Страница 107 из 112 ПерваяПервая ... 103104105106107108109110111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #1061
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Для варианта MOV (PC)+, @#177010 MACRO-11 странслировал так, как ОН понял, а не как ДУМАЛ автор. Если хотите достичь правильного результата, должно быть так:
    GetB00: MOV #0, @#177010
    UnSrc0 =: GetB00 + 2
    Для философских размышлений изучающих язык ассемблера MACRO-11
            TST (PC)+
    10$:
            SEC
            RETURN
    Последний раз редактировалось Hunta; 07.11.2021 в 14:40.
    BlaireCas(07.11.2021)
  2. #1062
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    А.. Заглянул в доки дековские, и то верно, для R7 у них особый случай.
    12737
    01 - mov
    27 - автоинкремент R7 и оно-же "операнд идет за инструкцией" что тоже логично
    Просто тут конструкция (вся) длинней слова вот я и вляпался. А вообще привык-же к (PC)+, нагляднее что-ли
    Тогда Никите отбой, это не бага, это видимо фича макро-11
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    nzeemin(07.11.2021)
  3. #1063
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    На самом деле, (PC)+ никакой не особоый, а вполне рядовой - такой же, как и, скажем, (R0)+. Это скорей #0, @#0, 0 и @0 (вместо 0 - любое 16-ти битное число или метка) особые случаи.
    Как раз #0 наглядней.
    Нет, не фича - вполне себе стандартное поведение.
  4. #1064
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Ну спс ты поспособствовал в доки посмотреть.
    Типа таких
    Почему-то всегда представлял что PC указывает на сл. команду, а не на сл. слово (вот как-то вбилось в голову и все тут). Для инструкций в одно слово все нормально, а когда инструкции не в одно слово, получилось наступить в свои-же собственные грабли.
  5. #1065
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Кстати, ещё варианты, которые сработают
    GetB00:  MOV #0, @(PC)+
             .WORD  177010
    GetB00: MOV (PC)+, @(PC)+
    UnSrc0:  .WORD 0
             .WORD  177010
  6. #1066
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Никита, а где можно посмотреть какие опции командной строки есть у UKNCBTL и BKBTL?
    Нужны опции:
    1. UKNCBTL: подключить образ дискеты FileName.dsk как диск N
    2. BKBTL: автостартовать заданный файл FileName.bin
    Про опции /autostart и /boot знаю.
    Нужно для запуска из батника сгенеренной GCC программы в эмуляторах.
  7. #1066
  8. #1067
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Нужны опции:
    Пока ничего из этого нет. Когда будет - не знаю.
    Опции UKNCBTL:
    /boot — Автозапуск эмуляции, и затем в загрузочном меню выбоор загрузки с диска
    /bootN — Автозапуск эмуляции, и затем в загрузочном меню выбоор пункта N=1..7
    /autostart /autostarton — Включение автозапуска эмуляции
    /debug /debugon /debugger - Включение отладчика
    /debugoff /nodebug - Выключение отладчика
    /noautostart /autostartoff — Выключение автозапуска эмуляции
    /sound /soundon — Включение звука
    /nosound /soundoff — Выключение звука
    /fullscreen /fullscreenon
    /windowed /fullscreenoff
    По поводу подключения диска - во-первых, можно сделать это один раз, и после этого подключение сохранится в .ini-файле. Во-вторых, можно вносить изменения прямо в .ini-файл.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 13.11.2021 в 14:22.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    dk_spb(13.11.2021), Oleg N. Cher(13.11.2021), Titus(13.11.2021)
  9. #1068
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    Кстати офигенно выручает твой эмулятор. Особенно когда звуки опробывать надо. Иначе железную технику постоянно по стык С2 грузить...
    Но вот бы еще пару вещей:
    1) вводишь адрес памяти - курсор ну совсем не виден там, нельзя инвертированным сделать его? Чтобы сразу в глаза бросался Ну или передвигать окно с памятью под первую позицию, раньше так было сделано и было удобнее да!
    2) ну и чтобы можно бы было поменять ячейки памяти (понимаю что это атас ведь окно дизассемблирования попортится если прям под него подпадет.. но клевая-бы была фича)
    Пополнил список TODO.
    Чего ещё нехватает для эффективной отладки?
  10. #1069
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Здорово было бы иметь возможность как то пробросить breakpoints в эмулятор.
    Например загрузить файл со списком адресов, передав имя в командной строке.
    Или передать адреса через командную строку.
    Как вариант, использовать код несуществующей инструкции, как указание эмулятору остановится, и через меню включать/выклачать останов по этой команде.
    Например код 000030.
    aberrant_hacker
    Этот пользователь поблагодарил randomizer за это полезное сообщение:
    nzeemin(25.08.2022)
  11. #1070
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Релиз 2022.1 эмулятора, версия для Windows.
    Скачать: https://github.com/nzeemin/ukncbtl/r...btl-2022-1.zip
    Что нового:
    - Опции командной строки для подключения образов дисков/картриджей/жёстких дисков:
    - Поддержка образов жёстких дисков для другого варианта контроллера
    - DebugView: изменённые значения в стеке показываем красным цветом
    - ConsoleView: рефакторинг, с переходом на парсинг через scanf
    - ConsoleView: команда для изменения значений ячеек памяти
    Про жёсткий диск "нового" формата обсуждалось тут: https://zx-pk.ru/threads/33712-zhest...ridzh-uds.html
    В слот картрижда подставляется ROM ide_doublert5.bin
    При подключении образа жёсткого диска, эмулятор сам определит его формат - ID / WD / HD.
    Новые опции командной строки -- Oleg N. Cher спрашивал:
    /diskN:filePath  где N=0..3
    /cartN:filePath  где N=1..2
    /hardN:filePath  где N=1..2
    Новая команда в окне консоли - изменение ячейки памяти - BlaireCas просил:
    m123456 654321  либо
    m123456=654321
    Также, благодаря использованию scanf, формат команд в окне консоли стал несколько свободнее. Например:
    r1=177777  можно записать как:
    r1=-1
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Aleks1985(03.09.2022), BlaireCas(03.09.2022), Oleg N. Cher(03.09.2022), randomizer(04.09.2022), Titus(03.09.2022), ZEman(03.09.2022), [bETA]mEN(03.09.2022)
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
