Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Есть кто-нибудь, кто собрал Ленинград по этому материалу с успехом?
    114
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от harushima Посмотреть сообщение
    Фото не видно, покажите фото, пожалуйста.
    Вот у меня плюс как написано запаян? (питание - самый левый разъём)
    Там плохо видно. И провода питания очень тонкие! Нужно хотя бы 0.5мм2.
    МГТФ - любимый провод!
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
    Не могу понять, где на плате подключается питание ?
    Просто один провод припаивается к плюсовой шине, а другой к минусовой. Отдельного разъёма для подключения питания на этой плате не предусмотрено.
    Какая рассеиваемая мощность должна быть у резисторов ?
    0,25 Вт или 0,125 Вт. Достаточно 0,125 Вт, но всех требуемых номиналов найти не сможешь, тогда 0,25. Более мощные не влезают...
    СПб, В.О.
    Этот монстр у вас из подписи? Сложно представить, что на чем гнездится) Как я понял, основа - Кай128?
    А можете софткать в изометрическом виде (как в batman1) со всех 4х углов? Хочется понять что на чем там гнездится, это любо дорого посмотреть, глаза на лоб лезут вслед за бровями)
    Последний раз редактировалось harushima; 07.10.2018 в 02:09.
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    114
    98 сообщений
    Нет, в подписи КАЙ-1024 (4096) 2010 года (там же написано). К сожалению, сервер http://photo.qip.ru не работает ужЕ более месяца и шанс его восстановления крайне не велИк. Это комп с аватарки.
    Нет, это обычный Ленинград-1. Это мой второй самодельный комп. Сборка началась, вроде, в 1990-ом году. Первый Ленинград-1 был собран, насколько я помню, осенью 1989-го года (или 88-го?... ужЕ не помню...)
    Попробую это сделать завтра, т.к. на работе был архив http://photo.qip.ru.
    200
    163 сообщений
    У домена qip сменился хозяин. Новый перемещает всё на другой сервер, обещал в ближайшее время всё исправить...
    114
    98 сообщений
    Да, я в курсе. Слежу за этим более месяца.
    Они "обещали" запустить полноценную работу 01.10.18. При этом http://photo.qip.ru/ вообще не откликался до вчерашнего дня. Очень хочется верить, что именно http://photo.qip.ru/ заработает в полном объёме и с не съехавшими ссылками, т.к. на многих форумах, включая этот, сделано моё фото-сопровождение с помощью данного сервиса.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 09.10.2018 в 09:06.
    114
    98 сообщений
    Когда-то делал бэкап фотофайла, когда он первый раз начал загибаться (2014-ый год). Вот папка аватарного Спекка (Ленинград-1 с лоработками).
    СПб, В.О.
    SoftFelix, вау, это как в спутник заглянуть было. =) А в итоге какие ttx и текущий статус у этого спекка?
    Читать мой zx блог
    114
    98 сообщений
    Он полностью рабочий, но на данный момент не используется. Сейчас в работе только КАЙ-4096, собранный в 2011-ом году.
    1. Ленинград-1
    2. 1024КБ на SIMM-30 по стандарту Пентагон-1024 (5-6-7 биты #7ffd). Память выше 128К можно оперативно отключить.
    3. AY-3-8912
    4. Правильный VIDEO-OUT (синхросмесь, привязка к уровню черного...) на 556РТ4 (+на ней же фикс дешифрации порта #FE на вывод)
    5. Всеядная читалка магнитофона из журнала ZX+ЕЩЁ
    6. Порт КР580ВВ55А с двумя переключаемыми дешифрациями: ВВ55_PROFI (он же программатор РФок MPPS - код переписан под порты ПРОФИ) и Кемпстон Маус (внешний подключаемый модуль со счётчиками).
    7. Буферные шины адреса, данных и управления на внешние доработки.
    8. Светодиодная индикация страниц памяти.
    9. РОМ-СВИТЧЕР (есть тема на форуме) с четырьмя переключаемыми прошивками.
    10. БЕТА-ДИСК +ТУРБО_ВГ.
    11. RTC по стандарту ZX-NEWS №35.
    12. Hayes-modem ISA 2400/MNP5/v42bis по схеме Кондратьева (с ФИДО отработал два года только на ZX).
    13. НЕМО-ИДЕ с винтом только для iS-DOS'а
    14. Три FDD (5.25' x2 и 3.5' x1).
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 12.10.2018 в 13:29.
    СПб, В.О.
    8-9 это круто. Список впечатляет. Вы бы видео сняли про него)
    А на отдельные модули он не разбирается? Ну полюбоваться, или если чинить чего, то как?
    Читать мой zx блог
  1. Ура, я почти собрал ATM! :)
    от homeness в разделе ATM
    Ответов: 21
    Последнее: 03.10.2008, 03:28
  2. Есть желание собрать "Ленинград 1".
    от ZX-реаниматор в разделе Ленинград
    Последнее: 13.06.2007, 14:47
  3. Собрал TS-FM :)
    от homeness в разделе Звук
    Последнее: 04.05.2007, 08:51
  4. Ответов: 2
    Последнее: 17.03.2007, 08:49
  5. Кто нибудь
    от GriV в разделе Игры
    Последнее: 26.10.2006, 01:41
