Страница 39 из 112 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #381
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я опрашиваю в своих эмуляторах клавиатуру через DirectInput, функция GetDeviceState(), и там прекрасно различаются оба Enter-а. Главный имеет код DIK_RETURN, а который на дополнительном нумпаде - DIK_NUMPADENTER.
    Так ведь это же надо DirectX использовать. Лучше пока без этих наворотов.
    ---------- Post added at 12:56 ---------- Previous post was at 12:54 ----------
    Я опрашиваю в своих эмуляторах ...
    Надеюсь свой эмулятор УКНЦ тоже пишите?
  2. #382
    2,244
    882 сообщений
    Ну, если у вас позицируется, как крсоссплатформенная, то может быть.
    А так, если для PC, то там директикс по умолчанию. Кстати, как без директикса синхронизироваться с лучом, использовать что-то типа BitBlt, а так же иметь доступ к звуковому буферу с точностью до позиции текущего проигрываемого отсчета?
    ---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
    Да, ну легкотня) Вот спектрум - это сложнее)))
  3. #383
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Я в своём эмуляторе терминала разбираю скан-коды клавиш:
    		case WM_SYSKEYDOWN:
    			word uScan = HIWORD(lParam);
    			uScan &= 0x1FF;
    		case WM_KEYDOWN:
    			uScan &= 0x1FF;
    У главной клавиши <Enter> код 28, у <NumPadEnter> код 284.
    Хук нужен только для передачи окну скан-кодов клавиш VK_LWIN, VK_RWIN, VK_APPS, VK_SNAPSHOT и VK_NUMLOCK и отмены (при необходимости) передачи этих кодов в драйвер клавиатуры Windows. Скан-коды всех остальных клавиш передаются через сообщения WM_KEYDOWN и WM_SYSKEYDOWN совершенно стандартно.
  4. #384
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    case WM_SYSKEYDOWN:
    case WM_KEYDOWN:
    Patron, в ранних версиях было также. Там в коде остались даже закомментированные места с использованием WM_KEYDOWN и WM_KEYUP. Но с УКНЦ тут есть некоторые моменты. Клавиатура передает как коды отжатия, так и нажатия, тем более скэн-коды, преобразование в КОИ-8 уже производится в драйвере клавиатуры в системном ПЗУ. Соответственно, если эмулятор получил по WM_KEYDOWN код клавиши, потом пропал фокус ввода, а клавишу отжали, то уже события WM_KEYUP не придет. Сама клавиша западёт в автоповтор в драйвере системного ПЗУ. А при использовании GetKeyboardState при получении фокуса клавиша не будет нажата и клавиатура в эмуляторе уже получит код отжатия.
    Так же в УКНЦ клавиатура работает в режиме опроса, по 64 мкс на каждую клавишу, всего 128 клавиш. Получил таблицу, установил виртуальную матрицу в УКНЦ, и особо думать не надо.
    Если же эмулировать 15ИЭ-00-013, то да, здесь я согласен - использовать WM_KEYDOWN значительно удобнее. Т.к. 15ИЭ-00-013 всё-таки терминал, то и проблема удобной раскладки решается легко.
  5. #385
    2,244
    882 сообщений
    В чем проблема? Если окно потеряло фокус, всем клавишам дается команда 'отжать'.
  6. #386
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А если осталась нажатая?
  7. #387
    2,244
    882 сообщений
    Как вы себе представляете потерю фокуса с нажатой клавишей?
    Держу клавишу, и нажимаю мышкой на другое окно? В любом случае, плохого ничего не будет, если клавиша отожмется, хотя она осталась нажатой на самом деле.
  8. #388
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если при потере фокуса эмулятор эмулирует отжатие всех клавиш - это совершенно логично и абсолютно безопасно ( побочных эффектов быть не может ).
  9. #389
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Всякое может быть, какое-нибудь pop-up окно выскочет.
    Спасибо всем за советы! Но пока пусть останется, как есть. Эмулировать отжатие клавиш сейчас довольно просто - надо только очистить матрицу клавиш, соответственно вслед за этим придут все кода отжатия, которые нужны.
  10. #390
    2,244
    882 сообщений
    Вообще странно, всегда делают, что программа реагирует на клавиши только если окно в фокусе. И само собой очевидно, что надо их всех отпускать при потери оного.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
