Страница 19 из 112 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #181
    Что за ошибка? Можно подробнее?
    Вчера заново скачал UKNCBTL-beta18-bin.zip, распаковал, запустил - все работает.
    Видимо при скачивании был сбой, хотя архиватор не ругнулся.
    Было серое окошко с текстом: "приложение UKNCBTL.exe вызвало ошибку и будет закрыто"
  2. #181
  3. #182
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Doronetty Посмотреть сообщение
    На мой взгляд лучше пока ничего никуда не портировать, а сделать, например, э-э-э... поддержку например магнитофона, ведь портирование - вещь не приоритетная, а времени и сил отнимет кучу. А ведь ещё и BKBTL есть, который пока стоит на месте...
    От перехода на Qt по идее можно получить пользу не только в связи с возможностью сборки под другими системами. В Qt есть такая вещь как скриптинг -- к программе можно прикрутить возможность вызывать методы программы извне, скриптом похожим на JavaScript. Это может быть полезно например для организации набора тестов. Да и пользователи я думаю найдут этому применение.
  4. #183
    Пока разбирался почему в 18 версии (не Qt) после загрузки RT-11 не работают драйверы SL и LD (причина в том что, эмулятор показывает защиту от записи, хотя на файлах образов атрибут "только чтение" снят.) решил проверить это на версии Qt. В итоге один раз эмулятор (Qt) запустился и с драйверами та же ситуация.
    Все последующие попытки запуска эмулятора версии Qt заканчиваются окошком с текстом:
    "QtUkncBtl.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто."
    И еще я вспомнил, что когда скачал 18 версию, то сначала запускал версию Qt (несколько раз), а потом обычная при первом же запуске выдала окошко с тем текстом.
  5. #184
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Для удобства отладки, блок работы с лентой сделал вот таким. На графике видим фрагмент пилот-тона.
    Сегодня наконец-то в первый раз загрузился с ленты.
    (Пока грузится только UKNC_VERT.wav, ещё начинает UKNC_KLAD.wav но падает.)
    Vamos, действительно, в beta-18 в процедуре открытия файлов есть ошибка. Исправление в следующей бете. Beta-19 будет уже скоро.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 28.07.2010 в 01:16.
  6. #185
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Клад у меня даже на реальном УКНЦ не грузится, так что всё норм . Пробуйте мой SAV2WAV
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #186
    Если можно добавьте в исходниках Memory.cpp регистры 176644 и 176646 аналогично последовательному и параллельному портам или сетевому адаптеру. Драйвер GD.SYS их использует, а если устройство на шине отсутствует то при загрузке RT-11 драйвер не проходит установку.
  8. #187
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию beta-19
    Добавил. Можно подробнее -- что за GD.SYS -- это отладчик какой-то?
    Как он использует упомянутые регистры?
    Beta-19: (см. на два сообщения ниже)
    Последний раз редактировалось nzeemin; 29.07.2010 в 03:22.
  9. #188
    Добавление регистров не помогло.
    GD.DSK диск с драйвером эмулятора КГД (не КЦГД) для ДВК - GD.SYS .
    На UKNCBTL драйвер не устанавливается при загрузке системы, на "железе" все работает.
    При загрузке системы, на "железе" отображаются две строки:
    GD V04.00 [AI] Драчев А.И.
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В.
    далее выполняем команду:
    .SET GD ON
    экран становится черным - мы в режиме эмуляции КГД.
    На диске JEK.DSK графический редактор JEK.SAV, при прорисовке картинки LE.JEK не прорисовывается третья заливка. Картинки в эмуляторе и на "железе" отличаются количеством цветов.
    Запуск графического редактора:
    .RU MU0:JEK.SAV
    *MU0:LE.JEK
    • Тип файла: rar GD.rar (165.3 Кб, Просмотров: 257)
    • Тип файла: rar JEK.rar (143.7 Кб, Просмотров: 244)
  10. #189
    Посмотрел последние исходники, регистры были добавлены на шину ПП (как я понял), а находятся они на шине ЦП.
    У меня еще загрузились оба Бэйсика UKNC_CBASIC.wav и UKNC_DBAS.wav
  11. #190
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Сорри -- поторопился. Во вложении обновлённый exe.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
