Страница 75 из 112 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #741
    2,219
    873 сообщений
    Набросал на скорую руку режим "960 x 720, 4:3", без интерлейса.
    Соотношение почти хорошее, с точкой 1.333. Только при вертикальной точке 1.25 в таком разрешении сканлайны нормальные получить, как мне кажется, проблематично.
  2. #742
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Никита, огромное спасибо! Этот режим фактически получился лучшим из всего что было, не широэкранным, а таким как надо и самое главное удачно висит между меню+тулбаром и строкой состояния.
    У меня только одно пожелание осталось по видео в таком случае
    (кроме скриншотов конечно), фул-скрин - галочка ИМХО: должна иметь отношение,
    только к экрану УК-НЦ !!! Непосредственно (в будущей сборке), мне просто это даже логично кажется и даже очень, а свойство окна эмулятора max - в ini само пропишется если окно развернуть, ну или ручками в файле настроек.
    Надо текущую сборку погонять! ) Красота ! )
    ---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
    Ещё просто интересно - как так вышло что rom файл не нужен стал в текущей папке?
    Он в сам exe-шник вписался? ) Или как?
  3. #743
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию 515
    Поправил ошибку со скриншотами.
    Поправил сохранение/восстановление номера режима.
    Не их тоже не должно быть при фуллскрине, иначе это опять не фуллскрин а что-то среднее.
  5. #745
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Давно уже засунул в ресурсы приложения.
  6. #746
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    игра как на 6105 выглядит ) Ну почти почти )
    ---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:17 ----------
    Vamos, а я что написал?
    Спасибо! Забрал! Будем гонять ) Ура!
    Последний раз редактировалось hobot; 10.03.2013 в 18:22.
  7. #747
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А вот это зря. Я опыты как-то делал, подправляя ошибки в коде. А сейчас нельзя. Но можно сделать так, что если рядом с exe-шником есть образ ПЗУ, то использовать его, нету - из ресурсов приложения.
  8. #748
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Alex_K, а коварный вопрос? Если есть пзу в виде файла, можно его сделать "правильным" в плане множителя для шрифта в отличие от реальной машинки (я про теже 11 и 11. ) или это не возможно в принципе нигде (ни в реале ни в эмуляторе) или это может вызвать неработоспособность, крах и катастрофические последствия?
    ---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
    И ещё момент, насколько идеален образ ПЗУ для эмулятора? Может быть в нём что-то
    барахлит ( в наследство от реальной железяки) ? Я гипотетически интересуюсь возможностью - идеального образа ПЗУ ?
  9. #749
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Можно, надо подправить множитель в одном месте и контрольную сумму блока ПЗУ в другом.
    Армагеддона, сдвига по временной линии и перемещения в соседнюю реальность не произойдет, можно спать спокойно.
  10. #750
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А вернуть поправленный в реальную машинку это уже наверное посложнее операция (если в целом возможна) ?
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
