Страница 97 из 112 ПерваяПервая ... 93949596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #961
    2,223
    875 сообщений
    Всегда существует разброс
    Если в системе все синхронизируется кварцем, то разбросы в определенных пределах вообще не имеют значения.
    Если же во времязадающих цепочках стоят емкости, то там да, может плавать. И от нагрева в том числе.
  2. #961
  3. #962
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Тактовая частота процессора не выходит на QBUS, поэтому проц и внешние устройства никак не синхронизированы клоком. И за какое время внешнее устройство ответит на запрос процессора - зависит только от разброса параметров внешнего устройства.
  4. #963
    2,223
    875 сообщений
    Откуда у штатных устройств УКНЦ, которые все известны, разброс параметров?
  5. #964
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    То есть все микросхемы, все резисторы, конденсаторы и т.п. - идеально изготовлены? Удачи.
  6. #965
    2,223
    875 сообщений
    Зачем мешать все в одну кучу?
    Возьми для примера спектрум Пентагон. На чем его не собирай, растактовка всегда одинаковая. Все демы, всякая синхронизация мультиколорных эффектов будет одинаковой, без плавания.
    Единственная цепочка, в которой могут быть допуски - это длина сигнала INT, в цепи которой стоит конденсатор.
    Говоря иначе, в системах, синхронизированных точным тактированием (кварцевый генератор), плавание цифровых параметров в определенных пределах не скажется ни на чем.
  7. #966
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Окей. Вопрос, а вот это тогда что?
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    УКНЦ (Квант) RT-11SJ v.5.02
    PIEIS v30
    100 - 0.50
    1000 - 39.76
    3000 - 351.68
    Прикольно. Запустил 3000 знаков - получил число. Запустил еще раз - получил большее число. Поставил вентилятор на проц - получил самое маленькое число. :-)
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(10.12.2019)
  8. #967
    2,223
    875 сообщений
    Я думаю, что это та самая емкостная линия задержки в какой-то из цепей. Нагреваясь, параметр меняется, и вместо, допустим, 16 тактов на команду, становится 20 (если говорить о ПП, т.к. его скорость кратна 4 тактам).
  9. #968
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ткните пальцем - где? Пока я вижу только кофейную гущу.
    А заодно объясните эффект - на выходе RPLY ОК - скорострельность 1280 коп/с, на выходе RPLY 3С - скорострельность 1600 коп/с. Кварц один и тот же.
    А вообще не надо, не объясняйте - догадки и гадания - я их и сам могу нарисовать
  10. #969
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Кстати, есть ещё один эмулятор УКНЦ который вполне можно довести до ума не особенно большими усилиями - драйвер uknc в составе MAME/MESS.
    https://github.com/mamedev/mame/blob...ivers/uknc.cpp
    Да, но нет. Работы нужно много, начиная с переписывания cpu core, шины и далее везде. Черновой вариант (конец 2016 года) -- https://github.com/shattered/mame/commits/gitwip (тут не только УКНЦ, но и МС1201 с КЦГД). Cам этим заниматься не планирую, но могу залить более свежие исходники и обрисовать планы тем, кто захочет продолжить.
    Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    nzeemin(29.12.2019)
  11. #970
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Собрал и выложил утилиты для эмулятора УКНЦ - https://github.com/nzeemin/ukncbtl-u...s-20200118.zip
    Как бы ничего нового (последние правки были в октябре 2019), просто чтобы было на гитхабе - не все сидят на этом форуме.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Doronetty(18.01.2020), hobot(18.01.2020), Oleg N. Cher(21.01.2020)
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
