Страница 85 из 112 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #841
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Если речь про эмулятор
    Благодарю за быстрый ответ, да речь только про эмулятор. Уточнил на случай, если что то изменилось.
    Предыдущее сообщение отредактировал, на sysimage_advance.dsk так же добавлен WD.SYS и утилиты к нему.
    файл printer.log.
    у меня он пустой, это нормально?
    с помощью утилиты ESCParser получаем на выходе .ps либо .svg файл. Утилита использует шрифт принтера Robotron, восстановленный по его прошивке.
    вот что я пропустил, но читая тему в основном разделе ДВК\УК-НЦ особой ясности по использованию не получил,
    видимо надо самому экспериментировать.
    Спасибо.
  2. #841
  3. #842
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    При "включении" порта принтера в эмуляторе он создаётся пустым, файл закрывается при "отключении" порта в эмуляторе или закрытии эмулятора -- если за время эмуляции была печать на принтер, то там будут данные.
    - - - Updated - - -
    Утилита несложная, рекомендую конвертить в SVG -- он открывается в современных браузерах. Но при этом в SVG придёт только первая страница -- если у вас многостраничная выдача, то нужно использовать конвертацию в PostScript, который уже можно преобразовать в PDF.
  4. #843
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да! Вот оно как! Работает ) Так. А ведь у меня жил и работал роботрончик - конечно аппаратик очень спорный,
    наши были лучше в разы, этот хлипкий и настраивать мука, любил "жевать" бумагу ) Но работал ) Буду парсер утилиты
    пробовать теперь, спасибо!
    шикарны момент, надо проработать, есть ведь полный текст книг некоторых на дискетах в кои-7 набранных.
    nzeemin, но по ссылке выше готового для скачивания релиза не обнаружил, только скрины, описание и исходники для Си-компилятора. А готовая где же прячется ?
    Последний раз редактировалось hobot; 07.05.2018 в 02:30.
  5. #844
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Старые ссылки протухли.
    Пересобрал и выложил тут: http://zx-pk.ru/threads/16148-uknts-...l=1#post924854
    - - - Updated - - -
    Видимо следующий вопрос будет -- как сконвертить PS в PDF.
    Вам понадобится GhostScript https://www.ghostscript.com/ -- там есть инсталлятор для Windows.
    Командная строка для конвертации примерно такая (вставить актуальные номера версий и имена файлов):
    "C:\Program Files\gs\gs9.10\bin\gswin64c.exe" -dSAFER -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -o "aaa.pdf" "aaa.ps"
  6. #845
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Чтобы исправить, как минимум нужно чтобы ошибка была хорошо описанной и воспроизводимой в известных условиях.
    Хотел немного подробней ответить.
    основной текст моих домыслов тут.
    Это не баг репорт и вряд ли получается хорощо описать и тем более
    нарочно воспроизвести.
    1. по поводу отсутствия реакции на "ресет" (сброс), это норма для УК-НЦ.
    Рано или поздно любая череда сессий на реале требует переключения питания (перезапуск эмулятора),
    в эмуляторе это легко заметить если пользоваться им стабильно и регулярно по несколько часов.
    2.по поводу флопов - ИМХО: это гениально иметь эмулятор с "характером" мечта всех писателей и теоретиков ИИ )))
    Я помню когда ситуация было гораздо хуже с флопами, так что требовать или даже просто просить в очередной
    раз "вычитывать" весь код связанный с КМД и флопами я бы честно постеснялся, поскольку всплывает крайне редко,
    но метко ))) По совету Alex_K у меня во всех 4-х карманцах вставлены дискеты 0 и 1 - системные\рабочие 2 и 3 чаще всего сборники игр или игропакеты ИТО (поскольку они только с дискет запускаются).
    Вот пример - я беру образ болванки и вставляю в карманец 1, загружаюсь допустим с харда или с 0 дисковода (не суть), потом делаю форматирование (до сих пор не считаю эту процедуру лишней особенно, если готовлю образ для
    нарезки на реальную дискету) - и вдруг бац трек№случайный - ОШИБКА ЧТЕНИЯ при втором проходе. Лечится повторным форматом естественно и другой момент иногда выскакивает ОШИБКА ЧТЕНИЯ или ЗАПИСИ файла при операциях копирования. У меня 1 теория есть (сравния с эмулятором ДВК Патрона), там контроллер не успевает
    стартануть систему на ВМ3, если скорость эмуляции слишком высока - мне вот почему-то кажется что это одного рода сбои, хотя я могу ошибаться. В остальном на сегодня 599 сборка - просто "безупречно" создаёт виртуальное РМП )))
    Как-то так.
