Страница 72 из 112 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #711
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    У меня нормально рендерит только OpenGL, только верхняя рамка окна остается и системный трей.
    DirectX 9 - это вообще не запустилось, каккие-то ошибки выдает.
    Video for Windows - не рендерит т.е. картинка во всех режимах 1:1
    Всё правильно.
    DX9 не работает скорее всего потому что его runtime не установлен на вашей машине.
    RenderVfW показывает пока только режим 1, без масштабирования.
    Во вложении новая версия рендеров.
    Отключил VSync для DX9 и OpenGL -- появилась возможность померить реальный FPS.
    В RenderOpenGL сделал оптимизацию для вывода 1:1.
    На моей машине теперь показывает такие FPS:
          902x526 1920x1038 640x288  960x576
    VfW        -      -      ~1140      -
    DX9     ~260   110-140  440-500  210-300
    OpenGL  ~230     ~75      ~478    ~200
    Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20 GHz
    nVidia GeForce 8400M GS
    Windows 7 x64
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Есть ещё такая тема как скалеры семейства hqx.
    Для интереса попробовал прикрутить hq2x_32 отсюда: http://code.google.com/p/hqx/
    Но он довольно медленный, получается 12 FPS в пике. И расход памяти 16 МБ плюсом.
    Зато картинка отличная: http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/..._75d91b7a_orig
    Вообще подумалось -- надо прикрутить в любом случае -- хотя бы для статичных картинок.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 08.03.2013 в 19:16.
  3. #713
    Омск
    46
    32 сообщений
    nzeemin, может лучше не стоит, мазня получается.
  4. #714
    ZEman, нормально получается, этож будет отдельно от эмулятора, не хочешь не влючай.
  5. #715
    Омск
    46
    32 сообщений
    да символы какието неправильные получаются.
    лучше бы скайнлайн или фосфорный эффект добавить.
  6. #716
    2,227
    877 сообщений
    Фу... плохой фильтр.
  7. #717
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    По одному скриншоту не стоит судить о качествах фильтра, скоро можно будет увидеть в действии. По скорости всё оказалось не так плохо -- около 60 FPS, а вот по памяти расход около 64 МБ, но это только на время работы данного режима.
  8. #718
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Или сразу поддержку HLSL, как в MAME.
  9. #719
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    что пользователям не понравился фулскрин,
    Мне понравился! ) Только в таком режиме и сижу теперь, но как я писал - это фулскрин для эмулятора, а не для УК-НЦ экрана ) Вот по поводу картинки в сборке 499 правый край экрана УК-НЦ иногда довольно отчётливо край нижнего последнего
    символа рисует где-то в середине (но покраю - в смысле не снизу) или наоборот опускает его до уровня нижней рабочей области. Иногда вся верхняя половинка
    экрана как-бы на пиксель (экрана реального) сдвинута и получается не прямая линия а как бы на -+1 сдвинутая, скрин я один уже делал, по возможности ещё сделаю, надо просто поймать этот момент )
    Впервые (наверное) с Titusom одного мнения о графике, у меня в одном из граф-ред. для обработки статичных картинок есть этот фильтр, я его пробовал
    для скриншотов, ИМХО: Самый худший из всех что я видел.
    Пока ещё не понял сути нововведений и не пощупал Render-Tester - в общем пока
    не понял что это, надо поглядеть )
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    как в MAME.
    MAME - это мама MESSa ?
  10. #720
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    MAME и MESS сейчас фактически одно и то же -- они собираются из тех же исходников, отличаются только набором эмулируемых систем. При желании можно собрать UME, который будет уметь все сразу.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
