Я вас понял) Надо было написать 'Контекстное меню - это АЛФ', а не наоборот)
Запараллелил клавиши ПОМ, УСТ, ИСП, СБРОС, СТОП. Теперь так:
Осталось как-то прикрутить ДКЛ к мини-клавиатурам.Код:ПОМ - F6 или Delete УСТ - F7 или End ИСП - F8 или PageDown СБРОС - F9 или Insert СТОП - F11 или PageUp <_>(ЛАТ) <:*>(РУС) - F12 или Home
Убрал в эмуляции флопа проверку на выключение мотора, теперь дискеты все время вращаются, но подвисания пока нет. Код там надо перетряхнуть, бывают моменты, что запись не проходит.
JEK нормально загрузил картинку. Вот только в какой палитре она должна быть?
Еще кстати у картинки верх какой-то попорченный. На реальной машине так же?
В WinXP, ноут Dell.
---------- Post added at 01:12 ---------- Previous post was at 00:52 ----------
По прежнему застревает на второй заливке, желтый фон.
---------- Post added at 01:41 ---------- Previous post was at 01:12 ----------
Понял почему клавиша АЛФ не работала, в соседней ветке http://zx.pk.ru/showpost.php?p=426276&postcount=83
загрузился с другой дискеты и все.
В ручном тесте раскладок выявилось: в режиме РУС при нажатии "Ъ" срабатывает "забой", "ъ" только в нижнем регистре.
Здесь уже при чтении с дисковода не подвисает. Уже где-то некорректно передает информацию. Задачка однако. Посидеть здесь придется долго, чтобы проанализировать и понять.
Так и должно быть. Система RT-11 обычно обрезает старший бит. Код символа "Ъ" равен 255, после обрезки - 127, а это код клавиши "Забой".
