Страница 32 из 112 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #311
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Кстати в ВМ2 точно также.
    Думаю, что не совсем "точно" так же..
    У процессора 1801ВМ1 работа и с аппаратными, и с программными прерываниями в HALT-моде полностью исключена.
    Наверное, это и не ошибка - ведь ВМ1 при переходе в HALT-моду не переключает младшие страницы памяти, из-за чего находящиеся там вектора не годятся для использования в HALT-моде.
    Тогда как у ВМ2 (насколько я понимаю) - работа с аппаратными и программными прерываниями в HALT-моде вполне возможна.
  2. #312
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Как это исключена? Неужто в HALT-режиме невозможно выполнить команду EMT?
    Какое переключение? У ВМ1 независимо от режима одно адресное пространство. Действительно при переходе в HALT процессор устанавливает бит 3 в регистре 177716, но это уже особенности архитектуры компьютера.
  3. #313
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Процессор 1801ВМ1 в HALT-режиме отрабатывает прерывание зависания не по вектору 04, а по вектору SEL1+02.
    Это единственное (если не ошибаюсь) отличие поведения процессора 1801ВМ1 в HALT-режиме от поведения в USER-режиме.
    Команду EMT можно выполнить в HALT-режиме, но её нельзя использовать в коде, который должен РАБОТАТЬ в HALT-режиме, поскольку запуск блока прерываний, вызванный командой EMT, немедленно переключит процессор в USER-режим.
    Вот почему работа и с аппаратными, и с программными прерываниями в HALT-режиме процессора 1801ВМ1 полностью исключена.
  4. #314
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В ВМ2 также обработка зависания зависит от того, в каком режиме находится процессор.
    А вот здесь давайте внимательно рассмотрим эту ситуацию. Я опишу как все это работает на ВМ2 и задам Вам вопросы по поводу ВМ1.
    Начнем. 1. Процессор работает в HALT-режиме (бит 8 PSW установлен). Разрешим прерывания сбросом бита 7 для того, чтобы изменялись CPC и CPSW. Насколько я понимаю HALT-режим у ВМ1 устанавливается установкой бита 10 в PSW, он же вроде запрещает одновременно и аппаратные прерывания. Наш процесс будет выполняться в адресах старше 160000.
    2. Выполняем команду EMT. Так как у ВМ2 это прерывание USER-режима, то процессор вываливается в режим USER, сохраняет в стеке CPC и CPSW, читает в PC и PSW значение вектора 30(так как это вектор USER-режима, то в PSW записывается только младший байт) и запускает процесс на исполнение. Соответственно сохраненный в стеке CPSW содержит установленный бит 8 (режим HALT).
    Вопрос:Как у ВМ1 в стеке сохраняется PSW - только младший байт или целиком весь?
    3. Процесс по EMT выполнился, выходим по RTI. Так как точка возврата больше 160000, то в PSW копируются все 9 битов и мы снова в режиме HALT.
    Вопрос:Как у ВМ1 по командам RTI/RTT происходит установка PSW - всего целиком или только младшего байта?
    Вся соль ситуации еще состоит в том, что у ВМ2 всего один регистр R6, он общий, независимо от режима. Т.е. не так как у ВМ3. Соответственно в архитектуре должно быть предусмотрено общее пространство ОЗУ для USER/HALT или при работе в HALT не надо трогать R6. Либо если тронули, то возвратить обратно, если возможна ситуация переключения в USER.
  5. #315
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В стеке сохраняются все биты PSW.
    При установке PSW по команде RTI/RTT - старший байт PSW обнуляется, а младший копируется из стека.
  6. #316
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Talking +4 игрушки на сборник для эмулятора
    Добавилось четыре игры из архива Арсения, описания и картинки из игрушек тут.
    Последний раз редактировалось hobot; 11.10.2011 в 00:34.
  7. #316
  8. #317
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Подправил в эмуляторе:
    1. Теперь при отжатии клавиша дает скэн-код того алфавита, при котором была нажата. Должны прекратиться зависания клавиатуры в текстовых играх, которые активно переключают алфавит с помощью управляющих кодов РУС(14) и ЛАТ(15).
    2. Реализована поддержка ловушки адреса. Вроде бы работает. Можно опробовать на диске GD.DSK, который выкладывал Vamos. Надеюсь он будет очень рад.
    На диске GD.DSK стоит посмотреть две демонстрашки - очень красиво.
    Грузимся с диска GD.DSK. Там есть два логических диска TST1.DSK и TST2.DSK. Автоматом при загрузке они не монтируются. Поэтому введем две команды:
    MOUNT LD0 TST1
    MOUNT LD1 TST2
    После загрузим драйвер GD командой: SET GD ON.
    Для первой демонстрашки введем:
    ASS LD0 DK
    RU TST1
    В пакете научной графики запускаем демонстрацию командой: @DEM1
    После демонстрашки выход в RT-11 команда: EXIT.
    Соответственно для второй демонстрашки:
    ASS LD1 DK
    RU TST2
    @DEM2
    EXIT
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вот это прогресс!!! =) По поводу кнопок проверю прямо сейчас !!!
    ---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
    (!!!) Нет, если в Патруле быстрого залипания я не дождался, то в "Косынке" (пасьянс)
    пробел залип прямо сразу !!! Там постоянно идёт РУС\ЛАТ - видно по системной надписи !!!
    В любом случае погоняю подробнее игрушки в сегодняшней сборке (там где на русский регистр идёт переключение)
    и если из всех игр останется только Пасьянс - может быть дело уже в самой игре. Посмотрим.
    (!!!) Хэлп! У меня диск после загрузки просто вешает эмулятор,
    потом отлипает, как-будто настоящий дисковод подвисает, вот скрин
    Последний раз редактировалось hobot; 10.10.2011 в 22:54.
  10. #319
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вы про PASQNS который? Да, заметил. Но причина здесь наверное в другом. Будем разбираться.
  11. #320
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А другово образа gd.dsk у меня нет, есть только другая сборка эмулятора
    меня на ты очень даже можно, так проще ведь? Да возможно я не дождался в патруле и сталкере (там где рус\лат) и ещё где-то было постоянно, но если повторится этот глюк я погоняю сегодня игрушки и отпишу.
    Образ GD.DSK переткнул в дисковод 1 и вроде заработало. Так и должно быть? Почему в 0 дисководе не читается, или только у меня так?
    (*Первая картинка когда дискета в 0 дисководе,
    вторая и третья - запустился при загрузке в дисководе 1)
    Красиво, да! Надо-бы видео сделать
ID:	29888   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29889   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось hobot; 10.10.2011 в 23:33.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
