Извиняюсь что затянул -- приболел.
https://github.com/nzeemin/ukncbtl/r...TL-579-exe.zip
вопрос про звук в UKNCBTL
Никита! Доброго времени и здоровья (!).
Я хотел вопрос про звук в UKNCBTL снова поднять раз случился очередной релиз эмулятора.
579 - у меня на главной машине в режиме полный экран (без звука) выдаёт не плавающий 256, на ноуте
при тех же параметрах (рендеринг, полный экран) плавает между 97% и 120%.
То есть, на ноуте вполне комфортно работать не дергая звук, но на более мощном стационаре начинаются
проблемы с клавиатурой (залипания из за повыш. скорости эмуляции) и просто не всегда нужен настолько
разогнанный УК-НЦ ))) Приходится врубать звук и
1. Он очень плохо влияет на системные настройки бортовой звуковой карты.
2. После завершения работы с эмулятором каждый раз руками приходится поправлять баланс и громкость
3. Значение громкости (которое UKNCBTL выставляет) на некоторых звук. картах (интегр.) не тихо играет, а наоборот вызывает перегруз в
левом канале (???)
4. Самое не комфортное - нельзя гонять УК-НЦ как ноуте под МП3-литературу и lossless музыку (увы).
У меня скромное пожелание \ вопрос - можно ли обмануть быстродействие т.о. что звук считать
включенным но не воспроизводить его - было идеально для быстрых ПЦ (!) (идея иметь скорость эмуляции близкой
к 100-110, но не слышать трык-трык УК-НЦшный в наушниках-колонках). И возможно ли, что бы
эмулятор имел как то свою звуковую настройку и не делал весь системный звук только в левом со
спорным уровнем громкости. В общем хочется идеального как всегда ))) Какие вообще тут могут
быть реальные решения, можно это обсудить???
Последний раз редактировалось hobot; 21.09.2016 в 17:11.
Вернул когда-то давно сделанную опцию Emulator > Real Speed, действует при выключенном звуке, притормаживает главный цикл с тем чтобы скорость эмуляции была близка к 100%.
- - - Updated - - -
Ещё одна экспериментальная версия (581) -- добавил опцию "Speed 2x".
На моей машине работает отлично, но неизвестно как будет на других, жду отзывов.
https://github.com/nzeemin/ukncbtl/r...TL-581.exe.zip
Последний раз редактировалось nzeemin; 11.11.2016 в 18:22.
Отлично работает! По умолчанию и с max speed - выдаёт 456% на большой машине у меня !!!
2Х - соответственно где то половину от максимума (плавает) и режим Реальной скорости 103-113 без звука
плавает, что вполне приемлемо ( я о том, что с клавиатурой можно спокойно работать!!!).
Предлагаю 581 не считать экспериментальной, а считать самой свежей и правильной версией!
Я именно её собираюсь на сайте у себя в качестве обновления залить.
На ноуте (там проц слабенький) картинка другая (прежняя по существу - там 113 во всех ускоренных режимах без звука - это максимум, а реальный на ноуте выдаёт 100-103 как-то так!!! - не забываем, что скорость ещё и от режима рендеринга зависит).
Ура!
hobot, 456% на max speed ?
что у тебя за компьютер такой, у меня на max speed 1332% выдаёт.
у меня intel core i5 3.6 ггц, 16гб оперативки, nvidia gtx750.
да, speed 2x работает, у меня скорость выросла до 202 - 213%
но, только с выключенным звуком, если звук включить скорость не меняется.
Последний раз редактировалось ZEman; 24.09.2016 в 15:40.
Qt-версию обновляю в последнюю очередь.
Linux и Mac под рукой у меня нет.
Поэтому естественно что там все баги собраны какие есть.
Сделал постоянно действующую голосовалку "Чем Никите Зимину стоит заниматься" -- чтобы понять заинтересованность в моих проектах:
https://goo.gl/forms/Fs04Kec8ZveDBAsj2
