Страница 94 из 112 ПерваяПервая ... 909192939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #931
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    hobot, осталось всё также по SSE, не переживай.
    Сейчас стало свободное время появляться, потихоньку разбираю завалы и по эмуляторам тоже.
    Меня радует, что эмулятор явно стал более востребован со стороны отладчика - а значит, люди пишут софт.
    - - - Updated - - -
    randomizer, по Qt-версии вам что наиболее важно увидеть доделанным?
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(17.11.2019)
  2. #931
  3. #932
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    nzeemin, я так понял отдельно "хотящие странного" граждане вовсю и всерьёз хотят линух на живых машинах,
    объяснять про "ресурсы" и RT-11 бесполезно, старшие машинки "дорого" же, а любые трудности - есть повод обозвать 0511 "чебурашкой" ) В целом я рад конечно интересу к машинке ... возможно что то красивое нас ждёт )
  4. #933
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Уф, попробую определится
    * запоминание выбранных в меню режимов - сейчас запоминается смонтированный образ и все. Хочется например что бы если закрыл эмулятор показывающим отладчик, то и вновь запустившись он показывал отладчик и т.д.
    * опцию коммандной строки -boot
    * выбор скорости эмуляции для сокращения времени загрузки ОС
    * клавиши F7 и F8 забинденные на Step Into и Step Over в отладчике
    * поддержку палитр. Сейчас очень странные цвета в цветном режиме когда переключешь палитру. При этом в Grayscale режиме отображается цвет.
    * что то не то с цветами в отлачике, основной текст заметен но нечитабелен
    Только что обнаружил что утилиты ukncbtl-utils содержат Makefile и все без проблем собирается А я их тоже через wine запускал
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили randomizer за это полезное сообщение:
    jerri(18.11.2019), nzeemin(17.11.2019)
  5. #934
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Вопросик можно?
    В реальной машине в мониторе ЦМ системное ОЗУ читается до конца памяти,
    а в эмуляторе с адреса о172724 - нули. Почему?
    Манипуляции делаю одни и те же.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    hobot(28.02.2020), nzeemin(18.11.2019)
  6. #935
    2,224
    876 сообщений
    Попробуй еще в моем эмуляторе)
  7. #936
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Вопросик можно?
    Интересный конечно эффект. Пока ничего не могу об этом сказать.
    На всякий случай - а какие именно манипуляции, от включения машины?
  8. #937
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Включение
    УСТ
    УПР+@
    Набирается программа по адресу о40000:
    012704 MOV #450, R4
    000450
    004737 CALL @#162164
    162164
    Исполняется команда по адресу о40000:
    @ 40000 ИСП
    Читается системное ОЗУ ЦП:
    @ 172720 =>
  9. #938
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Просто в эмуляторе изначально всё ОЗУ очищено. А на реальной машине при включении в ОЗУ будет всякий мусор. В памяти ЦП чистятся только первые 56 Кб. Сам пультовый отладчик в ОЗУ ЦП занимает адреса 160000-172723. Потому в эмуляторе и будут дальше нули.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(19.11.2019), nzeemin(19.11.2019), Titus(19.11.2019), Ynicky(19.11.2019)
  10. #939
    68
    45 сообщений
    Идея по доработке отладчика
    Было бы удобно если была бы возможность поставить точку останова для отладчика прям в исходниках.
    Например использовать неизвестный процессору код команды, по нему эмулятор поймет что здесь нужно остановится и перейти в отладчик.
    Или как варинт использовать инструкцию HALT, а в эмуляторе сделать переключатель который будет определять как эту инструкцию обрабатывать.
    Этот пользователь поблагодарил randomizer за это полезное сообщение:
    nzeemin(25.11.2019)
  11. #940
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Да, я думал про это - сделать больше возможностей для остановки в отладчике.
    Такие как - инструкция HALT, прерывание HALT, неизвестный код команды, обращение в несуществующую память итп.
    Как будет время поработаю над этим.
    Насчёт исходников не всё так просто.
    Сейчас точка останова с адресом только одна на процессор, задаётся как gXXXXXX в консоли отладчика.
    Надо думать как это расширять.
    Для показа исходников есть режим "субтитров" - можно подготовить текстовый файл где в начале стоят адреса, тогда в окне дизасма тыкаем, нажимаем 'S', выбираем такой файл - видим комментарии к коду - обычно я это использовал когда бегал отладчиком по ПЗУ. Была ещё мысль научить отладчик понимать .LST-файлы, получаемые от линковщика, но пока не добрался до этого.
    И спасибо что пользуетесь эмулятором и отладчиком.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
