Страница 102 из 112 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #1011
    2,272
    893 сообщений
    вопрос: вот все эти технические уточнения добытые @Vslav и @Titus будут со временем учтены в очередном релизе эмулятора или уже вносятся корректировки \ правки на основании этих "новых" данных ?
    Для учета всего этого эмуляторы надо переписывать почти с нуля, что мой, что Никитин.
    hobot(13.07.2020)
  2. #1012
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    а есть какое-то описание этих находок для ленивых эмуляторописателей?
  3. #1013
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Если бы эмулятор мог просто загрузить список адресов останова из файла, уже было бы круто.
    aberrant_hacker
  4. #1014
    2,272
    893 сообщений
    Пока что только частично в теме реверса 1515ХМ1/2.
  5. #1015
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию UKNCBTL 1.0.654
    Версия 654.
    В основном здесь вещи касающиеся отладчика, плюс немного по интерфейсу.
    * В окне дизасма поправлены подсказки для режима адресации 6; улучшены подсказки для JSR/JMP.
    * Окно просмотра спрайтов: добавлены два режима для GRB.
    * Окно выбора адреса теперь кроме 8-ричного числа позволяет ввести 16-ричное число.
    * Отладочный тулбар в верхнем окне: добавлена кнопка закрытия отладчика.
    * На тулбаре показывается индикатор "Sound" когда машина издаёт звуки, даже если звук выключен.
    Скачать: https://github.com/nzeemin/ukncbtl/r...tl-654-exe.zip
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    andrews(14.07.2020), Arseny(14.07.2020), Doronetty(14.07.2020), hobot(14.07.2020), Oleg N. Cher(14.07.2020), randomizer(14.07.2020), shapipovo(14.07.2020), Ynicky(14.07.2020)
  6. #1016
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По интерфейсу есть ещё вот такая задумка - сделать On-Screen Display (OSD) - набор индикаторов прямо поверх экрана.
    Это больше для тех кто использует эмулятор в обычном (не-отладочном) режиме, для запуска программ.
    Посмотрите в аттаче ukncbtl-654-osd-exe.zip - временно тут выложу.
    Пока там три индикатора - прогон/пауза, мотор дисковода, звук.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(14.07.2020), shapipovo(14.07.2020)
  7. #1017
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    когда у меня привычный полноэкранный режим и соотв. рендеринг всё норм. , но вот я свернул всё "обратно" и наползло,
    а это ИМХО уже мешает-раздражает, в полноэкранном же режиме очень даже ничего смотрится, звук на каждую трык трык кнопочку
    мигает (с опозданием небольшим?), в общем, если не придираться и удачнее расположить идентификаторы, норм.
    во время работы харда мигает треугольник, кстати его может и поменьше просто сделать размером и другие значки из 1-й группы?
    @nzeemin, Никита!!! У меня тут гениальное решение для OSD (возможно), что если расположить индекаторы горизонтально и сделать их размером (высоту) = верхней раб. строке УК-НЦ (11 точек допустим)? Тогда при любом раскладе - они будут не мешать )
  8. #1018
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Нужен дебаггер, с несколькими бряками.. в идеале в интерфейсе.. перешел в окне дасма на адрес.. ткнул слева.
    В ПП я так и не понял как можно отлавливать
    Я не настаиваю Но было бы круто
  9. #1019
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    + редактирование памяти
  10. #1020
    68
    45 сообщений
    Думаю самое простое в реализации - это загрузка списка адресов останова из файла.
    (Как бонус, удаление/добавление адресов в этот список из интерфеса эмулятора)
    А на этапе сборки своего проекта, сборочный скрипт будет формировать этот список на основе каких нибудь тэгов в исходниках.
    В итоге поставил тег в исходниках, запустил скрипт, и ты в отладчике эмулятора, который уже остановился на одном из брек-поинтов
    А если ещё эмулятор сможет отображать символы(тоже загруженные из файла) вместо адресов, будет вообще огонь
    aberrant_hacker
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
