Страница 54 из 112 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #531
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию QtUkncBtl beta32 for Windows
    http://ukncbtl.googlecode.com/files/...32-Windows.zip
    В этом релизе добавлена первичная поддержка скриптинга. Командой File > Run Script выбирается .JS-файл и запускается на выполнение. Язык файла -- ECMAScript, по сути это JavaScript. В тексте программы может использоваться объект emulator, имеющий методы:
    emulator.reset(); -- сброс машины
    emulator.run(100); -- работа эмулятора в течение 100 фреймов, каждый фрейм это 1/25 секунды
    emulator.saveScreenshot("test.png"); -- сохранение скриншота в формате PNG
    Пример скрипта:
    emulator.reset();
    for (i = 0; i < 10; i++)
      emulator.run(10);
      emulator.saveScreenshot('test' + i + '.png');
    Справочник по ECMAScript: http://qt-project.org/doc/qt-4.8/ecmascript.html
    В дальнейшем набор методов объекта emulator будет расширятся.
  2. #532
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Тоже хотел нечто подобное добавить в свой эмуль, но меня опередили
  3. #533
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Но savestate никогда никто не добавит. Зато свистелок уже тыщу внедрили. Анимацию сохранять в apng это конечно важнее.
    PS: Ну да, надоел уже всем, я в курсе.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #534
    2,224
    876 сообщений
    Все правильно, мнение народа важно) Отстаивай свою позицию.
  5. #535
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию QtUkncBtl beta33 for Windows
    http://ukncbtl.googlecode.com/files/...33-Windows.zip
    Ещё одна порция свистелок и перделок.
    Собственно в этом релизе скриптовое API несколько доработано.
    Напомню, было всего три метода:
    Дальше что добавилось:
    emulator.attachCartridge(1, 'romctr_basic.bin'); -- подключение картриджа
    emulator.detachCartridge(1); -- отключение картриджа
    emulator.attachFloppy(0, 'sys1002.dsk'); -- подключение диска
    emulator.detachFloppy(0); -- отключение диска
    emulator.attachHard(1, 'WDC170inv.img'); -- подключение харда, работает только если уже подключена прошивка через emulator.attachCartridge
    emulator.detachHard(1);
    emulator.getUptime(); либо свойство emulator.uptime -- возвращает number количество секунд работы эмулируемой машины, по emulator.reset() сбрасывается в 0
    emulator.keyScan(0153); -- нажимает клавишу (задаётся скан-код), прогон 3 фрейма, отпускает, прогон 3 фрейма
    emulator.keyScan(0153, 6); -- то же но задаётся интервал (фреймов) от нажатия до отжатия
    emulator.keyScanShift(0013); -- нажатие SHIFT, 2 фрейма, нажатие клавиши, 3 фрейма, отжатие клавиши, 2 фрейма, отжатие SHIFT, 3 фрейма -- т.е. комбинация для ввода символа в другом регистре
    emulator.keyString('1\n'); -- ввод серии символов; для каждого ASCII-символа ищется скан-код, если нужно используется нажатие SHIFT
    emulator.getCPU() либо emulator.cpu -- получение объекта для ЦП
    emulator.getPPU() либо emulator.ppu -- получение объекта для ПП
    Дальше описываю в примерах для ПП, для ЦП то же самое:
    emulator.ppu.getName() либо emulator.ppu.name -- название процессора, "CPU" либо "PPU"
    emulator.ppu.getReg(0) либо emulator.ppu.r(0) -- значение в регистре 0..7
    emulator.ppu.getPC() либо emulator.ppu.pc -- значение в регистре 7
    emulator.ppu.getSP() либо emulator.ppu.sp -- значение в регистре 6
    emulator.ppu.getPSW() либо emulator.ppu.psw -- значение в PSW
    emulator.ppu.isHalt() либо emulator.ppu.halt -- признак HALT/USER режима
    emulator.ppu.readWord(0160304) -- прочитать слово из памяти процессора
    emulator.ppu.disassemble(0160304) -- дизассемблирует одну инструкцию по заданному адресу, возвращает массив из четырёх элементов: { address, instruction, arguments, instruction length }
    Актуальный справочник по скриптовому API лежит здесь: http://code.google.com/p/ukncbtl/wiki/Scripting
    Последний раз редактировалось nzeemin; 21.08.2012 в 18:55.
  6. #536
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Под Qt скриптинг прикручивается довольно легко -- движок есть в самом фреймворке.
    Меня тоже интересует как бы его попроще прикрутить к Win32-программе. JavaScript движков много но все какие-то сложные: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ECMAScript_engines
    Ещё видимо популярно использовать скриптинг на Lua:
    http://code.google.com/p/psxjin/wiki...ptingFunctions
    http://code.google.com/p/snes9x-rr/w...ptingFunctions
  7. #537
    г. Харьков
    12 сообщений
    еще довольно часто питон прикручивают
  8. #538
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию beta 34
    На самом деле сейвстейтами я занимался, но успехов особых не было.
    Во вложении первая версия в которой сейвы хоть как-то заработали -- по крайней мере, простейший Save/Load на загрузочном меню работает, в сложных случаях пока не тестировал.
    Сейвы от предыдущих версий НЕ будут работать точно.
    Информация от флоппи НЕ сохраняется, поэтому не рекомендую делать сейвы в моменты обмена с дисками.
    В сейве (пока) НЕ сохраняется информация о подключенных картриджах/дисках -- предполагается что они не менялись.
    В Qt-версию сейвстейты тоже добавил, будут со следующим релизом, причём формат сейвов совпадает с Win32-версией.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В каких случаях такое может использоваться?
  10. #540
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Можно я отвечу?
    Скриптинг это способ автоматизации рутинных операций. Часто бывает что одни и те же действия нужно сто раз повторять -- например, дойти куда-то до места где отлаживаться надо.
    Плюс функциональное тестирование можно на этом построить -- написать серию скриптов, в которых в ключевых моментах сравниваются показатели с эталонными (например, берём скриншот и сравниваем с эталоном).
    Если для всех пунктов меню есть соответствующие команды -- можем делать "запись макроса" -- писать скрипт в ответ на выбор команд.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
