Страница 105 из 112 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #1041
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вроде как исправил, версия тут в аттаче, просьба проверить.
    Посмотрел на github, не совсем так. Номер текущего устройства должен быть, если стоит бит REZ. А если он не стоит, то ни одно устройство не выбрано. Может быть для невыбора установить значение -1, а от 0 до 3 уже выбранное устройство. Перелопатить придется уже больше в коде, но зато будет правильно.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(24.11.2020)
  2. #1042
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Да, ещё. По поводу кассеты ПЗУ. Если кассета не вставлена или не выбрана и отключается системное ПЗУ в диапазоне 0100000-0117777, то при обращении к заданным адресам должен быть TRAP4. А этого не происходит, потому для того, чтобы подцепить новое ПЗУ к эмулятору, то приходится вставлять обе кассеты ПЗУ.
    Поправил - TranslateAddress вычислял всё правильно, но там где он использовался не было вызовов MemoryError(), поставил.
    В аттаче версия 679.
    - - - Updated - - -
    Сегодня не готов это изменение сделать, отложу.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Alex_K(24.11.2020), hobot(08.02.2021)
  3. #1043
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Работает. С отсутствующими кассетами ПЗУ новое системное ПЗУ запускается, автозагрузка срабатывает.
    nzeemin(24.11.2020)
  4. #1044
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Имеет ли смысл поддержка нового ПЗУ в эмуляторе?
    То есть, я могу положить его в ресурсы и сделать выбор в менюшке, с сохранением в настройках - но нужно ли это реально?
    Работает ли старый софт с новой ПЗУ?
    Какая ещё поддержка в виде изменений в эмуляции "железной" части нужна для новой ПЗУ?
  5. #1045
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Новые ПЗУ бывают разные. То, которое состоит из пяти микросхем, естественно не работает, там надо допиливать эмулятор. А есть его обрезанная версия из четырёх микросхем. Вот эта версия работает на стандартном УКНЦ. Я просто подкладываю образ этого ПЗУ в каталог с эмулятором, теперь всё нормально работает. Старый софт с новой ПЗУ работает не весь, другое распределение памяти в ОЗУ ПП, соответственно другие адреса подпрограмм в ПЗУ, в эмуляторе терминала убрали некоторые нестандартные Esc-последовательности, ну и другое по мелочи.
    А для работы с ПЗУ на пяти микросхемах нужно изменение в эмуляции "железа", сейчас сказать не могу, но вроде одна из микросхем выбирается установкой какого-то бита в регистре 0177716. Ещё там по слухам, как-то по другому сделана работа с дисководом, но как, я не знаю.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(24.11.2020), nzeemin(24.11.2020)
  6. #1046
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    выкладывали скрины с этой версией из UKNCBTL, в том числе и я.
    https://zx-pk.ru/threads/30767-redki...=1#post1088133
  7. #1047
    406
    257 сообщений
    Failed to load render library "RenderVfw.dll" (0x0000007e).
    Где скачать полную версию?
    manwe.pdp-11.ru
  8. #1048
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Возьмите с гитхаба, рендереры давно не менялись: https://github.com/nzeemin/ukncbtl/r...tl-677-exe.zip
  9. #1049
    406
    257 сообщений
    Спасибо. Было бы круто в первом сообщении темы разместить ссылку на скачивание
    Размещено.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 29.01.2021 в 06:29.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #1050
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    В Qt-версии добавил опции командной строки.
    В Windows-версии для опций используется символ '/', на Linux/Mac используйте '-'.
    Command line options:
    /h /help Show command line options
    /boot Auto-start the emulation, select boot from disk
    /bootN Auto-start the emulation, select boot menu item N=1..7
    /autostart /autostarton Start emulation on window open
    /noautostart /autostartoff Do not start emulation on window open
    /sound /soundon Turn sound on
    /nosound /soundoff Turn sound off
    Ещё добавил пункт меню Emulator > Autostart.
    Поправил линейку вверху окна Memory - числа оффсетов по вертикали не совсем совпадали с тем где рисуются значения.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 05.02.2021 в 13:44.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(05.02.2021), randomizer(29.07.2021), shapipovo(05.02.2021)
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    от Titus в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    от nzeemin в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
