Страница 63 из 112 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #621
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Поэтому вероятно мы и видим overrun.
    А мы таки видим именно overrun ?
    Мы видим именно бит 010000 в регистре статуса приёмника ?
    Если да - это неправильная эмуляция.
    Вот такой код в принципе ошибочен:
    if (m_SerialInCallback(&b))
    	if ((pMemCtl->m_Port176570 & 0200) == 0)  // Ready?
    		pMemCtl->m_Port176572 = b;
    	else
    		pMemCtl->m_Port176570 |= 010000;  // Set Overflow flag
    	pMemCtl->m_Port176570 |= 0200;  // Set Ready flag
    Вообще общение с COM-портом у меня построено не на overlapped и не на событиях, а по более простой схеме -- чисто байтовое чтение и запись. При чтении если очередной байт не готов -- он не отдаётся. Но при записи пишется всё не взирая на возможные переполнения.
    Так и надо.
    Но ещё надо учитывать, что драйвер com0com - пакетный. Он не следит за промежутком времени между байтами ( в Windows вообще ни одна программа этого не делает ), поэтому, если эмулятор допускает формирование признака overrun - при работе в Windows этот признак обязательно будет формироваться.
    ---------- Post added at 11:38 ---------- Previous post was at 11:35 ----------
    Здесь даже промежутки времени не столь важны.
    Ведь в реальном порту действует квитирование, т.е. байт не может быть принят, если порт не готов. А в эмуляторе может! И даже признак overrun формируется!
    ---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:38 ----------
    Поэтому - в нынешнем состоянии эмулятор эмулирует работу 1801ВП1-065 по кабелю без линий квитирования. А по такому кабелю ни TU58, ни сеть УКНЦ работать не могут.
  2. #622
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    	else
    А в чем ошибочность кода? Если стоит признак готовности, то данные с приемника не считаны, и при приходе других данных ставится бит переполнения, а принятая посылка теряется.
    А как это так, что байт не может быть принят, если порт не готов? Может, еще как может. Ведь для приема другая сторона его передает, а если она не следит за состояниями линии квитирования, то она может его передать и возможно переполнение. Единственное 1801ВП1-065 не сможет передать байт, если на линии BSYD нет готовности от приемника той стороны.
    И кстати в сетевом адаптере линии квитирования не используются, там только прием, передача и земля.
  3. #623
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Ошибочность в том, что Windows не исключает приход в программу любого количества байтов без задержки вообще. Это же мы не с аппаратным портом по прерываниям работаем, а опрашиваем входной буфер Windows ёмкостью 3К. Пока Windows занимается своими делами - в этом буфере копятся байты, а когда процесс исполняющейся программы эмулятора получает свой квант - ему вываливаются из буфера все накопившиеся там байты разом.
    И это на скорости 57600.. Круто! Быстро же должны работать программы сетевого обмена, чтобы не потерять ни одного байта.
  4. #624
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это же с какой скоростью по COM-порту идти данные? Да и как же редко программ должна получать кванты времени?
    Проблема может быть в другом. UKNCBTL работает по фреймам, 25 фреймов в секунду. Т.е. быстренько эмулируется 1/25 секунды, обновляется экран, а потом спит в ожидании завершения 1/25 секунды на реальном PC. Вот во время этой спячки и могут придти реальные данные. Но однако же в эмуляторе данные с очереди снимаются со скоростью порта внутри фрейма, поэтому между снятиями данных эмулируемая программа должна успеть прочесть приемник. Если успевает, то и переполнения не будет.
    Быстро. Загрузчик из ПЗУ без прерываний. А в RT-11 драйвер MC.SYS работает в режиме прерываний. Но драйвер MC.SYS не является самим драйвером, а скорее резидентной программой, сидящей на обработке и отправке пакетов по сети.
  5. #625
    2,227
    877 сообщений
    А чего не 1/50? Почему выбрали каждый второй фрейм?
  6. #626
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Именно так. И проведённые испытания показывают, что как раз и не успевает.
    В настройках COM-порта можно сделать дополнительную опцию: Эмулировать OVERRUN - при включении которой чтение из буфера Windows будет работать как сейчас, а при выключении - как надо.
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
    А чего не 1/50?
    Даже за 1/50 секунды com0com на скорости 9600 насыпет во входной буфер 20 байтов.
    ---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 14:11 ----------
    Хочется же иметь возможность эмулировать как работу по кабелю без квитирования, так и работу по кабелю с квитированием.
    Вот выбор этих режимов и надо добавить в окно настроек COM-порта.
    Последний раз редактировалось Patron; 31.01.2013 в 16:27.
  7. #627
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В эмуляторе еще не сделана корректно эмуляция последовательного порта, вот дождемся нормальной эмуляции, тогда уже можно говорить о переполнении, есть или нет.
    Ведь нужно же иметь возможность эмулировать как работу по кабелю без квитирования, так работу и по кабелю с квитированием.
    Выбор этих режимов и надо добавить в окно настроек COM-порта.
    Эмулятор работает рывками по фреймам, так что довольно сложновато это сделать.
  8. #628
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. до сих пор неизвестно, устанавливается ли бит переполнения в ходе работы..
    А если добавить в это самое место отладочную печать и всё узнать ?
    Последний раз редактировалось Patron; 05.02.2013 в 20:11.
  9. #629
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В эмуляторе есть такая функция для вывода сообщения в консоль вроде DebugPrint. Так что можно в интересующие места программы вставлять вывод на консоль.
  10. #630
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если с выключенной эмуляцией оверрана всё заработает - значит оверран эмулируется плохо. Если же и тогда ничего не заработает - значит качество эмуляции оверрана не при чём.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
