Страница 11 из 112 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #101
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Это я не то процитировал. Ничего не исправлено, в бета14 та же самая байда с иероглифами и не устанавливается.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #102
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Какая ось, кстати? А то может под Windows 7 оно и глючит
    Инсталятор 14-й версии нормальный. Эмулятор тоже работает. Проверял на Win2k и XP.
  3. #103
    Омск
    46
    32 сообщений
    только не надо всё на Windows 7 сваливать, у меня например семёрка стоит да ещё и 64-битная, но эмулятор отлично устанавливается и работает.
    значит проблема в компьютере или софте у Shadow Maker,
  4. #104
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    ZEman, не нужно так нервно на все реагировать. Достаточно было написать что на семерке все Ок - я ведь только предположил.
    Запросто! Но для большей точности в определении проблемы стоит исключить варианты которые мы можем проверить.
    ЗЫ: Я знаю! У Shadow Maker'а Виста стоит!
  5. #105
    Саранск
    247
    106 сообщений
    У меня XP Professional, экстрасенсы... Никогда с инсталляторами не было проблем.
    ---------- Post added at 02:09 ---------- Previous post was at 02:05 ----------
    nzeemin, может все же выложишь без инсталлятора? Я вообще не понимаю, какого фига он мне иероглифы пишет.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 21.11.2009 в 02:08.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #106
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Во вложении UKNCBTL-beta14-bin.zip -- исполняемые файлы и ром, без дисков и картриджа.
    Если можно -- пришли скриншоты с иероглифами + инфо о системе.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(03.12.2019)
  7. #106
  8. #107
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    В ближайших планах по эмулятору -- прикрутить к окну Disassemble "субтитры". Ну то есть на полноформатный отладчик (как в Visual Studio) у меня времени нет, сделаю парсинг текстового файла (определённого формата) и вывод комментариев справа от дизассемблированного кода. Будет возможность по ПЗУ бегать с комментариями -- уже хоть что-то.
    ---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
    Нечто похожее задумано вот тут:
    http://www.asvcorp.ru/darch/tools/do...fo-format.html
  9. #108
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Пожалуйста. Форум правда чего-то первую картинку сильно уменьшил, могу куда-нить еще залить, если это важно.
    А можно диски где-то взять отдельно? Хочу замок гоблинов, или как он там правильно зовется.
    Без инсталлятора все запускается и работает нормально, меню показывает по крайней мере, тест проходит нормально, клавиши нажимаются. Только вот клавиша Enter чего-то не нажимается на реальной. На экранной все ok.
ID:	14385   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 21.11.2009 в 17:11.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #109
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Файл субтитров (комменты by Alex_K):
    ; Точка входа при включении питания (адрес начального пуска)
    160300:	MOV	@#172660$,R4	; R4 = адрес ОЗУ пультового отладчика
    160304:	CLR	R0		; Признак ошибок = 0
    	MOV	R4,SP
    160310:	BMI	160464$		; Запуск в ЦП
    160312:	BIT	#20,@#177716	; ЦП в режиме HALT ?
    160320:	BEQ	160332$		; Нет
    	MOV	@#0,R1
    	BEQ	160332$
    	JMP	@R0
    160332:	MOV	#40,@#177716$	; Останов ЦП (установка DCLO и ACLO)
    160340:	CALL	173252$		; Перекачка пультового монитора в сист. ОЗУ ЦП
    160344:	MOV	#70045,@#177010	; Передача ключа теста памяти (делать или нет)
    	MOV	42(R4),@#177014
    	CLR	@#177716	; Снятие DCLO
    	MOV	#100,R0
    160370:	SOB	R0,160370$	; Задержка
    	MOV	#100000,@#177716; Запуск ЦП (снятие ACLO)
    	CALL	160410$		; Тест ПЗУ ПП
    	SWAB	R0
    	BR	160474$		; Переход на тест ОЗУ
    Действующий макет:
  11. #110
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Замок гоблинов есть на дисках в эмуляторе.
    А вообще диски можно взять у меня на сайте и здесь, на форуме (в теме о продаже дисков УКНЦ).
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
