Страница 29 из 112 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #281
    2,258
    888 сообщений
    При адресном обмене на шине QBUS после выставления процессором сигналов DIN или DOUT внешнее устройство или контроллер памяти должны записать/выставить данные и ответить сигналом RPLY. Вот если этого сигнала не будет (обычно в течение 64T), то тогда процессор прерывается по зависанию.
    Это понятно из описания процессора. Я имел ввиду, в каких случаях это произойдет на УКНЦ? При условии отсутствия глюков железа.
  2. #282
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если программа обращается к несуществующей памяти. Для примера - написана программа для УКНЦ, она обращается к каналу 2. Попытались запустить ее на ДВК, там канала 2 нет, соответственно прерывание по вектору 4. Обычно это прерывание используется, чтобы узнать объем памяти (не всегда было 56К), присутствие регистров внешних устройств на магистрали.
  3. #283
    2,258
    888 сообщений
    Понятно, значит обращение, скажем к памяти по адресу 160000 в режиме USER, должно вызвать зависание. А двойное зависание как устроить на УКНЦ?
  4. #284
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Правильно. А вот если перед этим в R6 загнать 170000, то тогда будет двойное зависание. Сперва произойдет зависание при обращении к 160000, ставится признак обработки зависания, соответственно текущие PC и SP должны положиться в стек, но при операции заноса в стек также происходит зависание. Но т.к. в данный момент происходит обработка зависания (стоит флаг), то уже произойдет двойное зависание.
    Более сложный пример. SP будет нормальный, но по вектору 4 занесем 170000 (п/п обработки зависания находится в несуществующей памяти), в ячейке 6 должно быть 200 (запрет прерываний). При обращении к 160000 происходит зависание, ставится флаг обработки, сохраняются PC и SP в стеке (успешно). Из ячеек 4 и 6 читается вектор и начинает исполняться программа обработки прерывания. Т.к. еще не было успешного чтения кода команды, то флаг обработки прерывания не сброшен. Но чтение первой команды неуспешное, флаг стоит - в итоге двойное зависание.
  5. #285
    2,258
    888 сообщений
    А как зависнуть в режиме HALT, если в этом режиме все 64кб - это память?
  6. #286
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Очень просто - надо прочесть память режима USER. Есть спецкоманды, которые работают только в HALT-режиме (коды от 10 до 37), среди этих команд есть и команды чтения/записи памяти USER-режима. Эти команды использует пультовый отладчик для просмотра памяти.
  7. #286
  8. #287
    2,258
    888 сообщений
    Т.е. читаем память по адресу 160000 и опять получаем зависание? А двойное зависание получится так устроить, или уже нет?
  9. #288
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Все дело в том, что в режиме HALT PC и SP прерываемого процесса не сохраняются в стеке. Здесь только можно сделать так, чтобы вектор 160004 указывал на несуществующий адрес, но в режиме HALT в УКНЦ таких нет, так что - увы .
  10. #289
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    У процессора 1801ВМ1 (если не ошибаюсь) в этом случае произойдёт циклический вход в обработчик зависания, который будет заносить PC и SP в стек до тех пор, пока указатель стека не вылезет из границ ОЗУ и только тогда произойдёт "нормальное" двойное зависание.
    Допускаю, что и у 1801ВМ2 дела обстоят так же, но при тестировании этот тонкий момент не был должным образом отслежен.
  11. #290
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Насчет 1801ВМ1 не скажу, нет его у меня. Если его и тестировать, то только на МС1201.01, на БК этот тонкий момент не проловишь. А вот у 1801ВМ2 дела обстоят именно так, все тестировалось на реальной машине, чтобы узнать когда формируется двойное зависание. В эмуляторе этот момент учтен.
    Проверка простая. В ячейки 4 и 6 занести 170000 и 200 соответственно. С адреса 1000 занести команду TST @#160000 (коды 005737 и 160000). Запустить обязательно с помощью ИСП. В итоге двойное зависание, R6 равен 774 (если до этого он был 1000), R7 равен 170002.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
