Страница 31 из 112 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #301
    2,268
    892 сообщений
    Titus, внимательно почитайте мой пост. Там говориться о том, что второе слово не заносится. Т.е. сначала SP=160002, уменьшается на 2, заносится в стек первое слово (в 160000). Здесь происходит зависание. Несмотря на это, SP еще уменьшается на 2, и хотя в 157776 уже можно занести, но второе слово не заносится в стек.
    А... интересно.
  2. #301
  3. #302
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это говорит о том, что прерывание происходит только в конце последовательности сохранения регистров в стек. Т.е. занесли первое слово, установился флажок зависания, потом занесли второе слово, и только в конце этой последовательности может произойти прерывание.
    Чтобы точно определить, заказывает ли блок прерываний второй цикл DATO ( для записи в стек содержимого PC ) сразу после неудачи записи в стек содержимого PSW или просто уменьшает SP ещё на 2 - можно осуществить следующий тест:
    	Mov	#160002,SP
    	CLR	@#157776
    	MFPT
    Если по завершении теста в ячейке 0157776 окажется записан не 0, а PC из первого прерывания - значит при входе в прерывание блок прерываний выполняет два последовательных цикла DATO без реакции на возможное зависание в первом из этих двух циклов.
    Причём, если это окажется справедливо не только для ВМ2, но и для ВМ1 - то это будет означать, что два последовательных зависания при входе в прерывание с плохим стеком не формируют признака двойного зависания ( как если бы блок прерываний не заказывал второй цикл DATO и вместо попытки записи PC в стек после неудачи записи PSW - просто уменьшал SP ещё на 2).
    Т.е. в предлагаемом тесте в ячейке 0157776 так и останется ноль..
  4. #303
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, останется. Скриншот прилагается.
  5. #304
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Да, останется.
    Иначе и быть не могло - ведь тогда контроллер шины ВМ1 не мог бы формировать признак двойного зависания.
    Кстати, в моей модели ВМ1 релизация блока прерываний USER-моды выглядит так:
    	try
    		SP -= 2;
    		word wSP = SP;
    		SP -= 2;
    		CheckAddrWrite(wSP);
    		WORD( wSP &(~1) ) = PSW;
    		CheckAddrWrite(SP);
    		WORD( SP &(~1) ) = PC;
    	catch(int)
    		return TrapTo_4();
    	PC  = WORD( wVector    );
    	PSW = BYTE( wVector +2 );
    Любопытно, что у 1801ВМ1 чтение нового значения PSW из вектора прерывания происходит с копированием младшего байта и обнулением старшего, что является очевидной ошибкой.
    Из-за этого процессор 1801ВМ1 вываливается из HALT-моды каждый раз, когда срабатывает блок прерываний USER-моды. Поэтому в HALT-моде процессора 1801ВМ1 допустимы только два прерывания: HALT (после команды HALT или сигнала IRQ1) и ЗАВИСАНИЕ, тогда как и любое аппаратное прерывание, и T-Trap, и Tpap_To_010 (например, после MFPT), и Trap_To_04 (например, после JSR R0) и любое программное прерывание типа EMT, IOT и т.п. - моментально выносят ВМ1 из HALT-моды.
  6. #305
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну скриншоты с УКНЦ, там ВМ2.
    ---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    Кстати в ВМ2 точно также. Так как процессор имеет полноценное разделение на режимы HALT и USER (в отличии от ВМ1), то каждый режим имеет свое адресное пространство. Соответственно вектора для каждого режима находятся в своем адресном пространстве. В ВМ2 также введены регистры копии счетчика команд (CPC) и состояния процессора (CPSW). Эти регистры-копии повторяют значения PC и PSW, только когда в PSW не установлены одновременно два бита - 7 (запрет прерываний) и 8 (HALT), изменяются CPC и CPSW при изменении PC и младшего байта PSW. При установке этих двух битов CPC и CPSW "замораживаются". Соответственно, если из HALT-режима возникает прерывание USER-режима, то процессор переключается в USER-режим сбросом бита 8 в PSW, т.к. этот бит находится в старшем байте, то CPSW не изменяется. Далее уже в стек ложаться CPSW и CPC (да, у ВМ2 так, в любом режиме), читается вектор USER-режима (здесь в PSW копируется только младший байт, бит 8 уже сброшен), ну и обрабатывается прерывание. Здесь есть одно но! Прерывание USER-режима должно происходить при разрешенных прерываниях (бит 7=0), иначе CPC и CPSW будут "замороженными" и возвратиться назад не удасться. Также из USER-режима возможен возврат в HALT-режим, если адрес возврата равен или больше 160000. При адресе >=160000 в PSW копируются все 9 бит, а иначе только 8, восьмой бит остается неизменным.
  7. #306
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Когда-то я делал описание ВМ2, выложу еще раз.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это понятно. Просто для ВМ1 такой алгоритм - единственно возможный, тогда как для ВМ2 - лишь наиболее рациональный. Поэтому, из положительного результата теста ВМ2 автоматически следует, что и у ВМ1 - всё точно так же.
  9. #308
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это лучше проверить на реальной машине. Все-таки 1801ВМ1 переделывался из 1801ВЕ1 переписыванием микрокода, а 1801ВМ2 делался уже с нуля. Так что внутри они могут быть построены по разному.
  10. #309
    2,268
    892 сообщений
    Монстр - такое описание составить.
    А разве RSEL не имеет одинаковые коды 000020 и 000030? У тебя под 000030 значится неизвестная команда.
  11. #310
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Все проверено на практике.
    Кстати небольшое уточнение - CPSW изменяется только при изменении младшего байта PSW. Сам PSW состоит как бы из двух частей - младшего байта и отдельного бита 8. Просто это в этом описании не отразилось.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
