Страница 45 из 112 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #441
    Омск
    46
    32 сообщений
    бог любит троицу
  2. #442
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Alex_K, скачал, запустил, вроде всё хорошо по кнопочкам Разве нет?
ID:	30245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30247   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось hobot; 23.10.2011 в 07:34. Причина: добавил картинки
  3. #443
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Перекачал сейчас уже с помощью Opera, всё нормально. А Google Chrome оказывается хранит это в кэше, ну и соответственно подставляет всё время старую версию.
  4. #444
    2,219
    873 сообщений
    Что за программа на скриншоте, где клавиатура?
  5. #445
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию beta-22
    Когда-то давно уже было пожелание сделать регулировку громкости звука -- добавил слайдер в диалоге настроек.
    И ещё сюда вошёл небольшой фикс клавиатуры от Алексея.
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Никита, за регулятор громкости ОГРОМНОЕ СПАСИБО. А то мой старый добрый усилитель ВЕГА 50У-122С уж очень громко звучал.
    А небольшие фиксы касались ловушки адреса (режим выдачи сигнала в линию ПОРТ, ещё даже фикс был в 21 бете), а фикс клавиатуры - по последним исследованиям на реальной машине. Не работал толком тест клавиатуры в программе TUK.SAV, которую выкладывал hobot. Сначала я высказал предположение, что это из-за того, что периферийный процессор довольно быстро работает, и счетчик в клавиатуре не успевает инкрементироваться. Но по тестам на железе все оказалось не так, при чтении с регистра данных 177702, если в регистре статуса 177700 был установлен бит готовности, счетчик инкрементируется сразу же после чтения с регистра данных 177702. Пример: нажали ВВОД, счетчик встал на коде 0153, если сразу же два раза прочесть регистр данных клавиатуры, то при первом чтении прочтется 0153 (как и должно быть), а при втором - уже 0154. Ниже три кода для исследования: первый ждет нажатия клавиши, второй - отжатия, третий начинает работать сразу при нажатии или отжатии. Заполняется память в ОЗУ ПП с адреса 24000 значениями регистра данных клавиатуры, всего 022000 слов.
    23700	004737	104054		CALL	@#104054
    23704	005037	177700		CLR	@#177700
    23710	012700	024000		MOV	#24000,R0
    23714	012701	022000		MOV	#22000,R1
    23720	105737	177700		TSTB	@#177700
    23724	100375			BPL	23720
    23726	105737	177702		TSTB	@#177702
    23732	100772			BMI	23720
    23734	013720	177702		MOV	@#177702,(R0)+
    23740	077103			SOB	R1,23734
    23742	012737	000100	177700	MOV	#100,@#177700
    23750	000000			HALT
    23732	100372			BPL	23720
    23750	000000			HALT
    23726	013720	177702		MOV	@#177702,(R0)+
    23732	077103			SOB	R1,23726
    23734	012737	000100	177700	MOV	#100,@#177700
    23742	000000			HALT
    Напомню, что код в ПП запускать надо ПРОБЕЛОМ, ИСП портит регистры, а пошаговая отладка там не работает.
  7. #447
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    nzeemin,
    Alex_K, пожалуйста не отодвигайте совсем на потом операции дисковые, некорректно работает довольно много команд, если бы не независимые утилиты,
    проблематично было-бы средствами одного эмулятора с образами работать.
    Например атрибут P снять при необходимости - унпроте только пишет что выполнился, про копирование вы знаете, а главное догадываетесь в чём причина этого.
    Спасибо!
    На харде покопайся - название точное не помню, там она есть точно.
    И где-то рядышком программа часиков.
  8. #448
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    nzeemin,
    Спасибо!
    hobot, не беспокойтесь по этому поводу. Я уже распечатал Floppy.cpp. Надо посидеть, проанализировать, где что не так. Так что будет, но немного попозже. Всё-таки 1801ВП1-128 посложнее будет, чем клавиатура и ловушка, официальной информации по ней почти нет (та что есть, практически ни о чём), приходится делать опыты на реальной машине и анализировать различные прошивки (драйвер дисковода в СПЗУ УКНЦ, 255 прошивка КМД ДВК и т.д. и т.п.).
  9. #449
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Тогда ещё немного инф. из опыта работы с образами дискет в UKNCBTL, очень коротко :
    1. Проблемы возникают когда операции (любые) происходят между контроллерами (!!!)
    Я говорю вот о чём - система допустим в дисководе 0 или 1, дискета с играми так-же в одном из них, а вот исходная дискета в 2 или 3. Надеюсь я описал суть.
    2. Причем все эти вещи происходят незаметно для RT11, она рапортует всё ОК. Такие дела, вообще заметил что 0 и 1 дисководы заслуживают большего доверия, 2 и 3 изначально как-то не так работали, к сожалению более конкретных примеров пока не могу привести, но при случае обязательно добавлю информации.
  10. #450
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию UkncComSender -- загрузка SAV через Стык С2
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=431955&postcount=72
    P.S. Что-то мне подумалось что загрузку выбором SAV-файла можно и прямо в эмулятор встроить -- разбор заголовка, проверки, загрузка файла прямо в память эмулятора, установка SP и PC. Стоит заняться?
    Последний раз редактировалось nzeemin; 05.11.2011 в 02:00.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
