Страница 51 из 112 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #501
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    В JEK.SAV картинка по прежнему застревает на третьей заливке.
    Скорость вывода на экран стала не реально большой, раза в три.
    Duble Intrlaced это хорошо, еще бы оставить Duble без Intrlaced.
    Можете это описать как цельный тест-кейс? То есть ссылку где взять диск (желательно один), по шагам что за чем запускать и нажимать.
    ---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
    Случайно заметил, что эмулятор от 23.10.2011 работает почти в два раза быстрее, чем от 02.10.2011. Интересно, почему?
    http://nzeemin.livejournal.com/329172.html
    Гонял профайлер на макинтоше, заинлайнил пару функций обращения к памяти.
  2. #502
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=302625&postcount=188
    Здесь попытки Alex_K что-то сделать:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=426298&postcount=407
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=426380&postcount=408
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=426381&postcount=409
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=426419&postcount=410
    У меня еще одна просьба, сделать отдельное сохранение настроек (*.INI) для каждой запущенной копии эмулятора. Что-бы можно было соединить через com0com два эмулятора.
  3. #503
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вряд ли такое возможно.
    Проще, наверное, продублировать (скопировав) каталог с эмулятором и настраивать эти копии по-разному.
  4. #504
    Можно и из другого каталога, только сейчас файл ini сохраняется где-то в системных папках. И я знаю программы которые одним ярлыком запускаются вроде с разными настройками (есть чекбокс "разрешить(запретить) запуск второй копии программы").
  5. #505
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Когда запущены несколько процессов одного EXE-файла - трудно чётко определить какой из процессов должен использовать какой INI-файл ( в такой ситуации, в общем случае - количество процессов и количество INI-файлов не совпадает ).
    Я у себя в "эмуляторе ДВК" сделал так, что имя INI-файла всегда совпадает с именем файла эмулятора (если INI-файл с таким именем отсутствует - эмулятор его создаёт). Это даёт возможность иметь в одном каталоге несколько копий эмулятора с разными именами и не путаться в настройках ( при этом запуск двух процессов одного EXE-файла не допускается ).
  6. #506
    Patron, Разобрался, да, в реальности разные папки с ini файлами.
  7. #507
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    На диске GD.DSK стоит посмотреть две демонстрашки - очень красиво.
    Сегодня добавлял эти демки в свой TestBench. У меня там есть функция сохранения скриншота -- подумалось что можно же так и серии скриншотов записывать. В общем, собрал обе демки в одно видео. Скорость увеличена в 8 раз по сравнению с реалом, чтобы подинамичнее было.
    http://youtu.be/XmflcGDBygY
  8. #508
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Интересно, это (пакет инженерной графики) разработка с 0 или порт Графора (например)?
  9. #509
    nzeemin, тут еще по поводу эмуляции дисковода, может поможет.
    Titus
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=469948&postcount=366
    Alex_K
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=469986&postcount=368
  10. #510
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Убедился что в эмуляторе можно подготовить полноценный образ винчестера для использования с драйвером WD, сделал подробную инструкцию со скриншотами:
    http://code.google.com/p/ukncbtl/wik...уляторе
    Системный диск с правильными WDX и WDR лежит тут: http://ukncbtl.googlecode.com/svn/tr...sys1002wdx.dsk
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
