Страница 110 из 112 ПерваяПервая ... 106107108109110111112 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #1091
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    Пробовал запускать в эмуляторе, звука нет.
    А, ну так вы там пробуете читать по этим адресам. Надо тогда оговорить - что на чтение должно отдаваться?
    UPDATE: Пока отдаю 0, вроде бы этого достаточно.
    Приложил версию с исправлением здесь.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 25.10.2022 в 20:22.
  2. #1092
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Чтения в коде нет. И я даже не проверял что там отдаётся при чтении.
    Но при записи байта, процессор делает цикл чтение-модификация-запись, наверное в этом дело.
    Нужно схему и даташит на АY глянуть, уже не помню что там да как.
    aberrant_hacker
  3. #1093
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    А можно пожалуйста тут сразу ещё ссылку на вашу схему, плюс пример кода обращения к девайсу?
  4. #1094
    68
    45 сообщений
    Участок кода проигрывателя, где отправляются данные в регистры AY.
    Схема в формате Altium Designer в репозитории.
    И картинками, здесь на форуме.
    В эмуляторе звучит как то по другому.
    Записал с реального модуля как звучит Just Add Cream - JAC.SAV
    И по тональности есть отличие, видимо частота AY в эмуляторе отличается.
    Забыл сказать, что на модуле, частота AY 1.7897725MHz.
    Совпадает с частотой на MSX.
    Изменил ещё в ChibiAkumas диапазон сканируемых адресов, для автообнаружения звуковухи.
    Теперь игра сканирует только адреса, на которых сидят AY, и в эмуляторе тоже, она запускается со звуком.
    В эмуляторе, звуковые эффекты почему-то звучат с посторонними шумами.
    Игра выводит их на второй чип, по адресу 0177362
    Вообще, мега-круто, что в эмуляторе появился AY
    Осталось дождаться, когда новые фичи добредут до QT версии эмулятора
    Ещё заметил, что в виндовой версии, в режиме отладки, не изменить рендерер экрана УКНЦ.
    На 14" ноутбуке, с 4K+ разрешением, уж как то совсем мелко выглядит.
    А QT версии использую рендерер с разрешением 1920x1440.
    aberrant_hacker
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили randomizer за это полезное сообщение:
    nzeemin(25.10.2022), Oleg N. Cher(25.10.2022)
  5. #1095
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Пока всё плохо.
    Текущая реализация AY в эмуляторе - это что-то что я делал для эмулятора Vectrex несколько лет назад. Посмотрел по коду - не могу понять как переделать под другую частоту.
    Надо либо углубляться и исправлять эту реализацию, либо притащить другую реализацию AY.
    Дотащил эти изменения до Qt-версии, но там всё ещё хуже, потому что там тактирование эмулятора висит не на event loop, а повешено на таймер, соответственно, неровностей гораздо больше. Всё это выражается в очень плохом звуке на AY.
    Нужно переделывать с таймера на работу эмулятора на главном цикле.
    Пока оставляю текущую реализацию - это то что я мог сделать быстро но грязно. Потом постепенно буду улучшать.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 29.10.2022 в 17:05.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    randomizer(03.11.2022)
  6. #1096
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    randomizer, вам наверное будет интересно.
    За выходные поработал над Qt версией эмулятора:
    - Верхнее отладочное окно (Debug) внутри разделено на отдельные контролы - вид немного поменялся
    - Для тёмной темы инвертирую рисунок клавиатуры, чтобы он не слепил огромным ярким пятном
    - Верхнее отладочное окно (Debug) - в блоке процессора сделал контекстное меню для копирования значений регистров в буфер обмена
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Maxuz(05.11.2022), randomizer(03.11.2022)
  7. #1096
  8. #1097
    Подскажите пожалуйста, пытаюсь залить dsk образ на винт wd0: командой "rt11dsk.exe hpa 128.img 0 NC_UKNC2.dsk" а в ответ First catalog block is 249, out of range.
    Образ в живого диска CF на реале и эмуле работает. Партишины 0-3. Общий размер 128М. Хочу закинуть dsk чтобы потом их мантить на LD0.
  9. #1098
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Команда правильная. Можете выложить куда-нибудь образ? я посмотрю.
  10. #1099
    Конечно, вот образ.
  11. #1100
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Конечно, вот образ.
    Кажется я понял, rt11dsk плохо работает с инвертированными дисками.
    Инвертируйте образ:
    rt11dsk.exe hi 128.img
    Затем можно работать работать с партициями - например, добавить файл как вы хотели.
    Эмулятору можно давать хот инвертированный, хоть не-инвертированный образ, он должен понять.
    А для записи на CF или винчестер нужно опять инвертировать, чтобы реал понял.
    По баге - запишу себе, разберусь как-нибудь.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
