях ваш? Мануал к нему есть? Интересует только назначение переключателей. Вроде бы как-то можно распечатать сервисную страницу с этими переключателями и их назначением, но я сочетания кнопок не смог угадать.
    В интернете гугл мне ничего про K6324 тоже не нашёл, зато нашёл про K6327/K6328, у него тоже такой же корпус, и даже возможно мой аппарат - это K6328.
    На этой странице в самом низу на фотографии http://www.robotrontechnik.de/index....cker/k632x.htm очень похоже.
  4. #954
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Попал в мои руки
    такой вот слегка подгоревший процессорный модуль
    с вм80
    шо это?
    и представляет ли он для кого нибудь какуй то ценность?
  5. #955
    HardWareMan
    Это плата. (с)
    А почётче можно сфотать? Чтобы разглядеть номенклатуру.
  6. #956
    663
    513 сообщений
    Да щас сфоткаю.
    +у меня мало места на форуме осталось
    а под рукой картинко обменника нет
  7. #957
    HardWareMan
    NEO SPECTRUMAN, не благодари. Прямую ссылку можно получить если ткнуть на тумбу левой кнопкой (это приведет к её увеличению), а потом на картинке ПКМ - Копировать ссылку на изображение.
  8. #958
    663
    513 сообщений
    ну почетче это с натяжкой
    под рукой только утюг с камерой
    на картинке ПКМ -
    и картинка с пкм тоже
    Потом при необходимости могу перечислить все читаемые надписи
    А щас вынужден попрощаться с этой платкой до понедельникаа...
  9. #959
    HardWareMan
    оффтопик
    Я боюсь спрашивать, а что же для тебя будет ЛКМ...
    663
    513 сообщений
    Вощем сам нашел (тупо нагуглил сходу(думал это будет долго и что это какойнить принтер))
    https://habr.com/ru/post/402929/
    https://www.pvsm.ru/staroe-zhelezo/251875
    это кусок никому не нужного МПЦУ-2-48 или чета подобного
    положу на полочку пусть там хорошенько пылится
    возможно там же рядом была и такая плата
    возможно нет
    ...скорей всего нет
    но выглядела подобно с рядами чего то чьих обозначений я не узнал...
    по моему не ру-шки
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.04.2019 в 21:31.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  5. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
