Страница 37 из 112 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #361
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Alex_K, запустите для анализа ситуации (вам эта картина нового вряд-ли что сообщит, но наглядности прибавит!), вот этот стандартный тест (89-года) из комплекта ПО УК-НЦшного. Там на 1-м экране пару ошибок, а второй экран (как я понял) целиком посвящён клавиатуре, так вот, даже при использовании экранной клавиатуры - картина странно выглядит, Но кнопка - "СТОП" работает.
    Раскладка - сейчас мне лично очень нравиться - (!)не запоминать, а вспоминать приходится родную раскладку(!), только вот символ @ - прячется где-то не под рукой.
    • Тип файла: 7z TUK.7z (6.8 Кб, Просмотров: 222)
    Последний раз редактировалось hobot; 17.10.2011 в 04:47.
  2. #361
  3. #362
    Предлагаю вот такое сочетание клавиш
    Код HTML:
    1  3 4 5  7 8 9  0 /  , .  	 : ;	- _	@ 2  6
    или последние три клавиши в таком сочетании
    2 6 и ~ ^ на F6
  4. #363
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По поводу теста TUK:
    1. Параллельный порт, сетевой адаптер и КНМЛ требуют заглушек, поэтому в эмуляторе и ошибки. Хотя текущая реализация КНМЛ и программируемого таймера не очень, сетевой адаптер вообще не реализован.
    2. Ошибки обмена по ловушке. Тут в тесте прерывания не используются, используется формирование сигнала на линии ПОРТ. Используется какой-то регистр 177514, которого в стандартной УКНЦ нет. Может он есть в 1515ХМ2-003, не знаю.
    Вот текст теста. Тест писался на Си, соответственно код такой, что чёрт ногу сломит:
    MOV     #176644,-10(R5)
    MOV     #176646,-12(R5)
    MOV     #177514,-14(R5)
    MOV     #160,-16(R5)
    MOV     #400,@-10(R5)
    MOV     -14(R5),@-12(R5)
    MOV     @-14(R5),-20(R5)
    В эмуляторе реализовано только прерывание, линии ПОРТ и РЕЖ1 предназначены для тестовых целей в составе стенда. Поэтому в эмуляторе возникает прерывание 4 при обращении к регистру 177514.
    Неплохо бы попробовать этот тест на реальной УКНЦ. Мне лень, надо дисководы подключать, записывать образ дискеты, если что, то попозже.
    А так большая просьба к владельцам реальных УКНЦ - запустить этот тест. А к владельцам УКНЦ с 1515ХМ2-003 - посмотреть, не присутствуют ли какие-либо другие регистры на шине ЦП, например 177514.
    3. По поводу клавиатуры. Разработчики молодцы !!! Учли, что регистр 177702 крутится как счетчик, останавливается он только при нажатии/отжатии клавиши. После прочтения кода продолжает дальше крутиться. Фрагмент кода в ОЗУ ЦП:
    12470:  MOV     @-14(R5),-10(R5)
            BEQ     12470
            DEC     @-14(R5)
    А теперь код из ОЗУ ПП:
    40004:  TSTB    @#177700
            BPL     40004
            TSTB    @#177702
            BMI     40004
            MOV     #0,@#177010
            MOV     @#177702,@#177014
            RETURN
    Подпрограмма в ПП ждет нажатия клавиши. Первое чтение регистра 177702 производится командой TSTB @#177702, соответственно счетчик продолжает дальше крутиться. Пока выполняются другие команды он успевает увеличится на единицу. Этот момент учитывается в программе, которая крутится в памяти ЦП, делается команда DEC @-14(R5).
    На реальной машине программа в ОЗУ ПП выполняется медленно, а в эмуляторе ее быстродействие такое же, как в ЦП, поэтому в 177702 счетчик еще не успевает инкрементироваться и читает старый код клавиши.
  5. #364
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А мой запрос специально игнорят?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #365
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Vamos, чем твой вариант отличается от моего? Ты еще забыл русскую раскладку (где все менее тривиально). И еще - нажми в английской раскладке на вирт клаве УКНЦ НР+Ъ - где этот символ? И где символ НАДЧЕРКИВАНИЕ (руская Ч)?
    Вот тебе раскладка УКНЦ по кнопкам - развлекайся:
  7. #366
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Пока да, эмулятор еще не дошел до такой стадии, когда можно сохранять состояние, еще очень много чего не учтено.
    А встречный вопрос - для чего сохранять состояние? Как я наверное догадываюсь - это какая-то игра?
  8. #367
    2,223
    875 сообщений
    Чем отличаются машины с 003? Какой-то особый завод?
  9. #368
    Arseny, я предложил вариант наиболее близкий к РС, сейчас в эмуляторе алфавит в раскладке ЙЦУКЕ а знаки как на УКНЦ. Можно сделать всю раскладку как на УКНЦ и я куплю юсб клаву и обклею клавиши.
  10. #369
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Ты просто предложил вариант предложеный мной, вот я и спросил - в чем разница? Может я что-то упустил...
    ---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
    ХМ2-003 - обновленная версия ХМ1-039. А УКНЦ ничем не отличались.
  11. #370
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Эгоист !!!
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
