Страница 36 из 112 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #351
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    F10 - чем системная?
    Выход в меню, как по Alt. Так же при ее нажатии и отжатии генерируются сообщения WM_SYSKEYDOWN и WM_SYSKEYUP. Но в эмуляторе это не обрабатывается. Текущее состояние клавиш берется с помощью функции GetKeyBoardState. Так что формально их можно обрабатывать, но в процедуре обработки сообщений эти сообщения придется резать, чтобы не передавать в DefWindowProc.
  2. #352
    2,268
    892 сообщений
    О, я даже про F10 не знал. Про Alt - да. В принципе, можно Alt и F10 использовать по своему усмотрению, если отключать ихние системные функции. А вот клавишу 'Windows' вроде так использовать нельзя.
  3. #353
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=vs.85).aspx
    Еще существуют всевозможные HOOK-и - http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=VS.85).aspx
    Но все это конечно усложняет программирование.
  4. #354
    2,268
    892 сообщений
    Первое я читал. А хуки как к клавишам относятся?
  5. #355
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так ведь можно делать перехват клавиш с помощью WH_KEYBOARD_LL и WH_KEYBOARD. А далее по цепочке можно передать измененные данные или вообще не передавать. Теоретически можно перехватить и "флажок", на практике не пробовал. Только если использовать перехват для всех приложений, то функция перехвата должна быть в DLL. Но это все описано в msdn. Кстати "флажок" генерирует сообщения WM_KEYDOWN и WM_KEYUP, так что скорее всего он перехватывается explorer-ом с помощью HOOK-ов.
  6. #356
    2,268
    892 сообщений
    Если б msdn был легко читаем, то да, сиди, да листай)
  7. #357
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Согласен. Я когда-то изучал WinAPI16 в Windows 3.x. Книга была хорошей, все расписано и разжевано. В WinAPI32 примерно осталось так же, так что кое-что припоминается. А с нуля читать msdn сложновато.
  8. #358
    2,268
    892 сообщений
    Хорошо бы какую-нить книжку для чайников. Чтобы основные понятия описаны, а за подробностями в MSDN. А то иногда приходится что-то программировать под винду, и на изучение особенностей уходит много времени, по скольку в этой среде я не варюсь, а затрагиваю лишь иногда.
  9. #359
    Хорошо, F10 можно пропустить т.е. F7 F8 F9 F11 F12, "флажок" не трогаем (клавиша ГРАФ), остается только Alt.
    Извините я чего-то туплю, со знаками препинания в чем проблема? Они вроде и так работают только не все на своих местах.
  10. #360
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Как я писал выше, набор {; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / : , .} обязательно должен быть в верхнем регистре, а набор {+ ! " #$ % & ' ( ) = ? * < >} в нижнем. Также в верхнем регистре должны быть {@ ^ _}, а в нижнем {` ~}. С набором {[ { ] } \ |} всё в порядке, на клавиатуре PC они соответствуют клавиатуре УКНЦ.
    Это требование исходит из особенностей работы драйвера клавиатуры в системном ПЗУ УКНЦ. Так как раскладка переключается в зависимости от содержания ячеек 7214 (регистр, их пять: основной, НР, ГРАФ, УПР, ФИКС) и 22556 (РУС или ЛАТ) в ОЗУ ПП.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 16.10.2011 в 14:17.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
