Страница 33 из 112 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #321
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    (!!!) Хэлп! У меня диск после загрузки просто вешает эмулятор,
    потом отлипает, как-будто настоящий дисковод подвисает, вот скрин
    Там просто в STARTS.COM стоит команда ASSIGN MZ1 DK. Можно после загрузки дать DEA DK, или лучше грузиться с привода 1.
    ---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 23:05 ----------
    Сам я при тестировании этот диск грузил с 1-го привода, потому и не заметил этого
  2. #322
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Понял! Панику отменяю, истерику прекращаю
  3. #323
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Понял почему виснет клава в PASQNS. Неправильно сделана работа с битом разрешения/запрета прерывания в регистре клавиатуры 177700. Но надо время, чтобы причесать.
  4. #324
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Там на этом сборнике игрушек для эмулятора, как раз осталось места для пары игр =)
  5. #325
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Господа разработчики, поможите узерам с save state'ом пожалуста
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #326
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В "проблемных" играх пока залипания не обнаруживается, погонял в "звёздный патруль", "сталкер" (*тот который с кирилицей), где регулярно залипали кнопочки, пасьянс отложил в сторонку, пока полёт нормальный =)
    ---- добавлено (* если бы не "комариная плешь" )
ID:	29901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29902   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось hobot; 11.10.2011 в 19:49.
  7. #327
    Рязань
    hobot,
    Я смотрю Патруль-то ПРАВИЛЬНЫЙ (или нет ?) Клингоны, а не семижопы...
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  8. #328
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    На дискете (см. пост с последним образом сборника игр) все версии Патруля какие обнаружились, возможно финальную надпись никто не коверкал, но СуперКлингов там есть на всех уровнях - это 100%
    И вот видео (смотрится не плохо!)
  9. #329
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Переделана работа с клавиатурой в эмуляторе. Теперь должно правильно обрабатывать работу с битом прерывания в регистре 177700. Так же сделана работа клавиатуры такой, как работает на реальной машине. Формируется матрица нажатых клавиш и она сканируется с периодом 64 мкс. В оригинальной УКНЦ не распознаются одновременные нажатия клавиш, которые стоят на одной линии Y, теперь в эмуляторе так же. Поэтому любители поиграть, хочу обратить ваше внимание, что стрелка вверх и стрелка вниз, стоят на одной линии Y, поэтому если хотите нажать стрелку вниз, то надо перед этим отжать стрелку вверх, и наоборот.
    Alex_K, спасибо огромное за регистр ловушку. Значит разработчик драйвера GD.SYS меня обманул, сказав что с этим драйвером будет работать любая программа для КГД.
    У меня к Вам еще одна просьба, раз уж занимаетесь клавиатурой, можно сделать чтобы двоеточие и звездочка и другие символы были в соответствии с клавиатурой РС, а не как сейчас.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
