Страница 20 из 112 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #191
    Во вложении обновлённый exe
    Теперь драйвер загружается и работает.
    А вот графические пакеты ТСТ1 и ТСТ2 с диска GD.DSK графики не рисуют.
  2. #192
    Омск
    46
    32 сообщений
    nzeemin, я незнаю в чём дело, но у меня почемуто не запускается бета 19, вообще никак.
    двойной щелчок по экзешнику и ничего, даже в процессах не появляется.
    проверил бету 17 и QtUkncBtl-beta18 - обе прекрасно запускаются и BKBTL-beta9 тоже отлично работает.
    а вот бета 19 никак.
    в чём может быть причина ?
    использую windows 7 x64 ultimate.
  3. #193
    Moscow
    44
    26 сообщений
    у меня на windows 7 x64 pro beta 19 запускается без проблем.
  4. #194
    Омск
    46
    32 сообщений
    не пойму в чём дело, директ последний стоит, библиотеки все наместе...
    beta 17 и 18 нормально загружаются.
    а 19ая не хочет.
    главное и ошибки то никакой нет, винда ничё не орёт, авира вирусов в папке не находит.
    в чём может быть проблема никак не пойму.
    гм, бета 18 оказывается тоже не работает у меня (работает QtUkncBtl-beta18) а 17ая и то что до неё было запускаются.
    Последний раз редактировалось ZEman; 01.08.2010 в 21:26.
  5. #195
    У меня просьба к NZEEMIN.
    Сделайте пожалуйста в эмуляторе СТЫК С2 и сетевую карту на СОМ порты.
  6. #196
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    а 19ая не хочет.
    Попробуйте бинарник из этого сообщения:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=389391&postcount=9
    Там сделана статическая линковка к CRT.
  7. #196
  8. #197
    Омск
    46
    32 сообщений
    спасибо, этот билд эмулятора прекрасно работает
    можно узнать список изменений для новой беты ?
  9. #198
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Ну это как бы не новая бета, просто тестовая сборка.
    Вообще изменения можно отслеживать тут: http://code.google.com/p/ukncbtl/updates/list
    В основном это поддержка инвертированных образов винта и Стык С2.
  10. #199
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию UKNCBTL beta-20
    Давненько не выкладывал релизов.
    http://ukncbtl.googlecode.com/files/UKNCBTL-beta20.zip
    Что нового:
    • Поддержка инвертированных образов винчестера
    • Стык С2 на COM-порт, диалог настроек
    • IDE -- реализована команда IDENTIFY DRIVE
    • Параллельный порт (пока просто складывание исходящих байтиков в файл)
  11. #200
    nzeemin, а сетевой адаптер? Надеюсь к следующей неделе (если комплектующие доставят) будет готов переходник на СОМ порт РС. Надо будет как-то тестировать.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
