Страница 68 из 112 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #671
    Disk image commands:
    rt11dsk l <ImageFile> - list image contents
    rt11dsk e <ImageFile> <FileName> - extract file
    rt11dsk a <ImageFile> <FileName> - add file
    Hard disk image commands:
    rt11dsk hl <HddImage> - list HDD image partitions
    rt11dsk hx <HddImage> <Partn> <FileName> - extract partition to file
    rt11dsk hu <HddImage> <Partn> <FileName> - update partition from the file
    Parameters:
    <ImageFile> is UKNC disk image in .dsk or .rtd format
    <HddImage> is UKNC hard disk image file name
    <Partn> is hard disk image partition number, 0..23
    <FileName> is a file name to read from or save to
    А есть хелп по дебагеру в эмуляторе, а то я чего-то совсем не могу разобраться
  2. #672
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    http://code.google.com/p/ukncbtl/wiki/Debugger -- этого недостаточно?
    Или давай по конкретным проблемам -- что не получается.
  3. #673
    "Слева внизу -- отладочная консоль, в которой можно вводить команды; краткий список команд выдается по команде h."
    Вот это и не получается, жму h жму другие команды, а в ответ тишина.
  4. #674
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Удивительно.
    h<Enter> -- даёт хелп
    Если действительно всё так плохо -- засними скринкаст чтоли и в меня брось.
    Плюс конфигурация системы.
  5. #675
    что такое скринкаст? если это кнопка видео в эмуляторе, то что снимать, у меня даже символ непечатается. Причем это было на всех бетах.
    Что должно входить в конфигурацию системы и как ее получить?
  6. #676
    nzeemin, извините если отнял ваше время, все работает, пора мне отдыхать,
    только щаз заметил в самом низу строчку в которой надо вводить, раньше тыкал в окне выше.
  7. #676
  8. #677
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Это значит что интерфейс неочевиден -- надо переделать.
    Кстати, если есть пожелания по отладочным окнам -- велкам!
  9. #678
    С этой точки зрения я бы разместил строку для ввода команд сразу после "Use 'h' command to show help." т.е. справа.
  10. #679
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up SAVE_STATE для Knight (2-3-4 уровни)
    В приложенном архиве сохранения из игры Knight (2-3-4 - уровни).
    Записывались и проверялись для версии эмулятора beta38.
    Подробности
    По счёту на картинках видно, что этот забег был ради прохождения,
    а не ради счёта. Целью взять все бонусы и убить всех врагов -
    набирая максимальный счёт не ставилась.
    Файл в архиве:2level.uknc
    Ничего сложного - новые монстры появляются только.
    Файл в архиве:2.5level.uknc
    Во втором же, только ближе к финалу.
    Файл в архиве:3level.uknc
    Начало 3-го уровня, его стоит пройти самому
    что-бы понять что будет поджидать тебя дальше.
    Файл в архиве:3level_FINALMONSTR.uknc
    Финальный монстр 3-го уровня.
    Жук - очень колоритный персонаж(монстр).
    Файл в архиве:4level.uknc
    4-й уровень, первый по настоящему сложный для
    прохождения, но миновать два перекрёстных обстрела
    всё же можно. Задача максимум - пройти без потери попыток.
    Запускать в выше указанной версии UKNCBTL.
    используя функцию Load State.
    На всякий случай, надо и управление напомнить:
    F1(K1) - включение\отключение паузы
    F2(K2) - три режима звука последовательно
    Если во время игры взять бонус "Ферзь" и после
    появления счётчика времени включить и отключить
    паузу фон продолжит двигаться при замерших монстрах.
    Загружаем, пробуем играть.
    Последний раз редактировалось hobot; 10.02.2013 в 19:33.
  11. #680
    Ливны, Орловская обл
    А можно ли сделать так, чтобы окно эмулятора было не с фиксированным размером, а изменяемым, его максимизированный статус мог сохраняться, а изображение от УКНЦ центрировалось в окне?
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    от Titus в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    от nzeemin в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