    Последний раз редактировалось hobot; 22.08.2017 в 03:15.
  7. #846
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    hobot, понял вас, спасибо. Постарась поискать эти ошибки, хотя не могу ничего обещать.
    Со своей стороны -- качество у меня обеспечивается в основном тестовым стендом: после любых значимых изменений я прогоняю автоматический набор тестов, это занимает минут 5 реального времени и почти 1,5 часа виртуального времени УКНЦ. Тесты различные, в основном это запуск программ с дисков и попиксельное сравнение скриншотов -- сейчас проверяется больше 120 скриншотов.
  8. #847
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Попробовал потестировать TESTMZ.
    Само форматирование проходит нормально.
    Но там ещё есть "Функциональный тест" -- и вот он подвисает на "ЧТЕНИЕ ПРОХОД 1" и мотор останавливается. Интересно как оно работает в реале и работает ли вообще.
  9. #848
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    работает (что значит как? читает видимо - просто не совсем понимаю вопрос - последний если МНИП кто копал
    виртуальные дисководы и контроллер в UKNCBTL - был Alex_K по моей очередной жалобе, но было это довольно
    давно и откровенные глюки которые тогда были удалось победить).
    Вообще TESTMZ считается универсальное всё же ориентирована на 6022 накопители и пришла от ранних версий
    РАФОС-ФОДОС, это практически переписали-адаптировали с ДВК TESTMX или TESTMY - я понимаю почему именно
    она использовалась Алексеем, он делал диски нестандартные под свой MH.SYS с её помощью видимо. Я на реале
    старался всячески избегать "нестандартности" и пользовался MZFORMAT - которая в один проход форматит и верификацию по трековую делать сразу.
    nzeemin, меня смущает "не понятная" и не реальная совместимость карманцев 2 и 3 и связанная с этим глючность.
    надо чётко - либо сделать из них 6022 либо я не знаю как 40-ки читать с помощью настроек драйверов???
    просто гляди я 800кб дискету в карманец 3 вставляют делаю INI а система(контроллер???) делает каталог на 400???
    Хотя сама болванка размером 800 и 0 или 1 инициализируется на 1586 блоков (как положено).
    во всех и любых карманцах подвисает и тушит мотор - это значит проблемы с эмуляцией контроллера,
    ОШИБКА КОНТРОЛЛЕРА и на реале иногда проскакивает (правда при других моментах связанных с ЖД), но то что
    ты описываешь это и есть ОШИБКА КОНТРОЛЛЕРА.
    извиняюсь за сумбурность
    есть мощные FMZ от olegH. они более гибкие чем TESTMZ и реально заточены под КМД УК и УК_НЦ в целом.
    вот тут с описанием много флоповодных сторонних программ на любой вкус
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...omplekt/PH123/
    кстати MM писал мне про известный глюк главной МС на плате КМД УК (заводской),
    чтение - запись ОК, а форматирование со сбоями (или наоборот) и это на реальных платах и дисководах.
    Хорошо бы в инит назначать например на любую пару флопов 80-ки они или 40-ки по надобности - наверное это самый
    сложный, но идеальный вариант. Или привязать 2и3 как 6022 в след. релизах ЖЁСтКО - что бы некоторой путаницы
    и глюков с этим связанных уже не иметь.
    Последний раз редактировалось hobot; 22.08.2017 в 22:56.
  10. #849
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    hobot, просьба -- можешь у себя в http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_archive/ где-нибудь выложить save state какой-нибудь от UKNCBTL?
    Штука в чём. Я тестирую WASM-версию эмулятора, идея в том чтобы прямо в URL-строку для браузера подавать URL для save state, в результате грузится эмулятор на веб-страничке, и сразу подгружает save state нужный. Так можно будет давать линки типа вот посмотрите на это место.
  11. #850
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    nzeemin, а чем не подходят стейты уже выложенные на форумах? там правда только игры.
    Или если тебе нужно конкретные твои стейты в архив закинуть присылай я закину.
    У меня стейтов целая пачка - в основном игровые.
    в шапке вот этой темы ссылки на "прохождения игр" в UKNCBTL - это оно и есть )
    системные стейты кстати отлично работают, просто к ним нужно образ приложить и написать
    в какой MZмонтировать, стейты с постоянно подключенным ЖД то же отлично работают в эмуляторе, проверял.
    Бывают глюки, не воспроизводимые - случайные
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    от Titus в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    от nzeemin в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
